  1. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Завод на тот момент как бы "умер".
    Хех, интересно, кто же их тогда перепроверял и штампы ставил? :D
  3. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    ИМХО, ситуация аналогична была с Поляроном -- как развалился завод, осталась маленькая фирмочка со скудненкьким набором оборудования. которая "обрабатывала" отдельные заказы на лампы, первратив таким образом заводское производство в кустарное.
  4. V. Frankenstein
    История приобретения Тотемного Лазера сложна, запутана и озвучиваться не будет. Важен результат, который я и продемонстрирую здесь. Трубка для лазера на парах меди серии "Квант" типа УЛ-102, который разрабатывался на НПП Исток в рамках НИР "Кристалл" и зеркала к ней. Он занимает промежуточное положение между лазерами серии "Кристалл" (которые имеют мощность до 50 Вт и габаритную длину 1.6 метра) и лазерами серии "Кулон". (см. ч\б фотку) Это укороченный-урезанный вариант Кристалла по сути. Длина его разрядного канала 400 мм при диаметре 20 мм. Заполнена трубка неоном под давлением 300 торр. Информация по выходной мощности излучения противоречива в различных источниках. Вообще говоря, она зависит от того насколько оптимально подобран режим питания и по разным источникам составляет от 5 до 15 Вт при частоте повторения импульсов излучения 10-12 кГц. Спектр излучения двухцветный -- зелёная линия 510 нм и жёлтая 578 нм. Что ещё характерно -- сабж новый, и попал ко мне в родной деревянной коробке. Выпущен в августе 91 года, габариты -- 770 мм длина, наибольший диаметр 140 мм.
    Что до габаритов... Вообще говоря я был несколько удивлён размерами полученной коробки. Ну коробка то ладно, ведь она всегда должна быть сильно больше чтоб наполнителя побольше напхать. Однако, в коробке оказалось на удивление тесно -- наполнителя сравнительно немного, зато волына замотанная в поролон занимала практически весь объем. Я был сильно удивлен, когда увидел что поролона всего один слой тонкого, и что трубка сама по себе оказалось огромной -- на весь ящик! На всех известных фотках без масштабного предмета, включаяя нижеследующую, кажется, что она минимум вдвое меньше... Окна выходные произвели особенное впечатление -- таких могучих я ещё никогда не видел!
    В таком гробике с ручками приехал лазер.
    Общий вид.
    Выходное окно.
    Зеркала.
    Размеры и правда впечатляют, а уж вот это - "Кристалл" (которые имеют мощность до 50 Вт и габаритную длину 1.6 метра)" - вообще страшно представить :confused:
    Чисто интересно, какова масса трубки?
    Какие дальнейшие планы - запустить?
  6. V. Frankenstein
    Масса указана в 5 кг, так оно и получается, примерно. Ради запуска эта байда и приобреталась, были сосредоточены все усилия на то чтобы её найти.
    Теперь мне очень не хватает ТГИ1-2000\35 или хотя бы пары тги1-1000\25
    Только вчера в митино в ТЦ видел их. Новые, с паспортами, причем в лавке с адекватными продавцами.
    На удивление симпатичная и аккуратная импульсная лампочка ИСШ2 в родной упаковке с паспортом:
    Паспорт:
    За экземпляр огромное спасибо Клапауцию!;)
    mutabor и retrotube нравится это.
  9. Упырь Болотный
    Летом я постил здесь вторичный электронный умножитель ВЭУ-3. Процитирую-ка часть того поста:
    Встречаем, вторичный электронный умножитель ВЭУ-3:
    Изготовлен ленинградским ВНИИ электронно-лучевых приборов в октябре 1975 года.
    Принцип действия ВЭУ достаточно хорошо известен коллегам, так что я не буду подробно останавливаться на нем. Известно, что по сути данный прибор – это заготовка в транспортной таре. Для того, чтобы пользоваться им, транспортный баллон разбивают, амортизирующие оправки, на которых собственно сам ВЭУ висит внутри баллона, удаляют, а ВЭУ устанавливают в аппаратуру. Естественно, данная аппаратура впоследствии либо герметизируется и откачивается, либо запузыривается в космос, где с вакуумом и так дела отлично обстоят.
    Еще фотография, на врезках которой хорошо виден цоколь ВЭУ и его забранное сеточкой входное окно:
    Прибор произвел на меня сильное впечатление своими размерами. Я вынужден констатировать, что из фотографий эти размеры совершенно не ясны. Поэтому привожу их отдельно:
    Транспортный баллон – габаритная длина 295мм, диаметр 76,2мм.
    Прибор, без учета демонтируемых при установке оправок – габаритная длина 112мм, собственный диаметр, диаметр установочного фланца (на фотографиях его не видно под обечайками) 50мм. Размеры эти даны с определенной погрешностью, поскольку измерялись сквозь стекло.
    Так вот, в мои руки попал еще один такой экспонат, с мааааленькой такой трещинкой в дне транспортного баллона. Естественно, я жизнерадостно возопил и схватил молоток.
    Джентльмены, позвольте представить вам фото ВЭУ-3 «неглиже» :
    Изготовлен тем же ленинградским ВНИИ в том же октябре. Понятное дело, что надпись с этими данными я уничтожил вместе с транспортным баллоном. А вот сам ВЭУ, если верить приваренной на нем табличке, изготовлен на месяц раньше, в сентябре, и имеет зав. №562.
    Теперь я могу указать точные габариты этого прибора.
    Итак, длины 112,5/11,0/80мм (габаритная/длина от приемного окна до фланца/полная длина металлической части); диаметры 40,8/52,0/16,5мм (баллон/фланец/приемное окно).
    ЗЫ. Сеточек там, в приемном окне аж две, с разным шагом, и расположены они под углом 45 градусов. За ними просвечивает первый динод.
    St2Ra3nn8ik, retrotube, alex_lv и 2 другим нравится это.
  10. hynt
    hynt Пользователь
    это наверное индикация положения кабины лифта..
    Entladung и retrotube нравится это.
  12. V. Frankenstein
    Просматриваются 3 электродные системы расположенные под углом 120 градусов одна относительно другой. Похожая конструкция -- 3 спараллельнных триода внутри у лампы 12С42С, тоже крайне редкой.
  13. Упырь Болотный
    И еще несколько очаровательных фотоэлектронных умножителей. Будем идти по порядку.
    ФЭУ-15В:
    Изготовлен новосибирским заводом «Экран» в декабре 1968 года.
    Два ФЭУ-26:
    Оба изготовлены московским заводом МЭЛЗ. Прозрачный имеет на баллоне клеймо «Опытный» и изготовлен в ноябре 1963 года. Крашеный изготовлен в декабре 1976 года.
    ФЭУ-31:
    Изготовлен московским заводом МЭЛЗ в июне 1983 года.
    Я совсем недавно постил почти такой же прибор, ФЭУ-31а, и сетовал что у того прозрачный фотокатод – видать, натек. У данного образца с вакуумом все хорошо, и окраска фотокатода – очень насыщенная, «как доктор прописал».
    ФЭУ-55:
    Изготовлен новосибирским заводом «Экран» в январе 1978 года.
    ФЭУ-100:
    Изготовлен московским заводом МЭЛЗ в ноябре 1985 года.
    Стеклянный баллон этого прибора имеет не очень ровную форму. Толстый слой краски, нанесенной поверх него, лишь усугубляет обманчивое представление о материале баллона. Эдакая неровно слепленная колбаска из красного пластилина.
    ФЭУ-114:
    Изготовлен ленинградским ВНИИ электронно-лучевых приборов в апреле 1976 года.
    ФЭУ-116:
    Изготовлен ленинградским ВНИИ электронно-лучевых приборов в январе 1975 года.
    Сдается мне, какой-то очень у него прозрачный фотокатод – может, так и должно быть, а может быть и натек.
    St2Ra3nn8ik, alex_lv, silverray и 4 другим нравится это.
  14. retrotube
    retrotube Пользователь
    Насколько,я знаю 6Н5С были опытными
    с 1949 по 1952 год.
    Видимо,что-то не шло.
    В 1954 году лампа прошла все проверки.
    А может и раньше.:)
      396,2 КБ
    mutabor, St2Ra3nn8ik, klapaucy и 4 другим нравится это.
  15. Entladung
    Это известный человек. У него много необычного. Но и цены тож.
    Раньше: 6Н5С
    Нечто подобное этому прибору: ГМ-70
      25,5 КБ
      159,3 КБ
    retrotube, klapaucy, suslox и 2 другим нравится это.
    ну с данными высказываниями я полностью согласен :)
    просто мне стало интересно, стала ли эта лампа чем-то серийным или так и осталась номерной, опытной...:?потому и спросил...
  17. V. Frankenstein
    В порядке проверки на вшивость подключил трубку лазера к источнику высокого напряжения (транс 10 кВ для неона). Что удивило, хоть в лазере и 300 торр неона согласно паспорту, он зажигается удивительно легко -- с 3-4 кВ примерно. На высоких напряжениях цвет от красно-оранжевого меняется в сторону довольно яркого розового.[​IMG]
    mutabor, St2Ra3nn8ik, retrotube и 2 другим нравится это.
  18. Упырь Болотный
    Большое количество фотоэлектронных умножителей, которых я пощу последнее время, объясняется просто. До сих пор я хапал понравившиеся мне ФЭУ «при случае», но фоткать их не фоткал – тупо сваливал в большую коробку. Последнее время залежи умножителей начали проявлять тенденцию к выпадению из этой коробки… Я решил навести орднунг. В этой связи, по мере разборки коробки и фотографирования поцыентов, я делюсь их фотографиями с коллегами.
    По уже заведенной традиции, начнем по порядку обозначений. Встречаем,
    ФЭУ-13:
    Изготовлен новосибирским заводом «Экран» в июле 1968 года
    ФЭУ-14:
    Изготовлен в январе 1959 года, изготовитель неизвестен. По манере нанесения маркировки могу предположить, что это тоже новосибирский «Экран», но как говорится – возможны варианты. На приборе стоит штамп «опытный».
    ФЭУ-53:
    Изготовлен новосибирским заводом «Экран» в апреле 1968 года
    ФЭУ-62:
    Изготовлен московским заводом МЭЛЗ в марте 1985 года. ФЭУ имеет сферический фотокатод, причем окраска самого фотокатода очень слабая, почти прозрачная. Это не следствие натекания: я смотрел несколько заведомо исправных ФЭУ, фотокатоды у них у всех именно такие. На правой верхней врезке показан торец ФЭУ в отраженном свете.
    Кстати! Сейчас уместно повторить фотографию из совсем недавнего поста.
    Безымянный ФЭУ:
    Не только изготвитель и дата выпуска этого ФЭУ, но даже название его тайна за семью печатями. ФЭУ скорее всего опытный, либо вообще сделанный под заказ. По виду он напоминает габаритный чертеж ФЭУ-62, но вот диаметр его намного больше.
    Согласитесь, хотя внешнее сходство и есть – при ближайшем рассмотрении приборы совсем разные.
    ФЭУ-84-3:
    Изготовлен орджоникидзевским заводом «Гран» в январе 1983 года. Мне очень не повезло с этим ФЭУ: он попал ко мне вдрызг облепленный разложившимся порнолоном. Очень нетривиальной задачей стала смывка ацетоном всей этой липкой дряни, не повреждая слоя краски.
    ФЭУ-84-6:
    Изготовлен орджоникидзевским заводом «Гран» в апреле 1986 года.
    Очень интересна особенность, впервые мною встреченная на ФЭУ. В отраженном свете фотокатод имеет градиентную окраску с меняющимся цветом. Это выдает переменную толщину активного слоя на фотокатоде. Чем это вызвано – браком при активации катода, или хитрой задумкой разработчиков – я не знаю. Я поместил фотографию фотокатода в отраженном свете на врезку справа вверху.
    ФЭУ-97:
    Изготовлен новосибирским заводом «Экран» в августе 1987 года
    И, наконец, жемчужина сегодняшнего поста – ФЭУ-104:
    Изготовлены московским заводом МЭЛЗ, крашеный в мае 1982 года, прозрачный в январе 1983 года. Правильнее, конечно, сказать «ободранный» – я подло воспользовался тем, что ко мне попали несколько образцов этого прибора и очистил один от краски. Увы, но ничего особо красивого или необычного я там не увидел.
    ФЭУ очень любопытные и весьма редкие. Среди всего многообразия приборов этого класса я знаю только пять, у которых оптический вход сделан в виде склейки из призм. Здесь призм три: шестигранная, прямоугольная и треугольная. Оптический вход расположен под углом 45 градусов к оси прибора. Я так понимаю, что оптическим входом является верхняя грань треугольной призмы.
    На врезках слева показан вид со стороны предполагаемого оптического входа, а также склейка призм в разных ракурсах. На нижней врезке заметно, что боковая прямоугольная призма приклеена к шестигранной на некоторой высоте от плоскости входного окна ФЭУ: это сделано для недопущения попадания луча в умножитель изнутри этой призмы.
    Данный прибор предназначен для регистрации направленного излучения с углом расходимости не более 3 градусов (читаем – лазерного луча).
    Благодарю уважаемых SilverRay и ОА-74 за интереснейшие приборы!
    mutabor, ЭВП, Entladung и 7 другим нравится это.
    Ох, ваша коллекция ФЭУ скоро будет не уступать коллекции ЭЛТ! ;)
    фэу-104 - красавец! особое спасибо за ободранный, зная вашу нелюбовь к этому делу, не ожидал, что вы на такое пойдете :p
    Сейчас посмотрел справочные данные на этот фэу у Кацнельсона.
    Максимум чувствительности у него лежит в диапазоне 400-440нм (сине-фиолетовая область), однако квантовый выход фотокатода указан для длин волн 633 и 694нм, что примерно соответствует длинам волн гелий-неонового (632,8 нм) и рубинового (694,3 нм) лазера, что лишний раз подтверждает область применений этого фэу - работа в лазерной технике.
    У вас наверняка есть паспорт на данный прибор. Не могли бы вы его выложить или хотя бы посмотреть, указаны ли там временные параметры фэу?
  20. Упырь Болотный
    Ну да. Обдирастией ФЭУ я занимаюсь исключительно если есть второй экземпляр, который не жалко. Если прибор единственный- я оставляю его в "оригинальном" виде.
    Что же касается паспорта- я предоставлю возможность выложить его Вам. ;)
    Анархист нравится это.
