  1. Упырь Болотный
    Все элементарно. Волоконно-оптическая пластина вместо экрана применяется при фотографировании осциллограмм.
    Она повышает четкость и разборчивость фотографии, а также не допускает сливания близкорасположенных линий.
    Entladung, ASPARTAME, suslox и 2 другим нравится это.
  2. alex_lv
    alex_lv Пользователь
    На этот вопрос лучший ответ даст вышеупомянутая умная книга, и заодно прольет светна область применения даного класса плиборов;):
    П.С. Впрочем коллега Упырь выше дал весьма полный и исчерпывающий ответ. От себя добавлю - применение волоконной пластины позволило получить толщину луча около 40мкм.
    Упырь Болотный и suslox нравится это.
    разрядник Р-3
    имеет на удивление большую площадь поверхности электродов...
    mutabor и ASPARTAME нравится это.
  4. Упырь Болотный
    Немного уникальностей.
    Очень интересный электронно-лучевой прибор, безымянный шкальный индикатор:
    Изготовлен на опытном заводе Всесоюзного Электротехнического института (ОЭМЗ ВЭИ), дата изготовления неизвестна. Диаметр прибора 60 мм, длина 40,2/98 мм (баллон/полная).
    Аналогичный прибор на дружественном сайте размещал уважаемый SilverRay. У его прибора размеры несколько отличаются: диаметр 60 мм, длина 54/108 мм (баллон/полная). Изготовлен прибор там же, дата неизвестна.
    После того как появилось то сообщение, один из коллег мечтательно сказал мне: «Вот бы глянуть что там внутри!». Ну что, мечта коллеги сбылась.
    Еще один такой же прибор, только без аквадага и с шильдиком. Встречаем, шкальный электронно-лучевой индикатор 20ЭИ1Л:
    Изготовлен ВЭИ в феврале 1970 года. Диаметр прибора 60 мм, длина 46/87,2 мм (баллон/полная).
    Где и для чего применялись эти индикаторы - история умалчивает.
    Благодарю уважаемого SilverRay за роскошное пополнение моей коллекции.
    mutabor, ЭВП, Entladung и 5 другим нравится это.
  5. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    вот это да...
    очень интересный индикатор! но и странный и непрактичный: в частности крупный баллон и при этом маленькая рабочая область... выпускался скорее всего недолго и применялся ограниченно, даже и мыслей нету - где:?...
    по своей сути - предтеча шкальных ВЛИ:)
  7. Анархист
    Анархист Пользователь
    вах! вот это красивый и редкий индикатор :)
  8. klapaucy
    при этом имеет стандартное название!
    не сталкивался я раньше с такими названиями, но рискну предположить:
    20 элементов отображения Электронный Индикатор 1 номер разработки Л - зеленый. так?:)
    у вас есть что по данному прибору или подобным?
  10. klapaucy
    Рискну предположить, что первая цифра, как и у всех электроннолучевых приборов, обозначает диаметр экрана, т.е. 20мм.
    Нет. Вообще первый раз сталкиваюсь с приборами ...ЭИ...
    :) да и полоса индикаторная не выглядит на 20мм...
  12. Упырь Болотный
    Вся информация по этим индикаторам, которая есть у меня - это то, что написано на шильдике. Думаю, что коллега Suslox в чем-то прав: количество элементов я не считал, но их явно около 20 штук. Вот только буква "Л", это все же не зеленый а фиолетовый цвет - если верить ГОСТу на названия ЭЛТ. Если быть более точным, это фиолетовое свечение с очень коротким фиолетовым послесвечением. Очень похоже на люминофор А-1 на основе оксида алюминия с церием.
    И, кстати сказать, эта буква некоторое указание на сферу применения: все известные мне кинескопья с буквой "Л" относились к разряду просвечивающих. Возможно, это был шкальник для записи какого-то параметра на подвижную фотопленку. Либо наоборот, предназначался для считывания чего-то типа перфоленты.
  14. nERV
    Напряжение питания 2-3.6в, что не так уж и мало. Я изготавливаю преобразователи для питания ЭОПов работающие от 1.5в, на выходе 20кв.
    Ну и нюансик - зачем этому ЭОПу 20кв? Как уже писал - расстояние от катода до анода очень небольшое, его эти самые 20кв пробьют даже в вакууме :) Там напряжения порядка 400-600в, и на МКП, и анодное.
    А ВИП там, довольно интеллектуальное устройство, есть всякие защиты и АРЯ.
    klapaucy, suslox и ASPARTAME нравится это.
    хм...его баллон чем-то обмазан, что так искажет изображение или чтото с картинкой произошло?
    достаточно крупный и симпатичный фотоэлемент Ф-16. интересно назначение: для точных световых и энергетических измерений.
    есть и паспорт:
    mutabor, klapaucy, sseg и ещё 1-му нравится это.
  17. Colonnello
    Двухлучевая трубка 17ЛО4И-1 от осциллографа С1-103 (вроде ещё и в С1-96 стоит). Выделяется своим электронным прожектором, а точнее даже не им (типичные пластинчатые электроды, как и в других 17ЛО**), а его положением. Прожектор расположен не вертикально, как это было бы логично (луч над лучом), а горизонтально, с соответствующими техническими извращениями для совмещения лучей.
    [​IMG] [​IMG]
    Прожектора симметричны относительно оси трубки, но асимметричны относительно осей прожекторов, так как временные пластины имеют разный изгиб.
    К сожалению, трубке осталось жить недолго, не смотря на приличный запас эмиссии катодов. А именно, трубка потихоньку натекает. Трещин и коррозии не замечено. Может, конечно, просто немного неоткачали при производстве, не исключено, что трубка "предновогодняя".
    [​IMG] [​IMG]
    Так же, тут постилась трубка 16ЛО2И. У меня когда-то были такие, но, к сожалению, давно испорчены. С появлением осциллографа С1-69 у меня появился брат-близнец (или сестра) - 16ЛО2В. Отличается только цветом свечения экрана и послесвечением. Цвет свечения - бело-голубой (в док. - голубой), с довольно длительным жёлто-зелёным (в док. - жёлтым) послесвечением. К сожалению, трубки 16ЛО2И и 2В имеют врождённую болячку - верхний луч невозможно отклонить вниз до конца экрана, а нижний - соответственно вверх. Хоть трубку и вытаскивал, так как трубка уже фотографировалась, то только фотка в работе.
    Так же, замечена некоторая традиция, а именно вкладывание паспортов трубок в сам прибор. Некогда в приборе Х1-50 была найдена этикетка на стоящую в нём трубку 8ЛО7И (была примотана резинкой к трубе). При снятии из С1-69 трубки 16ЛО2В к ней так же была примотана этикетка. в осциллографе С1-117 этикетка нашлась запихнутой под блок ВВ. В нём стоит трубка 11ЛО9И, причём в документе даже даты стоят. Но даты забавные - дата выпуска 14.07.87, дата приёмки - 13.07.87, то есть её сначала приняли, а потом изготовили. В С1-91 и 103 этикеток не обнаружено, в С1-79 и С9-1 ещё не искались.
    Entladung, Анархист, ASPARTAME и ещё 1-му нравится это.
  18. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Сегодня впервые лично купил ФЭУ - ФЭУ-80. Кто-то добрался до кладовых институтов :eek:
    Фотоэлемент Ф-5 в коробочке
    И не лень было применять в фотоэлементе такой сложный спай, чтобы получить встроенный фланец для крепления прибора ?
      600,4 КБ
      1,1 МБ
    mutabor, Упырь Болотный и ASPARTAME нравится это.
  19. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Бареттер BLUWO 6-18V.1A Он на 100 мА ?
    Двуханодный кенотрон TESLA. Поначалу принял за аналог 5Ц3С, но катод у него ленточный, как у 6П23П и 6П21С !
    И ещё один кенотрон с характерным для импорта цоколем.
    а на фото фэу-87 :p
    паспорт можете опубликовать и фотки самого прибора со всех сторон?
