  1. alex_lv
    alex_lv Пользователь
    Как говорят американцы - bullshit ;))). Это так, мягко говоря;)))). На фото РОДНАЯ комплектуха С7-19. А почему такой разнобой? Объясняю. Прибор хоть и измерительный, но не ВОЕННЫЙ изначально. Чистая наука. Вот на нем и съэкономили. И вторая причина - по словам одного человека имевшего отношение к их выпуску - вышеупомянутая ЭЛТ стоявшая в нем стоила совершенно невменяемых денег. Юстировка ее так же была крайне тррудоемкой и очень не быстрой. По его словам стоимость ЭЛТ и трудозатрат на ее "монтаж" составляли около 90% цены прибора. Поэтому, что бы вписаться в "спущенную сверху" цену на прибор заводу и пришлось экономить на КМ-ках и мыкрасьхэм, жьольты ножька )))). Ну а пятую приемку прибору проходить не нужно было по определению, так что все было ок.
    ПэСэ. Да и труба была крайне ненадежная, надо заметить. А процедура замены сдохшей трубы без использования спец-оснастки и прочего спец-оборудования была практически нереальной. По сути осцилл работал пока не сдохла труба. После этого он списывался и утилизировался. Кстати, именно поэтому, а не по другим причинам, которые когда-то вызвали на соседнем форуме определенный холивор;), прибор называли "одноразовым".
    ASPARTAME, mutabor, V. Frankenstein и 4 другим нравится это.
    очень любопытный модуль, содержащий в себе некий фэу и видимо делитель напряжения (предусилитель вряд ли там внутри есть).
    судя по исполнению (алюминиевый корпус, куча винтиков, заливка компаундом, солидная проводка, выходящая из блока) - чтото серьезное, вполне возможно, что военка.
    и что самое странное и интересное - тип изделия целенаправленно с корпуса сбит...
    кто что думает и знает?)
    mutabor и sseg нравится это.
  3. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Насчёт типа - типичная "тайна". Разобрать никак ?
  4. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    А что там юстировать-то? кстати, сама труба весьма тощая, а сидит в большущей бочке. что там ещё внутри вместе с ней? В чем проявлялась ненадёжность ЭЛТ, и что за хитрая оснастка там требовалась?
    "В чем проявлялась ненадёжность ЭЛТ"
    либо катод быстро изнашивался, либо люминофор экрана.
    я с подобным сталкивался например в с1-126/1
    не, там точно фэу. через фотокатод можно внутрь заглянуть ;)
    в принципе ничего особенного - импортная современная МГЛ лампа, но мне так хотелось ее в коллекцию)))
    а вот к ней ЭПРА - вот это там набито всего! :confused:
    спасибо за данные штуки Собиральщику.
  8. Анархист
    Анархист Пользователь
    Попалась такая вот штука,внутри термопреобразователь ТВБ-1 прикольный на вид:)интересно где использовался?
      136,7 КБ
      125,4 КБ
      182,9 КБ
      171,7 КБ
      171,4 КБ
    mutabor нравится это.
  9. alex_lv
    Использовался для измерения переменного напряжения произвольной формы высокой частоты.
  10. V. Frankenstein
    Газовые лазеры по сути являются тоже ЭВП. Следовательно, буду заливать в эту тему фотки разнообразных газовых лазеров, которые удалось добыть в ходе "Охоты". Начну наверное, с простого. ЛГН-109 -- гелий-неоновый лазер мощностью 1-2 мВт. Луч выходит с двух сторон. Конструкция его предельно примитивна, экономили на всем -- как на конструкции резонатора, так и на блоке питания, который состоит из трансформатора и умножителя. Резонатор образован куском алюминиевого уголка с привинченными юстировочными механизмами, которые тоже сделаны довольно топорно -- оправа зеркала на резинке, которая обеспечивает его подвижность. Не намного лучше самодельных конструкций). Зеркала имеют коэффициенты отражения предположительно 95 и 97% (или около того, выходящие с обоих концов лучи примерно равны по яркости). Все собрано в общем корпусе. Примечательно то, что это был самый дешёвый по стоимости лазер в совке и входил в стандартный комплект оборудования школьного физкабинета. Так как прибор демонстрационный -- кожух сделан прозрачным, чтобы были видны внутренности. Производитель -- "Анод", г. Дятьково[​IMG]
  11. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Баловался с подобным - уже на ток 300 мА (ТВБ-6). Измерял ток в эквиваленте антенны радиостанции. Жаль, зависимость напряжения на выходе нелинейная :D Нагрев электрическим током...
  12. Упырь Болотный
    Кто об лазерах, кто о ФЭУ, а я как всегда о своем, об ЭЛТ.
    Для начала вполне себе обычная осциллографическая трубка Tektronix 154-0572-01:
    Данная трубка интересна 2 моментами. Во-первых, экран ее хоть и имеет нанесенную на него внутри рамку - но не имеет сетки. Это обусловлено сферой применения: данная ЭЛТ использовалась в каком-то специализированном медицинском оборудовании. Вторая особенность ЭЛТ, необычная для бывшего СССР и вполне себе традиционная для буржуев- трубка клеенная, и ее конус сделан из керамики. На врезке слева виден прожектор, Y-пластины которого выполнены из нескольких закороченных сегментов (как у отечественной ЭЛТ 11ЛО1И), и клеевой шов на переходе от горловины к конусу.
    А теперь... Барабанная дробь...
    Черно-белый кинескоп Sony ED-15, первая в мире "плоская" ЭЛТ:
    Выпуск этой трубы начался в феврале 1982 года.
    Диагональ экрана составляет 48мм. Кинескоп сам по себе чрезвычайно тонкий, всего 16мм без ОС. В погоне за толщиной трудолюбивые японцы не поленились сделать выборку под ОС, сошлифовав переднее стекло под размещение ОС на половину его толщины. Габаритные размеры 130*56мм (длина*ширина).
    Эта ЭЛТ единственная среди угловых кинескопов Sony имела по-настоящему плоский экран. Все последующие модели угловых кинескопов имели изогнутый по цилиндру экран. На них можно посмотреть на этой фотографии, а почитать про них в этом посте.
    В погоне за толщиной, а также для обеспечения отклонения луча на перпендикулярную лучу плоскость, для данной трубки была разработана необычайная отклоняющая система. Кадровая развертка осуществляется в ней электростатически, а строчная - магнитная. На врезке слева внизу видны выводы трех пластин кадровой ОС. Также на фотографиях спереди и сзади хорошо различимы установленные внутри (!) трубки ферритовые призмы, являющиеся концентраторами магнитного потока строчной ОС.
    Та же трубка, с надетой на нее ОС:
    Сердечник ОС собран на клею из 4 ферритовых элементов: 2 обкладок и 2 стоек. На небольших выступах обкладок размещены обмотки. Традиционно, на ближнем к прожектору конце ОС помещены 2 подвижных фокусирующих магнита.
    Как уже упоминалось, трубка необычайно тонкая - всего 16 мм. С надетой строчной ОС ее толщина возрастает очень незначительно, до 22,5мм. Имеющая такую же диагональ, более поздняя трубка Sony 02JM даже без ОС имеет полную толщину всего на 0,5мм меньше.
    На левой врезке схематично показаны пути электронного пучка при крайних положениях кадровой развертки. Цветами выделены:
    Зеленый - электронная пушка и пучок электронов;
    Красный - пластины кадровой ОС, все три выполнены прозрачным напылением, но поверх некоторых наклеены непрозрачные элементу (подложка экрана; ферриты);
    Оранжевый - обмотка строчной ОС;
    Синий - ферритовые призмы - концентраторы;
    Фиолетовый - ферритовый сердечник строчной ОС;
    Черный - люминофор;
    Голубой - стеклянные элементы корпуса трубки.
    UPDATE: Отвечая на вопрос, скажу, что эта трубка - как и приведенные ранее поздние угловые трубки Sony - использовались в карманных телевысерах "Sony Watchman".
    mutabor, klapaucy, Анархист и 2 другим нравится это.
  13. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Вот так "совочек"... В каком то старом "Радио" о плоских ЭЛТ трубках из Японии было сообщение.
    В чём стояла данная трубка ?
    пара интересных, но к сожалению немаркированных эвп. выкладываю по просьбе Омегатрона.
    1. импульсный эоп. судя по всему имеет внутри отклоняющие пластины.
    2. некий фэу. очень симпатично смотрится шестиугольный фотокатод:
    mutabor, ASPARTAME, klapaucy и ещё 1-му нравится это.
  15. Анархист
    Суслокс,а почему бы не разбанить Омегатрона?сам бы сюда и грузил фото :)
    Его забанил тот, у кого больше прав, чем у меня.
    а мне куда интереснее было бы увидеть самые маленькие советские кинескопы...
  17. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Сейчас читал Погорилого. Где бы посмотреть на неё ?
  18. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Извините, вверг в заблуждение - речь шла о триоде 6С66П.
    а разве лампы с таким номером существовали???
  20. V. Frankenstein
    нувисторы существовали.
