  1. Entladung
    Диссектор - передающая телевизионная трубка без накопления заряда. Поэтому обладает малой чувствительностью, существенно уступает по этому показателю приборам с накоплением заряда. Её достоинства обусловлены этим же. Практически отсутствует инерционность, именно с накоплением заряда связанная, высока линейность выходного тока в функции освещённости фотокатода. Малый же фототок в современных условиях может быть эффективно усилен, в том числе и ВЭУ.
    Вырезывающее отверстие заменяет считывающий луч в трубках, где считывание производится лучом электронов (практически все "современные" передающие трубки). Поток электронов, идущих от фотокатода, отклоняется по горизонтали и вертикали, затем через вырезывающее отверстие в диафрагме (преграде) узкий пучок попадает на "приёмник" электронов ... ну далее понятно.
    Области применения: наблюдение быстроперемещающихся предметов. Промышленное телевидение в разных областях.
    suslox, OMEGATRON и silverray нравится это.
  2. OMEGATRON
    OMEGATRON Наполеон-истеричка
    А у меня сегодня вот такой СТРАШЕННЫЙ диодик 4Д14С прямого накола:D
    Производитель МЭЛЗ.
      488,5 КБ
  3. собиральщик
    собиральщик Пользователь
    Серёг-не путаешь?Может 4Ц14С всётаки
    Низковольтный диод для применения в стабилизаторах напряжения в качестве нелинейного элемента.
    4Ц14С Низковольтный диод.Предназначен для работы в стабилизаторах напряжения в качестве нелинейного элемента
  4. Entladung
    Конечно это 4Ц14С.
    Интересно назначение - датчик изменения тока накала.
    Катод вольфрамовый, неактивированный.
      173,9 КБ
  5. собиральщик
    Хотя среди ламп встречаются и такие странности- 6Х5С = 6Ц5С
    6Х5С
    6Ц5С
  6. Entladung
    Этому прибору сватали ещё одно обозначение; из издания 1948 г.:
      225,3 КБ
  7. собиральщик
    Такого у меня пока нет:( но не теряю надежду.
  8. OMEGATRON
    А у меня сегодня очередная няка, лампа высокого давления непрерывного действия ДКСШ1-000-3 с кожухом защитным!;)
    Но меня смущает в ней на концах выводов наличие штуцеров с резьбой, (водяного охлаждения?):confused:
      612,5 КБ
      633,7 КБ
      442,8 КБ
  9. Entladung
    Хорошие приборы.
    Здесь есть кое-что:
    • 3.djvu
      592 КБ
    а вот и действительно интересный и редкий прибор: CV-147 - IR Cell. Производство 40-ых годов.
    По сути это преобразователь ИК излучения в видимое - этакий прообраз ЭОПов:) Он также имеет серебрянно-кислородно-цезиевый фотокатод и люминофорный экран,но при этом не имеет электронных линз для фокусировки электронов.
    фотки:;)
    кучу дополнительной инфы и фоток можно найти тут:
    http://www.tubecollector.org/cv147.htm
    http://www.r-type.org/exhib/aaa1256.htm
    http://www.r-type.org/exhib/aaa0987.htm
    http://www.r-type.org/addtext/add074.htm
    и вот в этом файле:
    • ir-cell.pdf
      407,3 КБ
    OMEGATRON, St2Ra3nn8ik, Entladung и ещё 1-му нравится это.
  11. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    Вот еще немного про него
    "Аналогичное конструктивное выполнение имеет близкий ему по параметрам тиратрон типа ТГ1-5/3, разрез которого дан на фиг. 3-51,а, а фотография — на фиг. 3-51,6. Этот тиратрон также имеет прямонакальный катод, что связано со стремлением иметь минимальное время его разогрева. Кроме оксидного катода 1, расположенного в нижней части экрана 2, тиратрон снабжен вспомогательным вольфрамовым катодом 3 (включенным параллельно оксидному катоду), функции которого сводятся к зажиганию начальной дуги с минимальной разбежкой.
    В связи с относительно большим напряжением (Ua макс = Ub макс = 3 кв) у прибора, заполненного газом до давления 0,08 — 0,1 мм рт. ст., анод его 5 окружен, так же как и у тиратрона типа ТГ 1-2,5/4, металлическим экраном 6, электрически соединенным с катодом. Этим достигается сокращение путей, по которым возможен внешний пробой между анодом и катодом. Предупреждение внутреннего пробоя достигается введением добавочного торцевого экрана между анодом и сеткой 4. При этом уменьшается также проницаемость поля анода через отверстия управляющей сетки, что позволяет уменьшить запирающее напряжение в цепи этой сетки. Изолирована сетка от катодного экрана кварцевыми изоляторами специальной конструкции."
    Это из второго тома Электронных и ионных преобразователей (основы промышленной электроники) Каганова, за 1955 год.
  12. klapaucy
    Полагаю, в то время всё разрабатывалось изначально для военной апаратуры.
    Мои новинки.
    Тиратрон ТГИ1-90/8 рязанского происхождения. Судя по виду, конструкция вполне традиционна для приборов такого класса. Просто ранее мне такой еще не попадался
    Лампа обратной волны ОВС-1
    Редкая вещь, 6Ж13Л. В справочниках такой лампы нет ;)
    Ну и напоследок тоже вкусные вещи, братья-механотроны 6МДХ11С и 6МДХ17С. Предназначены для измерения давления (а не механических перемещений, как все механотроны, которые были у меня до того).
    OMEGATRON, St2Ra3nn8ik, Entladung и 2 другим нравится это.
  13. klapaucy
    Есть, конечно
    [​IMG] [​IMG]
    Ага, беда. То ли он каким-то лаком заляпан был, то ли чем-то клейким. Пытался оттереть, изопропил не берёт...
    Нет. Тайна! :)
  14. Entladung
    Да. Тиратрон интересный. Одна из ранних разработок.
    И особенно интересен цвет катодного узла, мне не встречавшийся. Обычный цвет - такой как на P1160194.JPG.
    Здесь про тиратрон:
      143,7 КБ
    • 2.djvu
      84,2 КБ
  15. Entladung
    О прототипе, читай иностранном аналоге, сказать не могу ничего.
    Этот образец интересен ещё более ранним товарным знаком, чем на предыдущем фото. С учетом относильно малого временнОго разноса даты выпуска (III-61 и VI-62) обозначилось время смены товарного знака.
      157,9 КБ
  16. St2Ra3nn8ik
    Вот это зверь!:) Цвет действительно радует. Поздравляю с приобретением:). А ЭОПы без маркировки - похоже на какой-то секретный военный заказ...
  17. nERV
    Да не "вроде бы", а применялись. И прицел называется 1пн-51 или НСПУ-3 по другому.
    Да что в них секретного, если уже все догадались что это ЭП-10? :)
  18. Palaz
    Palaz Новичок
    Ничего не напоминает?:D:D
  19. OMEGATRON
    А у меня сегодня таинственный прибор, ЭОП сочленен с ФЭУ:confused::p:lol:
    Модель его ЛИ-602, а сам диссектор с электронно-оптической системой__
    Вот инфа по нему:http://www.stroyka-books.ru/text/rc112c40cr/difault.aspx
    Паспорта на него небыло, увы:(
      404,7 КБ
      446,6 КБ
      593,8 КБ
      398,1 КБ
    St2Ra3nn8ik, Entladung и suslox нравится это.
  20. Entladung
    Прибор интересный, хотя ЭОП'а там и нет. Некое подобие ФЭУ есть. Но самая интересная и сложная передающая трубка - суперортикон.
