привет всем пока все думаю, думаю, набираясь опыта и идей с неодимовыми стержнями , тк полупроводниковым лазером никого не удивишь, сам много делал из дивидюков уже не интересно. Есть несколько неодимовых стержней а галогеновыми лампами можно накачать или нет. смотрю никто не обладает такой информацией, пишите знайки, интересно)
Кстати, а вот интересно, сколько надо энергии импульса для оружия? Сколько можно получить максиум, до всяких там лазерных пробоев и тп ограничений? И интересно сколько максиум можно получить разрушения от импульса - я так понимаю плазма и все что там будет образовываться и вылетать из кратера будет экранировать и мешать, то есть, вполне возможно что сильно грубоко не проникнешь никакой мощностью, а второй импульс при подвижном объекте в это-же место уже никогда не попадет... PS интересно как там американы собрались ракеты лазером сбивать, если уже давным-давно от этого предлагалось вращать ракету чтобы в одно место долго не светил, ну и покрытия там всякие не проблема конечно... Похоже на очередной разрекламированный лохотрон, фиг они реальную ракету не макет этой хренью собьют?
Вобще зависит от мощности ламп, если она больше или хотябы равна некоторой пороговой мощности необходимой для накачки, то работать будет. Спектр излучения галогеновых ламп очень плохо согласуется с спектром поглащения многих кристаллов на основе неодима следовательно будет низкий КПД
Для каждого кристалла свой порог мощности. Вобще можно узнать из паспорта(если он есть ). Можно расчитать, зная что это за кристал(к примеру: Nd:YAG или Nd:YVO4 и т.д.) и концентрацию ионов неодима. Но я бы это делал бы, наверное, экспериментально. Только тебе нужно корпус соорудить для него. Это необходимо чтобы как можно больше света падало на кристалл, а не уходило.
Теоретически реально, на ИКСБТ кто-то выкладывал ссылку на промышленный такой девайс, но там какой-то крайне хитроумный стержень с особым легированием и сложнейшая система ввода излучения для накачки.
Неодим имеет наиболее выраженные лини накачки на 530, 580, 750, 808, 880 нм. Если найти сверхъяркие светодиоды, излучение которых наиболее сильно попадает в перечисленные линии, то есть смысл попробовать накачать маленький кристаллик, применив накачку боковой поверхности (как дуговыми лампами).
да без разницы в принципе, но обычно светодиоды делают непрерывными... лишь бы перекрыть порог генерации
элемент с небольшой концентрацией неодима можно накачать даже лампой накаливания, все зависит от того, что ты стремишься получить на выходе. Если бюджет непозволяет приобрести лазерные диоды для накачки, то можно на худой конец и светодиоды мощные юзать. Полосы поглощения у неодима от 0,4 до 0,88 мкм, если укладываешься в этот диапазон то флаг тебе в руки.
