всем привет, зелень 50 мвт и красный 200 - 250 мвт, какой из них сильнее светит (виден луч) и какой быстрее зажгет спичку зелень с ик фильтром и как без него? Зарание спасибо
всем привет, зелень 10 видно лучше чем красный 200 спичку 50 не зажигает никак вообще. если очень зреновая конструкция и инфры пролазиит больше сотни милливатт, то нормально, но таким глаза убьёш красным тоже уьёш, но хотябы узнаеш об этом сразу впринципе у щелени даже в 1мвт луч в темноте виден уже. у 10 хорошо виден. у 50 замечательно просто. 80+ луч уже такой яркий, что долго на него смотреть в темноте не получается, у 150+ зелени его видно даже при освещении, у 300+ при ярком дневном красные зависят от длинноволности. самые типичные 650нм из двд-рв видно начиная с 60-80 мвт в темноте. при свете там такая моща нужна, что глаза умрут от перегрева раньше, чем увидят луч. не забывай, что все лазеры, которые продаёт китай, этот форум и митинский рынок завышают свою реальную мощу практически всегда некоторые честные форумчанины называют лазеры которые выдают 200-250мвт как 250. некоторые называют лазеры на 25-150 двухсотками. некоторые особо честные могут, впринципе назвать и честное среднее значение. китайцы называют всегда максимум. китайские лазоры как правило очень нестабильны и выдают максимум свой только в первую секунду (красные такие тоже бывают, но ввиду отсутствия кристалов не на столько сильно нестабильны), а потом моща падает в лучшем случае раза в дваю а бывает и в десять. т.е. китайское 200 может выдавать 200, а может и 180, а может и 120 в пике активности, а через 1-3 секунд спускаться с 200 до 50. хотя модет и до 150, но наверняка 200 оно будет выдавать очень не долго и рассчитывать на это не стоит. на митинском вчера смотрел на зелень, которую там толкают под видом "суперлазеров" - по сути самые дешевые с диалэкстрима всего с десятикратной наценкой то, что у них называлось 10мвт реально светило на 1-3 то, что называлось 200 светило на 30-40 и даже не грело то, что называлось 50 и при этом стоило как 250 светило на 50 то, что называлось 250 и стоило как две моих зарплаты светило на 125 и жгло явно инфрой тут под китайцами я называл дешевых зеленых китайцев ещё у них есть тенденция - чем слабее модель, тем она стабильнее. поэтому напороться на халтуру в диапазоне 5-10-20-30 можно реже, Чем 50-80-100-150-200-250 что бы ещё понаписать... красные китайцы: дешевые и вроде нормальные по качеству. например китайское с диалэкстрима на 200 миль стоит там около 43 бакесов и работает на 170-180 мвт. +хорошая голова с нормальным фокусингом (не супер, но тут лучше не сделают. и точно сделают дороже). кроме китайцев обыкновенных стоит выделить китайцев боблазер и китайцев цнилазер во-первых надо знать: очень многие русские бырыги врут, что это боб или цни и барыжут китайщину дешевую по цене боба и цни - благо в китае даже ямобилки по 100 баксов делают. подделки на китайскую же продукцию являются просто нормой - на глаз отличить сложно. поэтому надо требовать сертификаты. у боба и у цни они всегда есть. если нет - значит обманывают. цнилазер это эталон лазеростроения и у них есть ровно один розничный реселлер в мире: laserglow дот ком - если цены предлагаются ниже чем оптовые с лазерглова, а компания, продающая лазеры, имеет небоскрёб ниже ста этажей, то это не цнилазер, а дешевая подделка. боблазер просто делает хорошие лазеры по приемлимым ценам. плагиату на их лазеры очень много, но при цене среднего китайца в 2-3-4 раза ниже качество получается ниже раз в десять. цены в любом случае не показатель - накрутить можно что угодно. показатель это только сертификат. если ен интересует качество, а только цена, то лучше сразу искать где подешевле, ибо все они дешевые, китайские дешевые лазеры. на той же митьке на первом этаже были 5мвт зеленые по 3-5 тыр, а на третьем по 1100р у одного нашлось. а отличий не было вообще никаких. и на диале эти 5мвт стоили 350р с бесплатной доставкой до луны. кстаи если интересует именно дешевая китайщина, то по ценам сориентирует наш любимый dealextreme дот ком там же можно почитать очень правдивые отзывы и сделать, например, вывод, что у этих митинских суперлазеров кнопка очень часто проваливается у барыг цены могут быть повыше, иногда обосновано например если барыга закупает с диала 100 лазеров по 10 баксов, проверяет их все сам руками и потом отбраковывает 20% ненадлежащего качества (дешевых примерно столько может браконуться. мощью 50+ может быть больше гораздо), то вполне нормально, если он науинет 80-120% сверху. но не очень нормально, если задерёт цену раз в десять. и ещё хуже, если будет выдавать продаваемое за боблазера или даже цни, ибо их надежность и качество не сравнимы с диалом (хотя брака примерно столько же) кстати, диалэкстрим прекрасно производит замену брака, так что 20% отправляются обратно в китай и вместо низ приезжают новые. так что 20% это не потери, а задержки поставки. а сам я лазерами сейчас не барыжу, к сожалению. времени нет, да и клиентов мало. в розницу много не на барыжыш. кстати 99% наших современных русских сайтов по продажам лазеров затариваются в диале и выдавая его за что-то ниипическое накручивают цену в 3-40 раз и нагло впаривают. грустный панда... кстати очки на диале полная лажа и очень дорогие. лучше очки купить нормальные. вот как меня разнесло...
значит зеленый 50 по яркости и лучу лучше красного ~200 мвт но не чего не жгет может только инфрой ? Я около года с красными лазерами балуюсь вроде зрение норм, инфра от зелени будет слепить при отражение от предмета поджога или только напрямую и отражениеми от стекла ? Если пользоваться ик очками норм будет ? В 50 зелени ик примерно какой мощи и сколько может проходить через все кристалы ? Зеленый 50 например такой как сдесь http://vesh.com.ua/index.php?productID=121 , если не будет жечь я думаю можно самому убрать ик фильтр или лучше сделать его ввиде насадки ?
да, ярче он смотрится гораздо. и главное ослепнуть от него сложнее чем от красного - глаза зажмуриваются быстрее. если тебе нужно для выжигания - покупай красный или инфру ибо зеленый и инфра через линзу проходят оч поразному и оба свести нормально не получится никогда если нужен чтобы радоваться красоте - купи нормальную зеленку хотябы если без фильтра, то с хорошим кристалом, чтобы не много инфры пробивалось инфракрасный свет отражается иначе чем видимый спектр, но вреден для глаз как и любой другой, если попадёт. смотреть на жгущую точку любого спектра категорически опасно. то, что продают по твое хо... украинской барыжной ссылке - полное гавно. купи на dealextreme - оттуда везут же видео и фото там вообще не его, а совершенно других по цене и качеству продуктов у этого 50 если и есть, то только первые 3 секунды из зелени и инфры в сумме. и никакого фильтра там нет. оно и не светит и не греет. про людей вокруг враньё - с пары метров луч от 50 хорошей уже почти не виден, с десяти метров уже 100 хорошую сложно разглядеть бывает у этой зелени от силы на 10мвт - кроме тебя луча ни кто не увидит дальше не читал - главный показатель того, что не стоит там покупать: все три медиаматиериала относятся к разным лазерам первый - видео халка от драгонлазерс второй - геркулес от лазерглова третий - элит от викедлазерс все три разной мощности и разной формы - халк как фонарик 200-300, герк как большая фонарина 250-666, элит как больная ручка (но не та, что у них нарисована) на 15-непомнюточнонобольшеполтинника. собственно как я уже писал - посмотри цены на диале и по ним ориентируйся в гривнах не ориентируюсь, курса не знаю но думаю, что тебе не составит труда пересчитать доллары на них и прикинуть, как тебя обдирают кстати упд: это у них похоже http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8974 продаётся цена на диале старая очень, т.к. они давно закончились и их больше не выпускают по отзывам там же, вот этот: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2390 гораздо лучше выглядит и качественнее собран, а этот: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1371 ещё и выдаёт больше зелени чем инфры.
так что получается зелень 200 мвт стоит 60 у.е. ? Вот тут http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1997
Там вроде 120мвт чистыми и то в лучшем случае. Я на буржуйском форуме читал. Там стоит склейка ванадата и ктп. Можешь еще столько же добавить и купить большой т.е на 250мвт в отличном корпусе плюс там зарядник и аккумулятор, и очки. Кстати самое интересное на накачке стоит 2вт с-mount диод. И ванадат и ктп отдельно кристалы. Это уже не пляш
ну цена до 200 $ за 200 мвт вроде норм, получается за 100 - 150 $ можно взять нормальный лазер в приделах 100 - 150 мвт ?
диал высылает что угодно куда угодно но если задержат на таможне, то это проблемы уже не диала будут, а покупаетля справедливо >5mw не высылают в сша, т.к. пейпал и сша запрещают ввозить такое. хотя если с саппортом договориться и передать деньги не через пейпал, то прекрасно вышлют. и таможня сша прекрасно его конфискует. и ничего диал не возместит в этом случае, ессно. тот, который называется 200 я видел на митьке пару дней назад. мой боблазеровский 50 светит ярче, но вобщем там где-то 120-150 вместе с инфрой идёт те, что называются тру вроде как выдают зелени не меньше половины заявленного и инфры прёт не больше 15% - за такие деньги оч хорошо которые в корпусах покруче и стоют дороже и 250-500 говорят оч долго едут, ибо оч долго собирают и большая очередь на них там как выглядят не видел тут один товарищ продавал сломаный им же такой, но мне он не достался оптика там стоит фиксированная, поэтому мне сейчас не очень интересны они на фотках выглядят не на много качественнее остальных, разве что большие и батарейки в комплекте я себе заказал там недавно 200 за 170 бакесов жду вот... статус packaging уже третий день а зажигалки которые в тот же день заказал уже отправились
На dealextreme.com всё на английском, я его не очень хорошо знаю, русского нету ? Если на мыло писать по русски, они не ответят ?
значицт так... я щас добрый и помогу тебе вот как: http://www.dealextreme.com/products.dx/category.910 - красные лазеры http://www.dealextreme.com/products.dx/category.911 - зеленые лазеры http://www.dealextreme.com/products.dx/category.923 - синие лазеры http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18559 - единственный фиолетовый лазер цену и картинки, надеюсь ты сам посмотреть сможеш все товары доставляются бесплатно авиапочтой, но прохождение таможни, ессно, диал не гарантирует. как они пишут - вскрывают 1% от посылок на таможнях. по собственному опыту если чего вскроют - пиво помогает договориться с таможней почти всегда (если только не ввозить запрещенные товары. и главное чтобы таможня не узнала, что эти товары запрещённые. они там не шибко разбираются в лазерах покачто) доставка компанией емс в россию платная в любом случае, даже если предлагается бесплатный апгрейд для большого заказа. чем больше весит - тем дороже. к примеру заказал оттуда емсом игрушку на пару килограммов - вышла доставка в 68 баксов емс лучше тем, что идёт быстрее (но не на много, на недельку всего) и включается стразовка. но стоит денег, в отличие от бесплатной авиапочты. значит нажмакав на картинке товара попадаеш в его описание там тебе нужно жмакать на фотках слева и видюшках и фотках под описанием восновном на фотках слева часто бывает показывают размеры и батарейки что входит или не входит в комплект и технические параметры - всё в инглише. лучше его изучить, в жизни пригодится. но пока не изучил - вот моё предложение: как что приглядиш - задавай мне сюда или в личку (лучше прям сюда) вопросы. ну и что там нужно я тебе переведу и расскажу. потому что я сегодня добрый. да и товарищи может чего подскажут. заказывать значит надо через пейпал. для этого нужна кредитка. для этого нужно 18 лет, псспорт и деньги (около 20-30 баксов в год банки берут). если нету кредитки - за скромное вознаграждение могу одолжить свою (вознаграждение ессно больше стоимости товара, но не на много) раньше я ещё предлагал услуги тестирования лазеров своими руками, но сейчас так не делаю (надо было набрать 20-30 клиентов на одинаковые лазеры, заказать штук пятьдесят и 20-30 отправить обратно, отобрав хорошие от брака. наценка составляла 50-100% в данном случае, но качество получалось хорошим) гарантии диалэкстрима: если что-то не работает или не достаточно хорошо работает - его можно вернуть. диал вышлет новое и возмещает стоимость пересылки в случае дефекта. но это занимает времени туда-обратно посылкой. можно просто вернуть, если оно работает и в хорошем состоянии, но тогда только стоимость, без пересылки. лазеры, к слову, не признаются дефектными, если модель на 200 светит на 100. они признаются дефектными только если диал посчитает это дефектом. поэтому 20 из 50 лазеров, которые я возвращал были выкуплены обратно диалом, но без возмещения стоимости пересылки туда-обратно (90% стоимости гдето получалось вернуть спустя 1-2 месяца) но цены у диала такие, что им можно и нужно всё простить
спасибо что сказали про vesh.com.ua, я уже надумал купить 50 мвт, хорошо не купил, на dealextreme.com гораздо дешевли, как деньги получу выберу какой небудь не очень дорогой,,чтоб не купить говно, поможете подобрать?
да собственно они там все на столкьо гавно, на сколько и стоют цены все адекватные более чем по отзывам надо смотреть, восновном которые называют True - вроде ничего так по качеству для особо дешевых http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.23560 - выглядит интересным, но он появился только на прошлой неделе и отзывов пока нету http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13491 - судя по производителю качество должно быть приличным. но не более. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12896 - этот фиг знает что. отзывов мало. похоже, что он просто очередной лазер. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12595 - вроде более-менее надежная корпусятина и есть радиатор http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12342 - я себе такой на 200 заказал недавно, сейчас вот жду. пишут, что радиатор хороший, а вот оптика средненькая, хоть и с фокусировкой. и ещё у многих отваливается закрывашка. хотя кроме этих минусов корпус оч хороший да и сам лазер тоже качественный. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12274 - просто хороший лазер, хотя всего 30 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10557 - поидее как и предыдущий, но оптика получше защищена http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7884 - пишут, что хороший, хотя на вид средний http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2390 - самый дешевый из работающих. такие у нас на митьке барыжут - выдаёт 1-3 зелени, а остальное инфра. зато дешевый. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1371 - корпус такой же, но качество кристала лучше, поэтому зелени там на 20-30мвт есть http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4364 - то же самое с другим порпусом http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12029 - разогнаная модель. поидее там зелени на те же 20-30, но инфры может быть оч много + разогнаные модели недолговечны (средняя китайка живёт года два, а разогнаные не всегда и пару-тройку месяцев протянут, хотя обчыно год живут - как повезёт. и греются они сильно очень) вот типа того из красных http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22933 очень интересен это новая модель старого и оч хорошего 200мвт, проверенного годами. в ново модели в комплекте идут батарейки и переделана голова - теперь там хорошая оптика и радиатор
скажу, что это тот же, что и на диале лежит но цена както оказывается ниже почему - не в курсе может на диале наценка на них побольше а может просто берут бракованные и лепят наклейки сам лазер вполне нормальный, но вот только модель на 50 является нижней в модельном ряде и qc pass там никакой может и на 10-20 светить запросто. а вот 100+ более-менее нормальные. но никак не реал - тот же 200 может быть запросто и 150-160 в моделях старше были обнаружены стеклянные линзы и ик фильтры, про эту не знаю, не видел
Что вы думаете про эти лазеры: http://www.qualitychinagoods.com/532nm- ... -1151.html *** http://www.qualitychinagoods.com/200mw- ... -1246.html *** Естественно они не выдадут столько как написано, но всёже может хоть 100-150 мв ? Мне кажется первый 100 мв способен выдать А второй даже не знаю сколько 200 мв зелени за 75 $ Врятли такое возможно
если не переклейка наклеек (в чём я не могу быть увереным), то http://www.qualitychinagoods.com/532nm- ... -1151.html является довольно хорошей вещью, но корпус оставляет желать. халтурят на них. фокусировка слабая, шторка защитная вообще отваливается бывает. а вот лазер в них хороших стоит обычно. корпус такой, что разогнать его практически невозможно (надо распилить напополам) - так что магазин разгоном не занимается наверняка. http://www.qualitychinagoods.com/200mw- ... -1246.html - а это просто однозначный разгон, т.к. модельный ряд этих игрушек заканчивается на 100мвт, которые оптом по 50-60 баксов стоют и до модуля добраться там легко - открутил голову и подкрутил, переклеив попутно наклейки о качестве разгона ничего сказать не могу, т.к. с квалитичинагудс дела не имел. темнеменее доверия не вызывает хотябы потому, что отзывов вообще нет никаких
