запчасти для драйвера
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем Samael, 24 фев 2009.
  1. Samael
    Samael Новичок
    имеется много разных материнских плат, там наверняка есть стабилизаторы тока и напряжения, какую маркировку они могут иметь, как их узнать?
    иногда можно найти лм317 в so-8, тл431 и разные другие..лучше сразу брать материнку в руки и в инет лезть за даташитами
  3. Samael
    Samael Новичок
    нашёл такое:
    LM317LM; LM78L05; LM341ACM; AMS1085CM
    первый вроде как стабилизатор тока, остальные напряжения, есть готовые схемы на этих деталях?
    хочу сделать драйвер со стабилизацией как по току, так и по напряжению
    можно ли уже стабилизированные параметры, но немного завышенные на выходе подгонять (например резисторами) под нужные, т.е. широкополосный драйвер, например от 5 вольт до 2 и от 5 мв до 500?
    вообщето в разделе питание лазеров есть отдельная тема по драйверу на лм317
  5. Samael
    Samael Новичок
    да там всё про 3-х контактные, а у меня 8
  6. jab
    jab Новичок
    Разницы нет,зависит от типа корпуса.
    а вот и есть разница.... у миниатюрной лм317 ток нагрузки максимум 100ма!!!!
  8. jab
    jab Новичок
    Согласен,отвлекся,влепил не в тему,категорически ИЗВИНЯЮСЬ!
    кстати еще на комп платах можно найти низковольтные оу типа LMV324/358, низковольтную скоростную логику серий LVC/LCX, мосфеты с малым открывающим напряжением и тд
  10. SviMik
    Это кому не лень... Мне например при всём обилии хлама проще детали заказать, чем потратить N дней на поиск без гарантии успешного результата :)
