Собрал драйвер на lm3410. Дашит здесь http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3410.pdf. Собрал по первой схеме из дашита. Проблема в том,что при питании от 2 АА батареек работает как надо, напряжение на выходе 13 вольт, но при питании от 1 лития 18650 не работает вообще, то есть на выходе напряжение есть, но на 0,5 вольта меньше напряжения лития. В чем дело может быть?
