готовые установки
Тема в разделе 'Готовые конструкции лазерных шоу', создана пользователем luxor, 7 ноя 2008.
  1. luxor
    предлагаювыкладывать уже готовые спирографы и остальные девайсы
  2. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    а готовых по ходу не у кого еще нет.
  3. Pixel
    Pixel Новичок
    :) да легко, собрали тут вечерком :D
    PS: фотки в работе на сайте есть
  4. LaserSun
    LaserSun Пользователь
  5. электроприводчик
    такая штука стоит по ходу много,зеленыи одним модулем а вот красный и голубои . . . штук по 5 стоит.Серьезный аппарат.
  6. Pixel
    Pixel Новичок
    Нет. Красных 16 диодов
  7. электроприводчик
    это заводская сборка?нафига там 16 красных ЛД у них что мощя как у китаискои указки?
    да и если по 4 штуки ставить уже сфокусированым лучом а потом через зеркала пропускать для сложения (на зеркалах не будет ли много теряться?)
  8. Pixel
    Pixel Новичок
    Это BOCATEC, явно не кустарная сборка :)
    У него внизу стоит ряд вентиляторов для охлаждения и эти вентиляторы имеют аккумуляторный источник питания и датчики температуры на каждом блоке диодов.
    Мы пока с ним развлекались он нам картонную коробку прожег :D с расстояния 1.5 метра, луч был
    в горизонталь сведен, и на краю луча точка высокой интенсивности получилась.
    Пробовали в точку загнать, так он сразу шторку закрывал не получилось повыжигать :D
    Да потери есть, на фотке видно как зеркала насквозь прошивает.
  9. Sparker
    Sparker Пользователь
    Вот и мой спирограф.
    Получился вполне функциональный девайс - можно включить/выключить любой из трех двигателей, а так же выбрать направление вращения любого из двигателей. Так что можно создать великое множество фигур. Корпус от одного из разобранного мною CD'шных приводов. Питание от БП на 12V 1.25A.
    ЛД питается от 200мА, через LM317T.
    Добавлено:
    Питание двигателей - как у Артемки, на транзисторах КТ829А
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  10. электроприводчик
    Зачет по правилам сделаная штука!!!!!!!!!!!!!!!!!!Что мне нравится где надо настраивается как на заводе.
  11. Sparker
    Спасибо! :? Как думаете, получится ли запитать этот спирограф от автомобильного прикуривателя (через адаптер)? Там же вроде бы на выходе тоже 12V (или нет?), ведь о токе через резистор заботиться не прийдется, т.к. там стабилизация.
  12. luxor
    спокойно запитается
  13. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Вот, доделал позавчера свой спирограф. 4 движка, питание от адаптера 12 В на 1 А. Схему позаимствовал у Артёмки (управление через 4 КТ829), лазер питаю через LM317 при 125 мА. Правда, потенциометры на 1 кОм оказались немного слабоватыми, так что в количестве фигур сейчас он несколько ограничен, но в будущем планирую их заменить.
      232,5 КБ
      216,3 КБ
      362,8 КБ
      197 КБ
      248,5 КБ
  14. Sparker
    Блин, здорово! Особенно корпус. А на фигуры можно посмотреть? Ни разу не видел фигуры, получаемые при помощи 4-х зеркал, везде на трех зеркалах. :?
  15. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Есть видео, попытался получить нормальную фигуру :)
    На форум не загружается, запихнул на iFolder: http://ifolder.ru/12916742
  16. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    супер :!:
    p.s. у меня только на 3движках :)
  17. trehol
    trehol Новичок
    +1. Почти 3D.
  18. Витёк
    Stibiu
    Засранец! меня опередил :D
    Итак. я наконец то закончил свой маленький проект, который тянется аж с нового года... очень долго обдумывал схему, ибо мультивибратор на Д-триггере был обдуман "с нуля", и было около 5 версий различных схем... конечная версия имеет одно нестабильное состояние, в которое нужно постараться "впасть". В этом состоянии лазер выключается. Чтобы исключить и это состояние нужно добавить одну микру... короче я решил забить на сие и не париться...
    Драйвер реализован на микрухах стандартной ТТЛ логики из того, что дома завалялось (микрухи серии К155). Все детали такие же, какие указаны на схеме, кроме транзисторов. Транзисторы использовал: КТ3102, КТ814, КТ815. Для транзисторов из болков В и Г стоят массивные радиаторы.
    [attachment=11:3mxb6wt0]red laser spirograph pulse driv.jpg[/attachment:3mxb6wt0]
    Это подправленная, рабочая схема.
    Всё для простоты проверки разбито на блоки.
    Блок А: блок, который задаёт всем микрухам начальное состояние.
    Блок Б: мультивибратор. Как работает - умные разбирутся... а не умным сей девайс не рекомендую собирать.
    Блок В: Драйвер для лазера. Сможет запитать любой лазерный диод из приводов (ИК, красный, сине-феолетовый). максимальный ток, который сможет дать: 450-480 мА. У меня в спирографе я выставил на 200 мА.
    Блок Г: собственно питание для микрух.
    Блок Д: драйвер для моторчика. Сделан в 4 экземплярах для управления четырмя моторчиками.
    Блок Е: Управление режимом. обычный счётчик без нулевого состояния. Кнопочками управляем задержками в верхнем и нижнем положении импульса (не знаю, как понятнее объяснить, нахрена эта весч... умные разберутся)
    Блок Ж: Этот блок по "причинческим технинам" не реализован в конечном девайсе.. простая и тупая индикация состояний всех триггеров.
    Суть девайса: управлять 4 моторчиками, управлять импульсами лазеров с помощью 2х подстроечников и 3х кнопок без фиксации...
    Работает девайс от блока постоянного напряжения. Будет работать при напряжениях от 10 до 18 вольт одинаково хорошо.
    Я использовал БП на 12 вольт. Токоотдача БП должна быть порядка одного ампера.
    1 кнопка - лазер либо в импульсном режиме, либо в постоянном.
    2 кнопка - 3 разных вида задержек в логической единице (лазер горит)
    3 кнопка - 3 разных вида задержек в логическом нуле (лазер не горит)
    ну и 2 подстроечника в помощь.
    Трассировку печатной платы не выложу, не просите. Та, которую травил - подверглась лёгким поправкам, в результате чего и не смог распаять Блок Ж.
    Для моторчиков были изготовлены маховички, у которых плоскость для зеркал была отклонена ровно на 1 градус (делалось на фрезерном станке).
    Для зеркал был уничтожен блин от винчестера. На фото подпорченое зеркало, на моторчиках практически идиальные заркала. Диаметр зеркал 20 миллиметров.
    [attachment=10:3mxb6wt0]P1050475.JPG[/attachment:3mxb6wt0]
    [attachment=9:3mxb6wt0]P1050477.JPG[/attachment:3mxb6wt0]
    Ну собственно сам девайс.
    В разобранном виде:
    [attachment=8:3mxb6wt0]P1050459.JPG[/attachment:3mxb6wt0]
    [attachment=7:3mxb6wt0]P1050460.JPG[/attachment:3mxb6wt0]
    [attachment=6:3mxb6wt0]P1050462.JPG[/attachment:3mxb6wt0]
    [attachment=5:3mxb6wt0]P1050463.JPG[/attachment:3mxb6wt0]
    [attachment=4:3mxb6wt0]P1050464.JPG[/attachment:3mxb6wt0]
    В собранном виде. Помоему очень даже аккуратно, "кишков" не видно:
    [attachment=3:3mxb6wt0]P1050465.JPG[/attachment:3mxb6wt0]
    [attachment=2:3mxb6wt0]P1050466.JPG[/attachment:3mxb6wt0]
    Отверстия и проёмы в коробочке делались собственноручно. Стекло настоящее, не пластиковое, обработанное по собственному "Ноу-Хау" :D
    Работает просто потрясающе! немного бесит нечёткое срабатывание на "анти вандальные" красивые кнопочки, но если принаравится - срабатывает без отказно... пару раз удавалось вводить устройство в запрещённый режим посредством нервного тыканья на кнопочки... выводить удавалось либо опять таки нервным тыканьем, либо ВЫКЛ - ВКЛ (сброс).
    Рисует просто Афигенные картинки. Импульсный режим намного круче.
    Из-за наличия 4х моторчиков, можно рисовать как острые, так и плавно закруглённые фигурки. Из-за высокого качества зеркал и точно-рассверленных отверстий и низкого биения, моторчики раскручиваются до приличных оборотов, создавая очень качественные картинки, и лазерная точка так же аккуратна и не расплывчата (что я наблюдал при использовании стеклянных зеркал).
    пара фоток рисунков:
    [attachment=1:3mxb6wt0]P1050468.JPG[/attachment:3mxb6wt0]
    [attachment=0:3mxb6wt0]P1050469.JPG[/attachment:3mxb6wt0]
    Ну и видео, залил на "ТыТрубко"
    Сволочи, отключили звук на ролике! Типа "Нарушение авторских прав". сцуки! :mad:
    и видео по длительности не 1:47, а 2:24 !!!!
    Если кого интересует видео более высокого качества со звуком, можно скачать (27 МБайт, формат WMV)
    Все фигурки как видны на видео - такими они и были в реальности... если на видео фигурка "дискретно" крутится - так и выглядело это со стороны... единственное на видео фигурки слишком явно мерцают, в реальности гораздо лучше смотрится, не говоря о частом ощущении 3Д в импульсном режиме.
    Поставлено видео так: сначало фигурка в не импульсном режиме, потом эта же фигурка в разных импульсных режимах.
    [youtube:3mxb6wt0]http://www.youtube.com/watch?v=vyt2q4GW6tQ[/youtube:3mxb6wt0]
    Упрощённая не проверенная схема импульсного управляемого драйвера здесь. Дерзайте проверять, у кого есть терпение )
      5,1 МБ
      2,7 МБ
      2,1 МБ
      3,7 МБ
      3,4 МБ
      3,7 МБ
      3,8 МБ
      3 МБ
      2,7 МБ
      2,4 МБ
      1,1 МБ
      846,4 КБ
  19. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    красавчик просто :!: 5+
  20. Витёк
    ща думаю, переделывать ли сие на шаговых или фазовых моторчиках...
    Думаю, если займусь, то девайс будет с вшитыми программками на ПЛИСах :)
