Эффект волна
Тема в разделе 'Вопросы по лазерным шоу', создана пользователем LaserSun, 3 апр 2009.
  1. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    http://www.youtube.com/watch?v=wFdmNom9xmE
    Вот интересное шоу! тут присутствует эффект волны, кто нибуть уже задумывался как такео сделать ?
    Да кстаи шоу зрелищное.. наверное какаето представление лазерное модели:)
    Тока не говоите что это все через X Y :D :D
    Вот допустим разрезать можно гальвометром .. а как сделать вот такие волны ?:)
    Или вообщем, вот есть разрезанный веер гальвометром, как заставить его крутиться( поворачивать веер вертикально и назад ) ?:) через мотор с зеркалом ?:) ммм.. нужно подумать...
    ( вот видео то чего я имел ввиду.. http://www.youtube.com/watch?v=vgIPG9WD ... re=related
  2. LaserSun
    да ещё, в конце там эффект тунеля ( по середине залы).. интересно через что можно сделать, ( у меня подобное получалось через 2 мотора с привода..
    Тунель разжимался и сужался.. красиво :) ( когда смотерш и поподаеш во внутрь его.... )
  3. SviMik
    Он самый :roll:
    Это всё из категории программируемых лазерных шоу (т.е. нарисованных на компе).
  4. LaserSun
    мм а кто уже научился подключать и управлять моторами через комп ?? а ??
  5. Goury
    Goury Новичок
    вообще делается всё это легко из обычной указки линзочками и прочим стеклом
  6. LaserSun
    ммм а что там с линзочками.... ?? интересно А ?? :D
  7. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    не это делается при помощи гальванометров это как развертка в телике вертикальная и горизонтальная и не какими линзочками стеклошками такого не сделаеш.
  8. LaserSun
    да я уже понял примерно как... когда я пробывал Х.У. у меня получалось веер вертикальный и горизонтальный.. так вот если хорошо подобрать звуки ( я все через звук хочу... ) то можно получить примерно такой эффект...
  9. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
  10. LaserSun
    Как распилить луч на много лучей.. ( вот типа как у эффекта волны а ?:) кому удавалось?
  11. электроприводчик
    у тебя галвонометры естьт в наличии с уселками обратнои связью и привязкои к компу? Без них не как.http://74.58.33.200:81/LatestNews.htm вот сдесь посмотри может поимеш. там используестя включение и выключение лазера и плюс зеркала на больнои скорости положение меняют.Я уже не рас повторяю что лазерный проэктор построен по принцыпу лампового кинескопа (на теликах стоят) там горизонтальная и вертикальная развертка, в цветных 3 пушки стоит (красная,синия и зеленая) если все цвета вместе свести получится белый в разных комбинациях дают все оттенки радуги.
  12. SanchYESS
    Я пилил кулером=) Он лопатками перекрывает луч, скорость только подобрать
  13. LaserSun
    насчет куллера -- попробый вот этот эффект волны. , попелить куллером и на стенку сделай.. посмотреть как оно выглядит :D может новый эффект
  14. LaserSun
    зеркала? там я понял 2 штуки тока которые положение меняються ?? мммм ( ну мне не надо РЖБ :) хотя спасибо, теперь я понял как можно рисовать разноцветные фигуры примерно... спасиб
    А от ХДД такого эффекта не добьёшся ?? как ты считаеш?
  15. электроприводчик
    у хардов инерция большая если только от ноу буков харды брать может что и получится,и 100 % надо обратную связь делать иначе черти чо получится. Гдето на форуме видал такую тему делали на хард ставили ИК свтодиод и приемник вообшем позиционирование глянь в теме лазерное шоу и эфекты.
  16. LaserSun
    не все это понты :) там походу купленые моторы.. т.к. я точ продовались с ГОТОВОЙ платой управление за 400 баксов вроде.. для лазера в стоитмость 3000 баксов..блин , щас найду визитку позвоню спрошу почем моторы.. там были лазер зеленый за 300 баксов.. так там точ такие моторы стояли..
    Тока где хорошая схема, управление ими через компьютер ??:)
  17. электроприводчик
    вот сдесь глянь http://laserium.narod.ru/ а в частости про усилители и ОС можно сдесь посмотреть http://laserium.narod.ru/ там на главнои ссылки есть на разные источники советую проглидеть. есть статья чана только на англииском там все схемы есть http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html все это дело подключается к звуковухе на 8 каналов и работает без проблем
  18. LaserSun
    да проглядывал я это как то... но особо внимание не обращал.. щас же ещё раз гляну..
  19. LaserSun
  20. Ryazanec
    как сделать волну - рисуете лазером синусоиду и далее меняя кадры просто перемещаете её вперед вот вам и волна.
    Кто видел осцилограй и показания на нем, когда синусоидальный сигнал отображается то т поймет, там можно настроить чтобы синусоида медленно плыла, вот вам и волны, в дыму как раз то что надо.
    Веер делается еще проще - рисуете точки в 1 линию получаете расходящиеся лучи а потом можно этот ряд точек как угодно бвигать и получите перемещающийся веер.
    Там всё просто.
