Экономия на электричестве " 2 "
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем vadikov, 15 дек 2009.
  1. vadikov
    vadikov Пользователь
    Всех приветствую, кто про что... а я опять экономлю ))) на этот раз мне в голову пришла идея о недорогом тепле )))
    С наступлением холодов, через окна начало сифонить, дырки вроде заткнул, заклеил, но все равно холодно, а обогреватель постоянно включенным держать энерго не экономно... в общем придумал простой способ повысить эффективность обычной батареи центрального отопления, идея из активного охлаждения от ПК если на теплоотвод приделать вентилятор то охлаждение будет лучше...исходя из этого можно сказать что прилепив вентик к батарее ЦО, то это повысит ее эффективность.... в общем прилепить к батарее центр.отопления(только не как на компе а кверх ногами, типа усилить конвекцию) 5-6 кулеров от компа и через старый зарядник от мобилки запитать их (напруга как раз ниже чем номинал, шуметь небудут сильно) от розетки ...
    кто что думает ?
  2. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    а соседи снизу будут мерзнуть из-за недостатка градуса в батареях =)
  3. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    Батарея начнет остывать интенсивней, скорость подачи горячей воды не увеличится.
    Котельная не поймет что ты стал охлаждать интенсивней. :)
    Отсюда прикидка, батарея станет холодней и не получишь ты должного тепла. Хотя может по началу будет как бы хорошо.
    Все радиаторы домашнего отопления посчитаны с расчетом естественной конвекции.
  4. ECCOsea
    ECCOsea Пользователь
    Да...Сотню раз приходила в голову такая идея. Даже круче!
    Радиатор от машины с таким же здоровым куллером! :D
    Да, не увеличится, но теплоемкость воды очень большая, и она пройдет через батарею и остынет не на много. Градус может, но не больше.
    А смотря хотя какая батарея... :)
  5. Hobby
    Hobby Новичок
    Как-то странно они посчитаны! Помню, когда были советские радиаторы, то еле грели. Поменял их на хорошие итальянские, так пришлось уменьшать мощность радиаторов по всей квартире... :)
    2 vadikov: Поставь двойные стеклопакеты и хорошие радиаторы - будешь также, как и я в морозы в квартире в майке и шортиках ходить... :)
  6. Drago
    +100 500 ...только у меня сис-ма голимая,если перекрыть то соседям сверху будет не кайф :D
  7. Aleksandr
    Сделать в квартире потеплее можно несколькими путями:
    Сложные(но наиболее эффективные):
    1.Увеличением количества ребер радиатора путем его замены.
    2.Замена старого чугунного радиатора на современный алюминиевый пластинчатый радиатор(его эффективность значительно выше)
    3.Заменой окон (например замена старых деревянных на пластиковые,алюминиевые или деревянные стеклопакеты 2-х или 3-х камерные.
    4.Уплотнение входной двери(исключение сквозняков).
    5.Использование эл.нагревателей(элюэнергию жрут што дурные)
    6.Отвод от системы отопления или от "полотенца" ванной горячей воды для ее циркуляции по трубкам, расположенным под покрытием пола(халявное тепло, но также требует затрат на строй материалы и работу)
    Простые:
    1.Снять декоративные кожухи с радиаторов.
    2.Открыть радиаторы(поднять занавески и положить их на подоконник) чтобы тепло шло в комнату а не в пространство между занавеской и стеной.
    3.Приделать на стену за радиатором теплоизолирующий материал состоящий из слоя алюминиевой фальги и любого теплоизолятора (тепло не будет расходоваться на обогрев стены здания, а будет отражаться от изолятора.
  8. Yaki
    Yaki Новичок
    х*ясе :confused: у меня кстати трабла...в моей комнате щяс батарея холодная а за окном -25, что делать? :|
  9. GELLIOS
    Согреватся ИК лазером :D
    И выяснять почему батарея холодная.
    А если серьезно, не позавидуешь. Включай какой нибудь обогреватель, что тут еще сказать.
  10. Aleksandr
    Звонить диспетчеру ЖЭСа и хай приходят и развоздушивают твою батарею. Если не придут звони в свой исполком и жалуйся!
    Быстренько все сделают.
  11. Yaki
    Yaki Новичок
    да звонили, говорят там какая то авария..ппц короче в доме у всех этот стояк холодный.. :( благо, другие батареи работают исправно..тьфу тьфу тьфу, в комнате 15 градусов щя :D я в майке сижу, потихоньку замерзаю :D
