Что мешает зделать мощный зеленый лазер?
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем tolisum, 23 сен 2009.
  1. tolisum
    tolisum Новичок
    Почему никто не делает это: - Берем указку 5-50 mW , Вытягиваем коллиматор, вставляем диод 808 1ват, делаем свой драйвер, радиатор, корпус, в итоге 15+10+10=25уе и имеем 200 mW зелени…. Как минимум втрое дешевле…
  2. Drago
    он там уже стоит,там прикол весь в склейках-читай форум. :eek:
  3. Hobby
    Hobby Новичок
    Во-первых - не получится, во-вторых - нет смысла...
    Скорее всего, с 1 Вт диода вам не удастся получить полную мощность от 2х ААА (насколько я понял, вы говорите о корпусе "Ручка"). Фонарик стоит дешевле, чем ручка в сборе (или таких же денег, но качественный). Есть большая вероятность, что кристалл NDKTP 1х1х3 не выдержит накачку диода 1 Вт. Лучше использовать признанный стандартный коллиматор - возможностей больше для усовершенствования (например, если вы захотите линзы поменять)... Опять же, с 1 Вт диода вы получите 130-150 мВт зелени, но никак не 200.
    Да, интересно, а где вы нашли 808 диоды 1 Вт по $10???
  4. Hobby
    Hobby Новичок
    Неа, китайцы уже изменили технологию... :( Теперь они ставят на модули "5-50" диоды 250-300 мВт. Последние испытания данных модулей показали, что из 10 только 2 выдали 45 мВт, остальные давали 20-22 мВт.
  5. tolisum
    tolisum Новичок
    Корпус другой на 4-6 АА , 2 лиона или зарубежние специальные акуми, когда-то на ебей видел ну 0.5вата точно есть, ну тогда 75-150 но чесних. Ну ищо + 5 уе если коллиматор плохой… Выходных 75-100 должен выдержать кристал. Дай силку о склейках.
  6. Hobby
    Hobby Новичок
    tolisum, собирать лазеры самому - выгоднее. С этим никто не спорит... Однако, за $25 вы лазер мощностью 150 мВт зелени не соберете - это не реально. Насчет ссылок - читайте форум, у нас уже немало копий на разгоне сломано.
  7. Dolphin
    Dolphin Новичок
    У китайских лазеров мощнее 30-50 мВт очень хорошо заметно падение мощности при прогреве. Одна из причин - перегревается склейка и плывут ее параметры. Разумеется, в дешевых китайских лазерах проблемы такие будут уже на номинальной мощности. Запаса они точно не делают.
