Вытащили/выковыряли/выпилили/выгрызли ЛД из привода, что дальше... 1 - надо отличить какой у нас ЛД. Что бы отличить ИК от красного ЛД берём камеру... Для ИК ЛД используем 2 аккумулятора. Для красного ЛД используем 3 аккумулятора. 2 - что бы ЛД не убить при первом включение необходимо что бы драйвер был полностью готов и желательно вместо/с резистором был ещё подключён построечный резистр. Думаю что построечного резистора ~20 Ом хватит) При включении системы начинаем выкручивать резистор от максимального сопротивления к минимальному. PS Учусь на своих ошибках, завтра пойку куплю подстроечный резистор и мультиметр, надоело жечь ЛД( Где я прав и не прав - поправьте
Чтобы проверить где какой ЛД я делаю так: 1. Ставлю мультиметр в положение hFE. 2. Тыкаю в диоды (ещё не отпаянные и не вынутые). Какой засветится красным - красный При этом ток небольшой, едва хватает чтобы он издал свет. Пункт бесполезный, потому как красный видно без камер. А определив красный автоматически понятно что оставшийся ИК
Угу, для транзюков. Просто фишка в том, что для тестирования транзисторов он выдаёт небольшой ток, который можно использовать не для запуска транзисторов, а для ЛД. Один фиг полупроводники PS. Вообще это я от лени так, драйвер конечно лучше. Вот только некорректно называть драйвером резистор, как сделал автор первого поста
Обычно режим прозвонки диодов используют, а на hFE мой, например, на щупы совсем ничего не даёт, только разъём для транзюков используется.
А как понять для чего ЛД заточен, для импульсной или непрерывной работы? Ведь если ЛД работает в импульсном режиме и предназначен для этого, его ток в импульсе может многократно превышать непрерывный. Отсюда вопрос - на сколько?
Драйвер всё-таки должен что-то стабилизировать\ограничивать. А то что ты называешь "первой схемой" это "схема подключения ЛД через резистор" а не драйвер.
