Скажите пожалуйста, каким образом отражается цвет ЛД на его цене ? При какой мощности у каких цветов будет видно луч ? Какие цвета лучше видно, какие стоят дороже-дешевле? Просто мне главное не столько прожигание, сколько видимость луча. Где можно дешевле купить фиолетовые/голубые диоды и какой мощности надо покупать чтобы было видно луч, но при этом не разориться?
щас тебе профи расскажут,а так я вот чо скажу. самый дорогой это синий, 473 нанометровые,они сложны в производстве и поэтому 5мвт такаго стоит 13 каилорублей.(они как бы новые) зеленые я думаю тоже дофига стоили когда толька появились. фиолетовые лазерки(не а готовые девайсы) тоже дофига стоят во пример http://www.dealextreme.com/products.dx/category.926 тот же блю рей я думаю.
Видел на ибее за 50 баков синефиолетовые диоды с блюрея, но нет возможности там купить. Можно ли у нас в россии заказать где по почте?
от блюрей это одно а вот 473й это другое. можно тут купить,тут продают каретки от бля-руев,ищи в разделе кюплю/продам. но как насчет почты тут я хз. viewtopic.php?f=42&t=1671 viewtopic.php?f=42&t=914
спорим 593 нм дороже 473? зелёная указка 5 мВт за 3крубля - абсолютное надувательство - 500 рублей максимум Блю-рей с ебея (тупое название для русского рынка ) лично заказывал - 19 баксов с доставкой из Америки=) Гоняю где-то 50-60 мВт (теоретически), луч почти не видно, но зеркалка видит его лучше, чем зелень=) Для видимости лучше зелёный от 30-50 мВт (у самого указка "50" мВт, но скорее всего 10 от силы, и то отлично видно луч при слабом задымлении) Красный от DVD тоже неплохо видно, но при большей моще - 150-300 мВт (16х-22х) Для экономии средств, если не нужен проф лазер, достаточно купить указку типа ручка и разобрать - ИМХО самый дешёвый вариант получить зелёный лазер. Красный выковырять из DVD (в обоих случаях руки должны быть прилажены к правильному месту) Вместо синего можно тот же блю-рей юзать (так же как и от DVD)
635 нм 15 мватт хватит для видимости луча? Есть ли в продаже диоды такой же длины волны, но большей мощности?
300mW 650nm будет светить где-то как 100mW 635nm ЛД. Но достать можно за даром. 635nm по-моему можно откопать в 16х приводах...
Это надо интересоватся у тех, кто их десятками переломал. По-моему любой 16х ЛД на 635nm. У меня сейчас валяется такой. Хочу сравнить его яркость с ЛД из более скоростных приводов. Но пока нет более мощного ЛД... По-идее он для целеуказателя подойдёт гораздо лучше ЛД из более скоростных приводов.
Теперь такой вопрос: по яркости примерно чтобы было видно луч без дыма (хотя бы ночью) синего, зеленого и красного на сколько милливатт надо? Вот например, есть красный из 22x (не знаю сколько милливатт). Надо такой же яркости синий (из блюрей) и такой же яркости зеленый (ручка), какие мощности у них должны быть?
для (300мВт) RGB Лазера мощности такие. значит на глаз они одинаково поидеи видны R=635nm>200mW G=532nm>50mW B=473nm>50mW тут сматри http://lasers.org.ru/laser-effects-show ... r-mix.html
из блюрея нужно тогда мощнее. когда я пробывал, у меня был красный на ~200мвт (из 16х привода) зелень на 50мвт (там может и меньше, написать могут и 100, а проверить ни как) и блюрей на мвт 50 и зелень практически всё гасила, покрайней мере на глаз так казалось. вот тема viewtopic.php?f=3&p=21181#p21181 скоро закажу модули зелёные, буду ещё пробывать, только понармальному всё делать...
Луч 30 мВт ручки зелёной(532nm) виден в помещении средней освещённости как тонкая нитка(волосяная)... Ночью(полная тьма) виден как верёвка диаметром ~1.5(2) мм. Заказать готовые лазерки можно на molotok.ru (не рекламма). Там есть и фиолетовые, и синии, и зелёные...
