Всем привет! Подскажите, хватит ли мощной лазерной указки синего спектра мощностью 1 Ватт для раскроя тонкой фанеры 3 мм, пусть даже медленно? Хочу собрать для личного пользования раскроечный станочек, настоящие граверы стоят сумасшедших денег, но оно понятно, там CO2 лазеры мощностью от 50 Ватт. Работать буду только с фанерой 3 и 4 мм, шпоном, картоном, ватманом. И если такой лазер подойдет, скажите, где такую лазерную указку лучше купить? Я нашел на AliExpress лазерную указку 447нм мощностью 1 Ватт за $26, но в других магазинах такой мощности стоят по $300-400. Возможно, "китайские" Ватты отличаются от наших Спасибо!
Мне кажется, что такой мощности хватит только на выжигание рисунков в лучшем случае. Я давно хочу что-то подобное собрать; если память мне не отказывает на ебее за 10к рублей можно (было можно, учитывая текущий курс) CO2 трубку на 10 Вт купить, и чуть меньше чем за 10к блок питания.
Спасибо за ответ! Мне чем понравился вариант с лазерной указкой - в ней твердотельный лазер, его можно прям на каретке закрепить, подвести провод питания, патрубок обдува и все, он работает. А если 3 Ватта синяя лазерная указка? Просто даже 30 Ватт для меня избыточно, я буду работать только с тонкой фанерой до 4 мм и картоном, а самый дешевый лазерный станок из Китая с доставкой получается под тысячу баксов, дорого. Даже если лазерную указку 3 Ватта купить за 300 баксов и собрать ЧПУ станочек 2D под нее самому, это выйдет в два раза дешевле. Интересно, лазерная указка 3 Ватта нормально будет раскраивать фанеру 4 мм?
