Хвастаемся своими спичкометрами! какой рекорд?
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем DENITO, 26 ноя 2009.
  1. DENITO
    DENITO Пользователь
    Просьбы описать тип лазера, какой ток на диоде и какой коллиматор с линзами...
    Эта тема будет полезна для выявления более лучшего коллиматора кроме аксиза…
    Максимум что я достигал гдето 3 метра использовал обьектив от веб камеры диод от 20х ток 370мА
    Сппички были черные :)
  2. Artemka
    10 метров. 300мВт + монокль
    С телескопом 20-30 метров будет.
  3. ArtDen
    8 метров - красный 250 мВт с модулем Aixiz. Спичка зажигается мгновенно. Дальше не пробовал, т.к. размеры комнаты не позволяют.
  4. INFERION
    2,5м, ток 320мА, оптика из двух проходных линз с головок + сильно поглощающее защитное стекло с предметного стёклышка от микроскопа.
    чтото мне в 8-10 метров слабо верится
  6. ArtDen
    Так ты проверь сам! :)
  7. INFERION
    10 метров вполне реально, если луч толстый. С биноклем такое получить реально, он увеличивает диаметр капитально. А вот в 8 метров с aixisа - не верю...
    Я себе коллиматор хочу собрать с 14мм лучём, вот он тоже на такое способен будет...
    подожди..точно ничего не путаешь?чем тоньше луч, чем больше переносится энергии на единицу площади :!: значит если собрать в маленькую очень точку,то можно на расстоянии зажечь, а не наоборот
    Wereteno нравится это.
  9. maks
    maks Пользователь
    мне тоже чтото оочень слабо верится в 8 метров... мой зажигал максимум с 2х метров
  10. ArtDen
    Имеется ввиду, что если луч изначально толстый на выходе из лазера. Чтобы зажечь на расстоянии 8 метров, надо сделать так, чтобы лучь фокусировался в перетяжку точно на 8-ми метрах. Тогда спичка зажгётся без проблем. У меня на 8 метров точка получается чуть больше 1 мм в диаметре.
    PS: а фиолетовый максимум на 1.5м жгёт :(
    ;) теперь ясно...разъяснил)
    просто фиолет хуже поглощается видимо..это тоже надо учитывать
  12. maks
    maks Пользователь
    перетяжку в 8 метрах уж никак не получить!!!
  13. ArtDen
    Нет, не из-за этого. Он у меня плохо фокусируется. На 8-им метрах у меня точка получается более 5 мм в диаметре минимум. К тому-же на глаз его фокусировать очень сложно из-за особенностей восприятия глазом глубокого фиолета )
  14. ArtDen
    А аиксизом - элементарно! :)
  15. maks
    maks Пользователь
    законы оптики вам в не позволят этого сделать!
  16. ArtDen
    Что именно?
  17. maks
    maks Пользователь
    то именно что неполучится получить перетяжку в 8 метрах!!!!
  18. ArtDen
    А какой именно из законов не позволит?
  19. ArtDen
    Поставил рекорд с фиолетовым: 3.5 метра! Перед этим долго его фокусировал и добивался тонкой точки. Итог - на 3.5 метра поджигает (правда, секунд через 10-15)
  20. Aksinit
    Aksinit Новичок
    А при 8 метрах в aixis использовалась стеклянная оптика?Или пластик :?
