Решил тут взять себе новую цифромыльницу. На настоящий момент имеется Kodak EasyShare C713 (редкостное дерьмище). Задолбало меня в нём следующее: *низкая чувствительность матрицы (в сравнении с видеокамерой) Заснять луч в небе можно только в сильный туман, и то весьма хреново получается, камера же видит всё прекрасно, почти как глаз. *невозможность настроить выдержку. Приходится извращаться со стандартными режимами, "ночной пейзаж" несколько спасает в темноте, но если есть хоть чуть-чуть света, выдержка всё равно меньше секунды получается. *дикая степень сжатия, которая опять же не настраивается. 7Мп фотка ужимается в метр, а то и в 700кб. Как следствие всего выше сказанного, фотки на солнце получаются вполне нормальные, в комнате при лампочном освещении, или на улице без солнца терпимо, но иногда надо по колдовать с настройками (хотя там колдовать и не над чем). Если же света хоть чуть не хватает, то это полный писец и никакие настройки не спасают. Собственно, может кто-нибудь посоветовать какой-нибудь девайс, лишенный хотя бы части этих косяков. При этом хотелось бы уложиться в 7-8кр, так что профессиональные зеркалки и иже с ними отпадают. Особо интересует возможность выставить выдержку 10-15сек для съёмки лучей. Ну и как можно меньшее количество шумов при недостатке света.
Если ты видел мои фотки, то делались они 10мегапиксельным аппаратом Samsung NV10. Супер гаджет, ИМХО. Корпус металл, гарантия в СЦ 3 года.
