Фокусировка лазера на CMOS фото сенсор
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем Albert, 11 июн 2012.
  1. Albert
    Albert Новичок
    Здравствуйте,
    Помогите решить задачку.
    Лазерная указка с диаметром выходного луча 5мм на расстоянии 9 метров направлена идеально в центр фото сенсора CMOS. Размер пятна лазера около 8мм. Размер матрицы фото сенсора 5*5мм, физический размер пикселя матрицы 0.0028мм.
    Вопросы:
    1) Какого минимального диаметра проволоки при пересечении луча сможет засечь фото сенсор?
    2) С какой повторяемостью при пересечении лазерного луча пластины 10*10мм сможет засечь фото сенсор? Допустим фото сенсор будет обрабатывать сигнал "как пересечение" когда пластина пересекает ровно середину луча (середину матрицы).
    3) Что изменится если в качестве фото сенсора взять обычную видеокамеру
    а) без оптического увеличения
    б) с оптическим увеличением до 40х чтобы точно "захватить" только луч лазера?
