СОБСНО НАДО КОЕ ЧЁ ОТЛИТЬ.... Зделал каркас из прочьное проволки (та которая в видео кабеле идёт, ораньжево красная такая) и типерь думаю как свинцом покрыть это дело.... или как ещё можно зделать желаемую вещь ил свинца?
Можно сделать форму из воска,облепить глиной(оставив отверстие для вытикания воска),в духовку и у тебя получается форма.А дальше заливаеш свинец.Как-то так...
svic,может у них там на каждом углу гопари? Тогда кастет- вполне полезная вещица.А насчет глины,ща поищу,где-то читал об этом,если найду,то дам ссылку.
Вот ссылка http://mirsamodelok.ru/news/2009-09-07-488, но я где-то еще читал полный ворклог,там все было подробно расписанно.Если наткнусь на него- дам ссылочку и на него.
Вылепи из пластилина образец. Возьми какую-нибудь пластмассовую миску (или резиновую, главное – не железную) и налей в нее первый слой гипса таким образом, чтобы верхний край твоего изделия оказался на уровне верхнего края миски. После того, как гипс засохнет - положи на него изделие из пластилина и залей его гипсом. Потом, пластилин нагреешь - он вытечет из формы. Да, вместо свинца лучше использовать цинк – прочнее и плавится на газу... Потом, гипсовую форму разобьешь молотком, а готовое изделие отшлифуешь и отполируешь дремелем - друзья завидовать будут... Да, не забудь отверстия для пальцев с запасом сделать - пригодится.
Вот по поводу цинка дельный совет , а вот свинец у тебя сомнётся при первом-втором ударе и придётся кусачками раскусывать кастет чтоб пальцы освободить А ещё можно многоразовые формы делать из гипса только их на 5-10 заливок хватает, если надо раскажу
ммм а разве смесь мегче от этого не станет??? вроде олово мение жёсткое чем свинец? или ощибаюся? что что зделать?? чёто интересно стало не ну не гопарри канешн) но прост чёрные могут доебатся.. или арабы... кучкой на одного... с нажами... спасибки) спасибо, а где такой взять?? что значит пригадится?) как?? примерно придставляю, но не силино и в конце - слышал что свинец вреден для здоровья.... правда ли это??? ешё слышал что кастет покрасить надо чтоб было не опасно(всмысле сам свинец) какой краской?? скока слоёв?
Цинк обычно используют как антикоррозийное покрытие. Я бы поискал в магазине фитингов... Кусачками пользоваться не придется...
Точно не скажу, слышал что-то подобное... Но, думаю, тебя это мало коснется - ты же не постоянно его на руке носить будешь. Вспомни, почти все грузила на удочке сделаны из свинца и ничего...
я вообъще трубу использовал для формы 1-см толщины,залил туда свинец после остывания распилил трубку,согнул свинец по руке, замотал изалентой и всё в бой!!! я им одному типку башку разбил... а вообще щас есть задумка сделать телескопическую дубинку только незнаю из чего,у каво есть идеи предлогайте!
Они же, вроде, продаются. Вот, только зачем она вам? Кастет он же маленький и пользоваться удобно. Правда, вместо него лучше использовать палочку из дерева - результат сравнимый, а при обыске лишних вопросов не вызовет...
давайте перейдём на "ты" вот вчём проблема, купить любой дурак сможет, а вот сделать это уже проблема раньше я с ножкой от стула ходил в конец которой заливался свинец ,мощьная ббыла штукенция!
Сделать ее не такая большая проблема - принцип изготовления посмотри на телескопических пластмассовых стаканчиках. Материал изготовления, думаю не пренципиален, т.к. либо ее надо делать из какой-нибудь стали (что достаточно проблематично в домашних условиях), либо она погнется после первого применения... Для карасоты ее можно заворонить Klever'ом... Пипец! Сейчас ты народ научишь - всех посадят...
Судя по сообщениям все живут в районах,в которых кишат гопники и прочая нечисть .Мне наверно везет- за всю жизнь не встретил не одного гопника. Кстати,согласен что лучше использовать гипс вместо глины.По дикавери шла передача когда-то(How it's made вроде),там рассказывали как делают золотые кольца.Довольно хорошо описаны была технология и процесс литья.Тож использовали парафин,гипс и пр.Можно поискать ее в интернете(если получится найти)
