Требуется консультация по гос 1001
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем akk, 1 июн 2013.
  1. akk
    akk Пользователь
    Добрый день!
    нужна консультация по аспектам питания мощного лазера гос 1001 . (установка состоит из генератора и двух усилителей, итого 3 квантрона по 4 лампы).
    1) как технически обычно реализуется синхронный запуск 4 ламп в квантроне? (мм учитывая то, что вспышки там по 20 кдж)
    2) предусматривается ли задержка запуска накачки в системе? умозрительно на это можно плюнуть, так как время жизни возбужденного состояния, по идее, на порядок-2-3 превышает время прохода светом всей установки .
    3) ну и технические моменты по обслуживанию и противопылевым мерам.
  2. мирон
    мирон Пользователь
    Как-то немного странно:
    Так у Вас генератор тоже на квантроне ГОС 1001 собран? А смысл?
    В Вашем посте нет никаких технических подробностей, поэтому и советовать что-либо затруднительно.
    Какой импульс генерируется/ усиливается? Свободная генерация или модуляция добротности? Соответственно и синхронизация будет осуществляться по-разному.
    Насколько я помню, вся батарея секционирована, на каждую лампу - своя секция. Поджигающий трансформатор также отдельный для каждой секции.
    Вообще удивительно, что такой раритет как ГОС 1001 ещё "пыхает". Ну, шкаф с электрической начинкой особо и не изломается, там всё предельно примитивно. А вот квантроны за это время должны бы сгнить: облезают отражатели, гниют уплотнительные резинки и пр. Также помпа для циркуляции охлаждающей жидкости там была не больно надёжна.
  3. akk
    akk Пользователь
    есть только головки, источник питания отсутствует.
    есть ли возможность почитать описание?
    кстати, не очень понятно, почему должны облезать отражатели? они же сухие там. жидкость между стержнем и фильтром только. Хотя, слыхал, что бывают полностью заполненные квантроны из этой серии.
  4. мирон
    мирон Пользователь
    Это кардинально меняет ситуацию. Поройте форум, тут выкладывались описания на многие серийные лазеры. Был ли ГОС1001 - не помню, ибо для меня неактуально. На худой конец, можно найти древнюю книгу Белостоцкий, Любавский, Овчинников "основы лазерной техники. Твердотельные ОКГ." Авторы свой ГОС описали нормально.
    В квантронах зеркала остались или надо резонатор тоже самому лепить?
    В любом случае надо решать следующие вопросы по электричеству:
    1. сборка конденсаторных батарей. Банок надо много и бабла потребуется тоже много;
    2. изготовить/ купить поджигающие трансформаторы и разрядные дроссели;
    3. всё ошиновать;
    4. решить вопрос с зарядным устройством.
    Если были бы штатные шкафы, то можно было бы и не беспокоиться. Но если всё придётся делать самому, то всё же стоит ответить (самому себе, не мне) , в каком режиме это всё будет работать. Ибо есть ряд моментов, которые оптимально делаются по-разному для свободной генерации и модуляции добротности. Надеюсь, получать короткие импульсы на синхронизации мод Вы не собираетесь?
    Решить вопрос с водянкой. Сейчас есть простые и недорогие китайские чиллеры.
  5. akk
    akk Пользователь
    книжку посмотрю, спасибо!
    зеркала в комплекте. (ну или что-то похожее - не уверен. возможно, это некие фильтры.)
    собственно, головы полностью в сборе.
    с водянкой вопросов нет - есть несколько насосов с теплообменниками (от других лазеров), они из замкнутой системы отводят каждый по 4-5 квт тепла.
  6. мирон
    мирон Пользователь
  7. akk
    akk Пользователь
    значит, все же зеркала. они в латунных оправках на резьбе, правильно? как-то подозрительно для меня такое крепление.
    а у насосов - да, напор действительно небольшой.
