Полезные советы: 1 если используете первый драйвер и аккумуляторы,не ставьте максимальный ток, если вставить батарейки, разница напряжений убьет лд. 2 В первом драйвере резистор лучше ставить после кондеров, если отойдет контакт лд, большая вероятность что он не сгорит. Когда резюк до кондеров и отошел контакт,конденсатор зарядится до напряжения источника питания. При восстановлении контакта весь заряд -||- пойдет на лд и он с 95% вероятностью сгорит. 3 грязное окошко лд можно вытереть ватной палочкой для ушей смоченой ацетоном или спиртом. Чистота проверяется включением его и проэцированием света от лд на светлую,ровную поверхность. Свет должен быть равномерным.без пятен и "колец" ДОПОЛНЯЙТЕ
2) не ставьте резистор после конденсатора. Смысла тогда в конденсаторе нет. и бо если собрать правильно, получается пассивный RC фильтр, а если как собрал макиз, то хз что получится. паять надо нормально!
Это да,паять надо нормально) если минус не изолировать,резистор нужно ставить на плюс,бо бывают ебучие случаи когда лд(или радиатор в котором он стоит)касается минуса источника питания
Монтаж оптики производить ТОЛЬКО пинцетом и в случае запыления линзы промывать её ТОЛЬКО ВОДОЙ используя в качестве чистящего средства житкое мыло и ватную палочку. Дело в том что линзы используемые в лазерных указках сделаны из пластика и любой сильный растворитель будь то спирт или ацетон угробят линзу в ноль! Монтаж оптики реrомендуется производить пинцетом т.к. во первых: вы можете нечаянно коснутся её рабочей поверхности, во вторых: кожа человека и даже пальцы выделяют испарения, небольшое количество которых, оседая на поверхности линзы, в последствии искажает лучи (получается муар вокруг точки) Проверено на личном опыте
Возможно боится. Просто в основном на стёклышко в лазерном диоде оседает пыль или на его поверхности остаются отпечатки пальцев от небрежности при установке и его не нужно сильно протирать и мыть как грязную посуду . Поэтому, как показал опыт, лучше всего это стёклышко легонько протирать чистой СУХОЙ ватной палочкой.
даже если есть хороший бп,то все равно лучше питать от батарей и обойтись без длинных проводов,тк на них могут возникать серьезныые броски тока
Когда пыль осела,можно и сухой,когда в очередной раз взялся за него пальцем, нужен спирт или ацетон. В лд окошки стеклянные (если они вообще есть))))
Короч,испытал сухую,с спиртом,с ацетоном, и с водой лучшие результаты дают спирт и ацетон. Но с ацетоном можно протирать ТОЛЬКО СТЕКЛЫШКО ЛД
при попадании пыли и прочей хрени на линзу надо сначало смыть водой пыль а только потом протиратьеё ваткой иначе поцарапаеш оптику нах
