Стреляет стальными шариками диаметром 4.5 мм. С 10 метров шарик входит в доску на 5-6 мм, по бутылкам не стрелял, но дома периодически стреляю в мишень на довольно плотной коробке. В пределах 100 метров считается опасна скорость шарика.
При переделке(что в принципе запрещено) пробивная способность увеличивается значительно. В таком исполнении должен пробивать первую стенку пивной бутылки, вторую колоть в трещины. Разогнанный вариант навылет. В доску шарик уходит на 1 см(с расстояния 1м). При этом, кучность на дальние дистанции снижается. По паспорту 70-80 м/с если память не изменяет.
Ну там от 70 до 110 м/с, про апгрейд читал,но пока не хочу вмешиваться внутрь. С 1м не пробовал в доску стрелять.
Кстати попробуй зарядить утяжеленной пулькой, с казенной части ствола(мазазин долой заряжаешь, стреляешь). Я как то так стрелял, прикольно. Точность в разы увеличивается. Да если нет под рукой шомпола(вытолкнуть застрявшую пульку) лучше тогда не пробуй. Страшного нет ничего, но бывало застревали, когда балон подсядет.
Да я подумываю свинцовыми шарами заряжать,там зачем то ствол нарезной сделали и от этого скорость стального шарика значительно падает и точность, а вот свинцовый шар действительно будет там закручиваться и бить точнее!
Шар не подойдет. Я же сказал пулька. Шар на то и шар чтоб поворачиваться в стволе не предсказуемо. Тыж должен был видеть на длиных дистанциях как шарики влево вправо улетают.
если шар подобрать чтобы впритык в ствол входил то и его завернет, про пульки думал тоже, но почитал форумы и там очень не рекомендуют так делать. Хотя от нечего делать можно и поэкспериментировать.
Мурег http://forumimage.ru/show/985910 старая фото когда только купил , щас стоит дешёвый карандаш на ней + немного ап (перепуск , пружина, манжета)
у меня тоже есть винтовка, но чьего производства не знаю. Походу тоже ижевская...на ней только год изготовления выбит 1966. Досталась она мне в крайне убитом состоянии, а через пару месяцев уже стреляла лучше чем новые ижевские винтовки)))....фото позже будет
Есть ЕЖ61 на со2 переделко. Crosman 2100 в дереве Аникс А-3000 "Скиф" KSС Glock-18 Airsoft CA G-36k Airsoft фото чуток попозжее
