Все спрашивают где взять стекляную линзу,так вот опыт разбора СД и ДВД мне подсказал что ттолько в СД есть стекло и чем старше привод тем лучше.Ани тама с просветлением,которое мона снять при надобности.
1999;2000;2001.Разбирал производства этих годов и ни один небыл с пластмассовой линзой.Наверно производитель имеет значение.
Cлышал Plextor традиционно стекло ставил, на днях, если время будет, раскурочу ямаху старую, посмотрю что там стоит
А как отличить пластмассу от стекла без того чтобы поцарапать или повредить другим способом? Вот например я разобрал какой-то старый сидюк, там линза заметно отличается от современных. То есть если в современных она обычно просветленная и переливается разными цветами, то здесь на вид как обычная стекляшка. Просто прозрачная. Или это ни о чем не говорит?
Это говорит о том что там нет просветления. И пока больше ни о чём. Просто попробуй по торцу линзы чиркнуть чем нибудь жёстким.(надфиль)
Сильнее по сравннию с чем? А надфиль и все такое - это сначала ее нужно хорошо закрепить, то есть зажать. Или хотя бы крепко взять пальцами. А не хотелось бы пачкать... Хотя наверно нужно не заморачиваться - если запачкается - то просто помыть потом. Просто я думал. что может быть есть какие-то не механические методы. Но если нет...
Народ. Нужна стеклянная линза от какого-нибудь модуля. Дающая луч где-то 3...4мм. Стекло нужно из-за жестких условий. Пластик поплывёт. В каких модулях я могу найти это дело?
viewtopic.php?p=29385#p29385 Модульная конструкция , диод закрепляется резьбовой втулкой , стекло. Если нужно могу сфотать и промерить.
Да я тут ещё на одну беду напоролся. Из-за близкого растояния от ЛД (1,8мм) проявляются искажения, связаные с выпуклой поверхностью линзы. Она ведь асферическая, а с плоской стороной, короткофокусную да ещё и стеклянную я фиг найду . Так что нужно искать линзу с бОльшим фокусным растоянием и бОльшего диаметра, чтоб дальше от ЛД отодвинуть. А там уже и пластик жить будет и линза такая есть в головке привода - проходная. А т.к. у них одна сторона абсолютно плоская - их можно сложить вместе и получить линзу достаточной силы, чтоб собирать весь свет в 4мм луч... А коллиматор у меня хитрый в том, что он меняет диаметр луча при изменении фокусного растояния. Прямой луч - 14мм (дальнобойный). Фокус на растоянии в 40мм от указки - у основания 3...4мм. Состоит из двух линз, но вот первую подобрать не могу...
Коллеги, скажите где взять, поискать кварцевый клин на апертуру 90 мм и такую же линзу или вогнутое зеркало?
