Прогресс не стоит на месте и уже по приемлемой цене с ебаея можно приобрести девайс со следующими параметрами: Output Power: 4W Threshold Current: ~0.7A Operation Current: ~4.0A Operation Voltage: <2.2V Slope Efficiency: >1.1A/W На форуме не удалось найти подходящей схемы питания которая смогла бы обеспечить ток в 4А, единственный вариант со схемой на ОУ отпугнул линейностью, как я понял означает высокий нагрев операционника. Основное требование надёжность и работа продолжительное время. Данный ЛД предназначен для резательного 2-х координатного станка, который заменит стоящие там сдвоенные красные DVD лазеры. Ещё задача, разделить схему охлаждения лазера и сам драйвер, максимально снизив вес режущей головки. Желательно питание от штатного блока питания 5 вольт. Какие будут предложения, возможна ли доработка какой-то из уже существующих на форуме схем?
И в чем прогресс? питание <2,2в значит что там ИК ЛД, они всю жись продавались, ничего не обычного. Наверное 808нм.
вариант надежнее и при этом проще,чем стаб тока на оу - вам НЕ найти. да полевик будет греться,но нагреб будет зависеть и от питания,но и тут можно найти компромисс
