Спектрометр из фигни.
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем EVIL_USER, 6 май 2009.
  1. EVIL_USER
    Понадобилось мне однажды измерить длину волны ИК светодиода.
    Для этого был изобретён такой хитрый метод, может кому пригодится.
    Нам понадобится:
    1. Веб камера/цифровая видео камера/цифровой фотоаппарат (желательно с удалённым ИК фильтром, если надо в ИК спектре мерить).
    Подробнее про удаление фильтра смотрим тут: viewtopic.php?f=41&t=517
    2. CD-R болванка.
    3. 2 лазера или светодиода с известной длиной волны для калибровки (Калиброваться лучше всё-таки по лазерам, у них спектр уже.).
    Я использовал сидишный 780нм и дивидишный 650нм.
    Откалываем от болванки кусок (можно и аккуратно вырезать, даже, пожалуй, лучше будет) размером такой, чтобы накрыл объектив вашей камеры, снимем блестящий слой.
    Получается дифракционная решётка с достаточно мелким шагом. Руками поверхность лучше не трогать, злость упадёт.
    Подставляем полученную решётку к объективу камеры так, чтобы если что её модно было повернуть.
    Далее калибровка:
    Если для калибровки используется лазер, то просто светим в стену и направляем на неё камеру. Расстояние до стены в общем-то не важно, но лучше по дальше, чтобы камеру не слепило.
    Если используются обычные светодиоды или лазеры без коллиматоров, то надо поместить сам излучатель в нескольких метрах от камеры (хотя расстояние опять же особой роли не играет, я делал так: камера в левой руке, светодиод в правой, на сколько рук хватит разнести столько пусть и будет).
    Ловим положение так, чтобы в кадре была видна сама точка от лазера и первый максимум. Удобно если они будут лежать на одной горизонтали (настраивается положением решётки), но если так в кадр не влезают (с ИК может быть такое), то можно повернуть решётку так, чтобы, они лежали на диагонали кадра.
    Снимаем фотку.
    Повторяем для другой длины волны.
    Для повышения точности, можно повторить по 3-5 раз для каждой длины волны.
    Пример:
    [attachment=2:3fdwiut7]SpectroMetr1.JPG[/attachment:3fdwiut7]
    [attachment=1:3fdwiut7]SpectroMetr2.JPG[/attachment:3fdwiut7]
    Теперь будем считать:
    Открываем фотку в пейнте, выбираем инструмент "выделение" и выделяем прямоугольник вершинами которого являются точка от лазера и первый максимум (в случае со светодиодом, самая яркая его часть, ибо он размазан будет). Не торопимся отпускать кнопку мыши, смотрим в статусную строку, там справа будет указан размер выделенного прямоугольника в пикселях, он то нам и нужен.
    Считаем расстояние между точками по теореме товарища Пифагора (корень из суммы квадратов ширины и высоты того прямоугольника).
    Для повышения точности можно повторить несколько раз и взять среднее, за одно оценить погрешность.
    Итак теперь у нас есть расстояние в пикселях между точкой и первым максимумом для двух известных длин волн. Зависимость этого расстояния от длины волны будет линейная, поэтому двух точек хватит.
    Выводим формулу:
    Например у меня после пяти измерений для каждой дины волны среднее значение получилось:
    [table:3fdwiut7][th:3fdwiut7]длина волны[/th:3fdwiut7] [th:3fdwiut7]расстояние в пикселях[/th:3fdwiut7]
    [tr:3fdwiut7][td:3fdwiut7]650[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]244,5418121[/td:3fdwiut7][/tr:3fdwiut7]
    [tr:3fdwiut7][td:3fdwiut7]780[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]291,3970285[/td:3fdwiut7][/tr:3fdwiut7][/table:3fdwiut7]
    Обозначения:
    L - длина волны
    L1 - первая калибровочная длина волны
    L2 - вторая калибровочная длина волны
    P - расстояние до первого максимума в пикселях
    P1 - расстояние для первой калибровочной длины волны
    P2 - расстояние для второй калибровочной длины волны
    Тогда длина волны будет считаться вот по такой хитрой формуле:
    L=(L2-L1)/(P2-P1)*P + (L1-(P1*((L2-L1)/(P2-P1)))
    Подставляем значения:
    L=(780-650)/(291,3970285-244,5418121)*P+(650-(244,5418121*((780-650)/(291,3970285-244,5418121))
    Считаем:
    L=130/46,85521638*P+(650-244,5418121*(130/46,85521638))
    Тогда конечная формула будет:
    L=2,774504314*P-28,48231275
    Так же можно проверить чтобы было справедливо равенство: (L1-(P1*((L2-L1)/(P2-P1)))=(L2-(P2*((L2-L1)/(P2-P1)))
    -28,48231275=-28,48231275
    Как измерять, я думаю, все поняли.
    Проверка:
    [attachment=0:3fdwiut7]SpectroMetr2.1.png[/attachment:3fdwiut7]
    [table:3fdwiut7][th:3fdwiut7]горизонталь[/th:3fdwiut7] [th:3fdwiut7]вертикаль[/th:3fdwiut7] [th:3fdwiut7]P[/th:3fdwiut7] [th:3fdwiut7]L[/th:3fdwiut7][th:3fdwiut7]коментарий[/th:3fdwiut7]
    [tr:3fdwiut7][td:3fdwiut7]246[/td:3fdwiut7][td:3fdwiut7]4[/td:3fdwiut7][td:3fdwiut7]246,0325182[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]654,1359704[/td:3fdwiut7][td:3fdwiut7]DVD LD[/td:3fdwiut7][/tr:3fdwiut7]
    [tr:3fdwiut7][td:3fdwiut7]294[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]8[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]294,1088234[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]787,5238866[/td:3fdwiut7][td:3fdwiut7]CD LD[/td:3fdwiut7][/tr:3fdwiut7]
    [tr:3fdwiut7][td:3fdwiut7]142[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]16[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]142,8985654[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]367,9903735[/td:3fdwiut7][td:3fdwiut7]УФ[/td:3fdwiut7][/tr:3fdwiut7]
    [tr:3fdwiut7][td:3fdwiut7]175[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]22[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]176,3774362[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]460,8776449[/td:3fdwiut7][td:3fdwiut7]Синий[/td:3fdwiut7][/tr:3fdwiut7]
    [tr:3fdwiut7][td:3fdwiut7]195[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]23[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]196,3517252[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]516,296396[/td:3fdwiut7][td:3fdwiut7]Зелёный[/td:3fdwiut7][/tr:3fdwiut7]
    [tr:3fdwiut7][td:3fdwiut7]241[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]31[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]242,9855963[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]645,6822724[/td:3fdwiut7][td:3fdwiut7]Красный[/td:3fdwiut7][/tr:3fdwiut7]
    [tr:3fdwiut7][td:3fdwiut7]296[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]198[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]356,117958[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]959,5684981[/td:3fdwiut7][td:3fdwiut7]ИК[/td:3fdwiut7][/tr:3fdwiut7]
    [tr:3fdwiut7][td:3fdwiut7]281[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]211[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]351,4000569[/td:3fdwiut7] [td:3fdwiut7]946,4786612[/td:3fdwiut7][td:3fdwiut7]ИК в пульте[/td:3fdwiut7][/tr:3fdwiut7][/table:3fdwiut7]
    Точность конечно не великая, +-десяток нанометров наверное, но хотя бы что-то.
  2. vadikov
    vadikov Пользователь
    читал раза 4 но так и не вкурил.... ты лазером на стену светиш из одного и тогоже места и меряешь на фотке расстояние от модуля до точки ?? или светиш в обьектив на болванку и меряешь от точки до ее отражения от обьектива (с болванкой) ??? просто непонятно... как тебе это в голову пришло ?
  3. EVIL_USER
    Я твой пост раза 4 прочитал и тоже нихрена не понял))
    Болванка без блестящего слоя это дифракционная решётка, работает на просвет.
    Если через неё смотреть на источник света (точка лазера/светодиод/лампочка), то то с боков появляются ещё две точки (может больше удастся рассмотреть, но у болванки такой мелкий шаг, что дальше второго максимума ты вряд ли увидишь, разве что у УФ светодиода или блюреевского лазера).
    Расстояние от самого источника до первого (второго/третьего) максимума зависит от длины волны.
    Если смотреть на белую лампочку, то виден будет весь спектр (радуга).
    [attachment=0:2efrg3t4]Spektr_fonarik.JPG[/attachment:2efrg3t4]
    Даже в школьном учебнике физики подобная лаба была, но там шаг решётки известен.
  4. 4eef
    4eef Пользователь
    у меня на рабочем столе хлама не меньше)))
    а за идею збазебо, надо опробовать
  5. EVIL_USER
    Кстати, нашёл что у сд-шной болванки расстояние между треками 1,6мкм, как это соотносится с шагом его как решётки чёрт его знает, надо будет посчитать.
    OFFTOP:
    [spoiler:34tcj4od]
    368 значков, с нового года не чистил))) В 2 таких монитора не влезет всё)[/spoiler:34tcj4od]
  6. luxor
    Дополнение :oops: Короче лучше использовать старые некачественные ака дешёвые болванки на них со временем отслаивается покрытие находим место отслоения и пытаемся загнать под плёнку воздушный пузырь , а дальше гоняем его под плёнкой и она отслаивается :cool:
    а ещё в больших упаковках болванок (там ещё штырь и на него надеты болванки) есть пустые болванки без лазерного покрытия лежат один сверху другой снизу правда я хз с решёткой они или просто галимый кусок пластика
  7. Goury
    Goury Новичок
    ваш паинт какашка, пользуйтесь гимпом
    в нём и измерялка есть готовая, не придётся считать лишнего
  8. Buntov
    Buntov Пользователь
    Дополнение: Дифракционные решётки есть в приводах. Только размер маловат.
  9. EVIL_USER
    Гимп шибко жирно, да и не стоит он у меня под виндой. Юзайте кому что нравится, я вас не заставляю.
    Формулы у меня в быдлоэкселе забиты, так что пофиг сколько там считать.
    У приводных решеток шаг большой, с болванкой точность больше будет.
  10. Случайность
    Случайность Пользователь
    покупая упаковку болванок DVD те которые в банке, самая нижняя как раз есть уже готовая без слоя зеркального. Так как это DVD у нее шаг меньше будет. можно попробовать и с такой болваной
  11. EVIL_USER
    Слой снять не проблема. Наклеиваешь кусок скотча и с ним вместе снимаешь.
    Двдшную можно тоже юзать, но ИК светодиод вместе с первым максимумом может в кадр не влезть, слишком мелкий шаг.
  12. Goury
    Goury Новичок
    OFF:[spoiler:4hd7035k]EVIL_USER, снеси винды и поставь что-нибудь дебиановое. места модет сэкономиш
    гимпу много не надо, у меня 64 битный весит вместе и исходниками, бинарниками и копией в локале метров тридцать[/spoiler:4hd7035k]
    кстати вот мылся: как определить, есть ли инфрафильтр в фотере, если под руками нет ничего и инфрой?
    моя зелень 100% зелени, вся инфра куда-то в кристале улетучивается, ик фильтра не обнаружил
  13. EVIL_USER
    OFF:[spoiler:cbipwtc0]Под винды как серьёзного, так и маниакально-ебанутого софта всё-таки больше. Пингвины у меня на флешке таскаются (SLAX) и на буке (мандрива), и там и там гимп стоит, хотя нафига, я не знаю, ни разу не пригодился. Кстати, вебку пока так и не завёл под ними, максимум чего добился, это она в скайпе определилась, но чёрный экран показывает. На домашнем гробе никак хард не расчищу настолько, чтобы можно было хотя бы 10гб от него отгрызть под пингвинов.
    А так, гимп всё-таки зверь одного уровня с фотожабой, нафига заводить такого монстра, если пейнта за глаза хватит? имхо всё должно быть предельно просто.[/spoiler:cbipwtc0]
    Фильтр в фотике обычно есть, если ты сам его не вытаскивал.
    Можешь так же через болванку на лампочку посмотреть. С фильтром всё на красном остановится, без него будет как на фотке выше.
  14. Goury
    Goury Новичок
    [spoiler:3kg20w83]потому что за юзанье гимпа в производственных целях у тебя не конфискуют лицензию на ось, в отличие от паинта (читай еулу от ниграсофта). снеси винды и будет много гигов. пользуйся дебианом, а не дурацкими поделками или коммерческими линуксами. дебиан, гента, слака - вот они, истиные линупсы. все форки по определению какашки, ибо ничего нового форкеры кроме валлпейперов не придумывают, а вот нужные вещи бывает откусываются.[/spoiler:3kg20w83]
  15. EVIL_USER
    [spoiler:3tw8iwpp]Ой, ну давай устроим холивар на тему какой пингвин православнее. Тебе не пофиг ли?
    У меня лично сложилось впечатление, что у тебя цель, в каждой теме отписать что-нибудь поперёк, не важно что и в тему ли, главное чтобы с кем нибудь не согласиться и показать какой ты ниипаца продвинутый.[/spoiler:3tw8iwpp]
  16. Goury
    Goury Новичок
    [spoiler:1yq63n7e]неа. я просто наглый, упрямый и умный и посты набиваю. а то циферка маленькая слишком в счётчике постов...[/spoiler:1yq63n7e]
    кстати, дай синий потрогать, а...
  17. Artemka
  18. Depesh
    Depesh Новичок
    Ребят, а зачем дербанить ДВД или СД если можно просто посветить в него как в зеркало и получить на стенах такие же фрески?
  19. EVIL_USER
    Дербанить чтобы можно было посмотреть через решетку.
    Так стабильнее, да и на отражении ты простые светики не померяешь.
  20. лаборант
    лаборант Новичок
    EVIL_USER
    Метод малость сложноват,почему бы не перейти к классическому виду, проецируем на экран излучение лазера, проходящее через полученную диф.решетку, экран (лист милимитровки) и измеряем растояние до первого max (для видемого диапазона вполне сойдёт), ну под ИК без фото не обойтись, но можно опять же фотать экран и определять растояние по нему. Да кстати имея 650нм у меня получился период решетки d1=1,53 мкм а во втором случае d2=1,56 мкм значит 640-650 штрихов на 1 мм, в лабораторных обычно 100 на 1 мм, если интересно можно и погрешности найти.
