Создание изображений в воздухе
Тема в разделе 'Другие лазерные эффекты', создана пользователем Slava, 12 авг 2011.
  1. Slava
    Slava Новичок
    Добрый день любителям лазеров!
    Недавно, блуждая по сети, наткнулся на следующую разработку:
    http://www.physorg.com/news11251.html
    Понимаю, что новость старая, но вот подумал, реально ли подобную вещь реализовать?
    Вроде сама идея простая, но вот воплощение...
    Если использовать фемтосекундный ИК лазер, то какова должна быть его выходная мощность, из чего делать линзы и зеркала? Нерешенных вопросов много (((
    Достаточно ли будет лазера с выходной мощностью 50 Вт, пиковой мощностью импульса 1МВт, длительностью 500-800 фс и частотой 50 МГц?
  2. Apofis
    Apofis Пользователь
    Такие штучки япошки разрабатывали, там используется сканирование с очень большой скоростью, чтобы успеть прорисовать весь рисунок. Лучше использовать твердотельный неодимовый лазер с диодной накачкой с энергией в импульсе 50 - 60 мДж, одномодовый, длительностью импульса 10 - 15 нс и частотой повторения 700 Гц - 1,5 кГц
  3. Slava
    Slava Новичок
    Осталось понять, где такой взять )))
    А частота повторения не слишком мала?
    И какую лучше длину волны брать? Порядка 1000 нм или 800 нм?
  4. Молчун
    Молчун Пользователь
    Мертворожденная идея. За пять лет не развил никто. Пока не придумают - как отвязаться от механики в развертке луча (гальво) - лазеры так и будут топтаться между лабораториями и дорогущими установками спец назначения.
  5. Slava
    Slava Новичок
    Возможно, но можно достаточно сильно облегчить механику, если делать 2D изображения только при помощи двух зеркал. Для этого достаточно зеркала расположить на достаточном удалении от точки фокусировки, тогда даже изменение угла зеркала на малую величину будет давать достаточное смещение точки на картинке.
    Кто подскажет где найти такой лазер? ))))
  6. мирон
    мирон Пользователь
    Лучше и не искать, ибо это ОЧЕНЬ ДОРОГО.
  7. Slava
    Slava Новичок
    Главное собрать пилотную версию, или хотя бы оценить её стоимость, а я не могу найти подходящего лазера (((
    А потом уже можно прикинуть будет ли смысл пытаться толкнуть такую установку кому-нибудь...
  8. мирон
    мирон Пользователь
    Это -то и есть главное. IMHO, конечно, но такая фигня никому не нужна за такие деньги.
    Первый очевидный минус (в сравнении с рисованием на стенах/потолках без пробоя обычной развёрткой) - ничтожный размер изображения. Трудно себе представить что-то существенно болшее, чем 500х500х500. Жалко, что япы (ну, те которые по ссылке) не удосужились масштаб показать.
    Второе. Использовать фемты, IMHO, неразумно, ибо сложность/цену лазера задирает просто до Плеяд. Даже если ограничиться, как и у них, 1 нс импульсом и увеличить частоту до 1 кГц, как советует Apofis, то выходит весьма непостая (и недешёвая!) система. Здесь надо прикинуть желаемый размер изображения и тогда определится требуемая энергия в импульсе. Даже если взять 10 мДж@1.06 мкм, то выходит 10 Вт средней мощности. Легко получается вроде. В обычных гравировалках, например. Но с гораздо большими частотами повторения и длительностями, а также существенно(!) меньшими энергиями в импульсе. Хороший 10 Вт лазер для гравировалки стоит, наверное, (знатоки - поправьте, если набрехал) порядка 500 тыс. руб. А то, что нужно Вам, существенно сложнее. И цена соответственно. Поэтому возвращаемся к началу обсуждения: " А кому оно нах... сдалось за такие деньги"?
  9. Slava
    Slava Новичок
    Надо будет это всё пожевать...
  10. Slava
    Slava Новичок
    Что-то цена не вдохновила...
    А можно найти подобный лазер ну хотя бы раза в 2 дешевле, а лучше раз в 5-10???
  11. мирон
    мирон Пользователь
    Евангелие от Матфея (гл. 7, ст. 7—8)
  12. Slava
    Slava Новичок
    Ну ладно, согласен, немного перегнул палку (((
    Но кто может дать ссылочку на подобный лазер или привести его характеристики?
    Может удастся его на кафедре собрать. )))
  13. мирон
    мирон Пользователь
    Что-то подобное (но не в точности!) надо искать у стеклобойщиков. У них длительность где-то 5 нс, частоты повторения - единицы кГц, энергия в импульсе - до 5 мДж. Смотрет можно тут: www.vitro.de.
    Были ещё древние советские стеклобойки с ламповой накачкой. У них импульс куда энергичнее - до 50 мДж, но частота повторения - говенная, 100 Гц.
  14. Slava
    Slava Новичок
    Насколько я помню принцип действия подобных установок, они используют несколько лазеров, фокусируя их в одну точку, но технология действительно похожая )))
    Спасибо!
    Попробую заодно с этими поставщиками пообщаться - http://www.eurolase.ru/equip.html
  15. Юля
    Юля Новичок
    Согласна! Это будет стоить не мало!
  16. Лексо
    Лексо Пользователь
    :) на дату смотрим
