Все привет (зарегистрирован тут давно, но не писал), а тут пришла необходимость собрать лазерный излучатель с примерно таким ТТХ : 1) Режим работы продолжительный (не менее 10 минут работы 5 минут охлаждения)по 5-6 часов в сутки. (время охлаждения можно подкорректировать - в разрабатываемом приборе микроконтроллерное управление будет следить). 2) Модуляция TTL (ВКЛ/ВЫКЛ) + дежурный режим для ручного наведения (мишень видима глазом - потому мощность минимально наблюдаемая в затемненном помещении) (Задатчик тока - сигнал с ЦАП). 3) Необходимая мощность 500 мвт (оринтировочно) - к сожалению приборов для ее изменения не имею. 4) Луч с минимальным расхождением в пределах хода в 15-20 см с возможностью относительно легкой ручной или моторизированной фокусировки до пятна нужного размера. Пятно в идеале - прямоугодьник с ребром 0,5-0,05 мм регулируемое фокусировкой. При этом ход луча до мишени непостоянен - отклонение зеркальным барабаном и после барабана нет никакой оптики. (как в лазерном принтере оптическая система - только без корректирующих линз, необходимый размах хода луча при вращении барабана обеспечивается перемещением мишени относительно блока развертки с одновременной коррекцией фокусировки. 5) Питание - любое. Но основное в аппарате - силовое - 27 вольт (привычка) из него все вторичные растут. Что имею: Средние знания по схемотехнике - стабилизатор тока средней паршивости могу спроектировать, а могу и чужой передрать и доработать. Стабилизатор низкой паршивости не потяну разработать, но передеру с удовольствием. Умею разрабатывать конструктивы и портить чужие чертежи своими доработками, доступ к станочному парку средней паршивости имеется, доступ к гальванике и термичке имеется. Д16Т, латунь, медь, стали различные в нужных количествах - имеется. С Ebay, AliExpress что надо приобрести могу. Имею весьма примерные познания в оптике и не имею практического опыта работы с ЛД. Что мне было-бы интересно узнать : 1) Где лучше и выгоднее приобрести ЛД требуемых параметров 405 нм 500-700мвт, насколь реальные параметры будут соответствовать китайским заверениям, особенно в плане ресурса ? 2) Тот-же вопрос по коллиматору, фокусирующей оптике 3) Буду благодарен за эскизы и чертежи - если есть, узлов теплоотвода, крепления оптики. В лоб пока не нашел - продолжаю по сайту искать. 4) Аналогично по схемотехнике драйвера. Рекомендуемым режимам работы ЛД. 5) Придется много с агрегатом возиться - чем и как защищать органы зрения - а то заполучить лучем прямо в оный орган как-то не очень хочется. Какие защитные очки нужно? (При условии что уже нощу сложные очки при серьезном астигматизме) 6) Методика настройки и регулировки взаимоположения оптических элементов (ссылки по возможности по форуму - я тут не очень ориентируюсь) 7)В составе системы будет датчик начального положения луча (как и в лазерном принтере) на базе быстродействующего фотодиода - но что-то мне подсказывает, что 500 мвт фотодиоду может показаться излишне много и он не перенесет такого издевательства. Как ослабить луч - чем прикрыть фотодиод. Пока все - по мере чтения форума новые вопросы конечно будут. Вот первые возникли : Вот такой ЛД http://www.ebay.com/itm/405nm-Viole...292?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbeeff79c как в плане надежности. Мне тут 600 мА уже отсоветовали - кто пользовал это ЛД - какую реальную мощность можно с них снять в долговременном режиме ? А это что ? http://www.ebay.com/itm/Osram-405nm...863?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d6cd5327 Да еще и под брендом OSRAM, что отродясь лазерами не занимался. А вот тут подозрительно дешевый 200 мвт модуль с драйвером, радиатором .... http://www.ebay.com/itm/Industrial-...139?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d71f064b Где четвероногое зарылось ? Касаемо оптики : http://www.ebay.com/itm/Glass-lens-...819?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb20096d3 вот такая или несколько дешевле : http://www.ebay.com/itm/405nm-Glass...507?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc3108cd3 Наверное разница есть - в чем ? Еще - есть тут поминания про драйвер некого Сергея с TTL модуляцией - но пока схему не нашел - прошу - ткните носом.
