Секвенция файлов (bmp, jpg, png) в *.ild
Тема в разделе 'Контроллеры и софт лазерных проекторов', создана пользователем 3d.m.alester, 8 сен 2017.
  1. 3d.m.alester
    3d.m.alester Новичок
    Доброго времени суток!
    10 лет как проффессионально занимаюсь созданием графических роликов, рекламы и прочей ерунды (3d/2d) и вот решил заняться чем-то новым и инетерсным, приобрел себе дешевый лазерный проектор Emma Light EM-RGB220 (http://www.emma-light.net/sale-9740...s-dmx-ilda-sd-card-multi-color-rgb-laser.html) и началось..
    Перечитал, наверно, уже весь рунет и львиную долю инета на забугрном, но вопрос остается открытым: чем проще и дешевле создавать лазерные шоу в ild формате из секвенции файлов (bmp, jpg, png - любой формат, выводимый из того же After Effects, Cinema4d и т.п.)
    поясню - я работаю именно в этих прогах, выгнать в PLT или секвенцию анимации SVG (не *.json скрипт анимации на сайт) а, например, для OLA-originalLaserArt svg-слоеную анимацию - я не могу( нет такой поддежрки у Adobe, насколько я знаю..
    перекачал и переустанавливал кучу софта: https://yadi.sk/i/J8UquHMF3MhhFB
    в итоге, подумываю приобрести - ILD SOS, но начитался, что автор, часто не отвечает даже после оплаты (хотя я готов поlождать пару дней и заплатить эти 2,000) и так же непонятно, умеет эта прога делать то, что мне нужно: конвертация секвенции (bmp, jpg, png) подготовленной анимации, состоящей чисто из линий для простоты трассировки (типа такой анимации ), соответственно сама трассировка каждого файла анимации, задание нужной скорости этой анимации и экспорт в ild?
    LaserCam (Pro?) и LaserShow Xpress (Lite, Basic, Pro?) тоже рассматриваю ка вариант, хотя LSX - дороговато..
    и правильно ли я понял автора поста: http://www.photonlexicon.com/forums...rant-and-some-experimemts?p=223326#post223326
    он просто сконвертил свою секвенцию jpg в секвенцию svg и соединил уже секвенцию svg в единый ild в ILD SOS? но тогда получается что ILD SOS не может конвертить пакетно секвенции jpg?
    надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо!)
  2. B.E.S.
    В случае ILDSOS трассировку нужно будет делать во внешнем софте, т.е. перегнать пакет jpg-файлов в DXF или SVG. Дальше можно этот пакет загрузить в ILDSOS, и сконвертировать в .ild
    Возможность указать FPS имеется. Так же, что важно, имеется адекватная оптимизация файлов, тут подробнее об этом: http://show-laser.ru/forum/12-11-1
    Оптимизация при этом возможна в live-режиме, можно сразу видеть на лазере, что получится в итоге, и если что-то не так - покрутить настройки. Работает с недорогими контроллерами от riya lasers, например.
    У ILDSOS есть достаточно подробный мануал, из которого становится понятно, что может сама программа: http://innolasers.com/ebay/laser_diode/ILD%20S%D4S_1.3.pdf
    Вообще, наиболее популярное применение ILDSOS - это конвертация анимаций из 3D Max. С помощью плагина "Illustrate!" анимация сохраняется в последовательность DXF-файлов, дальше эти файлы пакетно можно сконвертировать в .ild и оптимизировать.
    OLA пробовал, если брать что-то сложнее геометрических фигур - у меня получались .ild-файлы крайне низкого качества.
    Есть еще бесплатная консольная софтина laserboy, поддержка открытия последовательности файлов у нее имеется. Подробнее ничего не могу сказать, если интересно, у разработчика есть форум: http://laserboy.org/forum/index.php?board=7.0
