Сверхкомпактный щелевой СО2 лазер
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем persej, 4 июл 2012.
  1. persej
    persej Пользователь
    Вот промышленный образец советского щелевого лазера РЛС-500. Мощность 500Вт (гарантированная).
    Можно изменять выходную мощность от 5-550Вт.
    габариты мм 980*350*350. Вес 55кг (головка+блок питания).
    http://www.slab-laser.ru/RLS-500.html
    Хотелось бы в далекой перспективе повторить конструкцию, максимально уменьшив вес и убрать водяное охлаждение.
    Схема лазера
    http://www.slab-laser.ru/AboutSlab.html
    Поэтому основные задачи:
    1. Самодельное изготовление на полупроводниках ВЧ генератора на 81,36 МГЦ мощностью ~5кВт.
    2. Найти медные лазерные зеркала с заданной кривизной (пока есть только одно плоское)
    3. Напылить золото на внутрению поверхность лазера.
    4. Создать смесь с отношением СО2 : N2 = 1:20.
    5....:)
    Сделал небольшую выборку литературы по щелевым лазерам.
    http://narod.ru/disk/55303142001.e340a324d3df733b8d626b2d93ffaadd/лазеры%20щелевые.rar.html
    Самые интересные:
    1) 1993.pdf- доказывается, что возможно сделать лазеры работающие при температуре смеси до 1200 К (раньше считали, что температура не более 250-300 С), с тем же коэфф. усиления, но с большей мощностью насыщения.
    Т.е. работа лазеров средней мощности возможна без водяного охлаждения.
    2) 1649.pdf - объемные катализаторы из золота подавляют развал молекулы СО2.
    3) 8969.pdf - объемные катализаторы из золота позволили поднять КПД до 18,5% в отпаянном режиме.
    4) В формате djv книги Райзера по физике емкостного высокочастотного разряда.
    1) Какая схема у ВЧ генератора на 81,36 Мгц на 5кВт. В книгах нашел, что сначала идет маломощный высокостабильный генератор, а далее каскады усиления мощности.
  2. silverray
    Ну, раз задачи поставлены -- вперед! :D
    На самом деле, даже построение такого генератора на полупроводниках уже не слишком тривиальная задача. Да даже и и на лампе сделать высокостабильный и мощный генератор -- не слишком просто.
    Как Вы думаете, если в оригинальной конструкции использовали водяное охлаждение -- это они с жиру бесились, или все-таки оно было необходимо?
  3. Sky)
    Наступает эпоха карманно-газовых лазеров. Удачи тебе, ОП.
  4. persej
    persej Пользователь
    ВЧ генератора на 81,36 Мгц на 5кВт , где можно найти схему, в каких учебниках.
    предположу 500Вт- лазер средней мощности, поэтому возможно убрать водяное охлаждение, видимо есть какие минусы.
    Для нас же упрощение конструкции.
    шкафчик может метра полтора высотой как минимум...про цену хотя бы компонентов - лучше промолчу...про сложность изготовления и настройки - тоже...
    даже 30вт СО2 трубку уже водой охлаждают, а тут 500вт...
  6. silverray
    Судя по некоторым признакам, ТС -- еще один гениальный школьник/студент, считающий, что самое главное -- это схема и тип компонентов. Да и их можно заменить на что-нибудь похожее... Без обид, буду только рад увидеть, что ошибся :)
    Но за подборку файлов -- спасибо. Информация лишней не бывает :)
  7. nERV
    Я бы по сложности проранжировал так, да и по очередности изготовления/приобретения:
    1. Изготовление электродов и напыление на них защитного слоя золота.
    2. Изготовление рабочей камеры лазера.
    3. Приобретение вакуумного оборудования.
    4. Обзавестить минимумом газового оборудования. Баллоны, редуктора, натекатели, шланги, клапана и пр.
    5. Зеркала.
    А уж ВЧ генератор и проочее можно оставить на потом. Ибо без наличия готового излучателя нет смысла возиться с накачкой, да и при экспериментах вполне можно обойтись и импульсным питанием.
  8. alaser
    alaser Пользователь
    ну почин-то есть: "одно плоское зеркало".:)
    Хотя, сам процесс проработки даже в уме, весьма полезен.
  9. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Кстать, nERV, у тебя вроде готовится импульсный СО2, можно попробовать вч разряд зажечь в камере, конструкция очень похожа на щелевой, тоже два паралельных электрода.
  10. nERV
    А у меня там и так почти ВЧ. Только не стоит именно в моем это делать, ибо конструкция из оргстекла, поплавится нафиг все.
  11. persej
    persej Пользователь
    Меня больше интересует-
    Возможно ли ктонибуть проведет опыт - накачивать ВЧ разрядом смесь с отношением СО2 : N2 = 1:20. В позолоченной камере без водяного охлаждения- будут ли яркие линии рабочих переходов СО2 молекул (и каких эти линии наблюдать?) и какое время.
  12. silverray
    Сначала надо соорудить такую камеру, чтобы держала 1000 градусов :)
  13. alaser
    alaser Пользователь
    чет ссылка на народ у меня не работает..-открывает "мое" хранилище..
  14. ОхотниК
    копируй текст ссылки и вставляй в строку адреса в браузере, у меня тож ссылка не работает, а так получилось
  15. persej
    persej Пользователь
    Да, в лоб не получится сделать.
    Вполне устроит для начальных опытов мощность щелевого лазера ~5Вт. Поэтому СВЧ генаратор 81,36 Мгц должен быть около 50Вт.
    Не предоставите схему такого генератора на полупроводниках.
    СВЧ генератор получится ли сделать на SMD компонентах (основную часть).
  16. ОхотниК
    проще на лампе сделать
  17. alaser
    alaser Пользователь
    такой СВЧ-генератор используется в управлении акусто-оптических затворов(правда в р-не 50МГц) и часто попадается на Ё-бае за копейки. (но придется переделать немного:cool:)
    И почему таки "странная частота"?
  18. zrgzn
    zrgzn Дракон
    RD70HVF1, зачем лампы?
  19. ОхотниК
    при его цене уж лучше начать с ламп)) на них хоть бронепаровозно в плане надежности и неубиваемости выйдет, взять ту же гу29, цена ей 100р, до 100вт снимали с нее.
  20. alaser
    alaser Пользователь
    и она тоже использовалась в ИПАОЗ сов производства..:D до 70 МГц, я их доводил(на лампе "родными" элементами схемы.
