Сведение трёх лучей!
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем Kiccer, 21 апр 2009.
  1. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    вот моя небольшая попытка свести 3 лазера! всё конечно просто приставлено, особо не закреплено, поэтому есть расхождение луча...
    вот собственно сама система (не настроена) [​IMG]
    это сам луч... [​IMG] [​IMG]
    вот просто пару фото сведённые в точку...
    у меня такой вопрос, допустим надо регулировать на всех трёх лазерах яркость свечения (по отдельности естественно) как это лучше и правильно организовать? (что то типа этого viewtopic.php?f=21&t=978)
  2. 4eef
    4eef Пользователь
    кошмар.. в смысле КРАСОТИЩЩА!!! :confused:
  3. Koner
    Koner Пользователь
    Прикольно..жаль в переносном варианте сложно сделать будет...
    ....фонарик такой на 10 километров :)
  4. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    Зато есть к чему стремится)))
    P.S. экспиременты полностью прекращаются сейчас...положили в больницу... :(
  5. luxor
    давай выздаравливай :eek: ;)
    з.ы. сам щас болею
  6. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    Спасибо! Буду стараться:)
  7. Ryazanec
    удалось свести 3 луча одной кареткой PHR-803T. Просто удаляете всё кроме кубика и 2х зеркал, в итоге 3 отверстия - 1 диод фиолетовый 2 диод красный 3 отверстие там где был датчик.
    Жаль нет зеленого (((
  8. Artemka
    Ну в принципе получается, только одно зеркало надо удалить, оно зелень насквозь пропускает. которое луч на 90 поворачивает. ну и дырку в противоположной стенке просверлить...
  9. Goury
    Goury Новичок
    третий был фиолетовый, чтоли?
    так не оч интересно
    интересно, если бы он был голубым, который 473. можно и ~450, но 473 красивее смотрелся бы в триаде
    а фиолетовый фигня, его глаза за цвет не считают. на фотках видно только красный и зелёный.
  10. Ryazanec
    Да ладно, он скорее ультрафиолетовый. 405 это мягкий ультрафиолет уже.
    Если у вас есть деньги на синий рад за вас, меня например жаба душит отдавать за него его стоимость... это ж не одна тысяча $ при зарплате в 13 килорублей в месяц и с условием что кризис и мамка сидит дома - завод закрыли и папка сидит дома, нет работы + еще есть девушка (кино, вино и прочее например средства контрацепции тоде весьма не дешевые)
    вот и говорю что нет зеленого у меня. светил красным.
    Да с настройкой придется и правда повозиться, колиматоры выточеные на заводе клеил непосредственно к корпусу и точности вообще никакой, клеил бф ом а потом уже отгинал колиматор приклееный, он на недосохщем клее двигался, втыкая иголки в зазор удалось свести 2 луча нормально, но диаметры лучей не совпадают немного.
    Третий лазер держал на весу в руках, впринципе нормально. Цвет получился красно-фиолетовый.
    Еще замечание - если сводить модуле то нужно чтобы люфта в регулировочной гайке небыло, ибо при подстройке расходимости лазера лучик чуть чуть смещается.
  11. Роман
    свести сведёшь а охлаждать как в постояном режиме собрался??
    минимальный ток чтоб не грелся..........
  12. techno66
    techno66 Новичок
    а есле взять 3 указки связать их поставить между ними палочку чтоб сматрели в одну токчу вот вам переносной ариант!
  13. Sparker
    Sparker Пользователь
    Тогда будет белая точка, но не весь луч.(если вы имели ввиду синюю, зеленую и красную указки)
