Всем добрый день! Разбирал старое оборудование на складе, нашел большой шкаф, на котором написано СПИК-3 и стол к нему. Удалось выяснить, что это чудо-агрегат для лазерной резки металла и т.д. Но ни паспорта, ни характеристик найти не удалось. Поиск в интернете тоже ни к чему не привел. Кто знает его характеристики и к чему его можно приспособить? Еще нашел кучу ламп ИНПЗ-7/80А, в упаковке, я так понимаю это как раз к агрегату.
это питалово к ипмпульсному сварочному лазеру Квант-15 там УО - устройство охлаждения не валяется? из спик-3 на мой взгляд ценно только управление модулятором
Точно. Квант-15 она и называется, старый сотрудник вспомнил... Еще бы знать как выглядит это устройство охлаждения. Поэтому про паспорт и спрашивал. Вот, нашел ссылку http://www.ftoil.com/equipment/kvant15.html 8 Джоулей это много? Какой толщины метал (стальной лист) может резать?
уо-1 - в самом низу страницы http://www.artemislaser.ru/ZIP.html еще там может стоять ящик с надписью сок-1 коробочки с маркировками ед.../тд... блестящие стеклянные цилиндры размером 60 на 100 с двумя каналами цилиндр тяжелый нерж с надписью ТД или к107
Шкаф, стол и лазер (как на фото по ссылке) есть. Состояние вроде приличное, надо вытаскивать и смотреть. Про полную комплектацию пока ничего не могу сказать. Можешь кинуть ссылку про резку металла? Чего-то не могу найти Кстати, а лампы нужны кому?
лампы в Москве? сколько штук? год какой? если завод Разряд (логотип буква О) то такие лампы думаю мало кому нужны вообще себе оставь лучше, не купишь же потом по той цене по которой продашь viewtopic.php?f=34&t=1595&start=15 тут про резку состояние там ценится состояние квантронов если им пользовались и водичку не слили то думаю квантронам настала конец далее придется протирать зеркала итп, работы там дня на три наверное
Это топик я смотрел, но не совсем понял возможности квантрона. С буквой "О" А почему не нужны? Лампы в Питере, количество больше 100 штук, 1988 год. А чего они вообще стоят?
ну там очень много брака с Разряда этого брал лампу эту же, в ней вообще воздух был вместо ксенона короче берешь транс от неоновой рекламы к примеру и каждую лампу им проверяшь, если белая молния появляется, значит еще жива иначе - в помойку
Спасибо за ответы и советы. Квантрон сухой, на две лампы, воды была слита, охлаждающий насос есть, но не такой как на фотке. И все таки, какой толщины метал можно резать? И возвращаюсь в начало темы, ни у кого нет паспорта на установку?
Вот еще нашел... Установка лазерной сварки, резки и термообработки «Квант-15», предназначенная для шовной и точечной сварки и импульсной газолазерной резки однородных и разнородных металлов и сплавов сфокусированным лазерным излучением. Максимальная глубина проплавления при сварке металлов (ковар, инвар, нержавеющие стали, титан и его сплавы) до 1,2 мм и до 0,5 мм при сварке цветных и тугоплавких металлов. Энергетические параметры с использованием цилиндрической оптики позволяют производить сварку указанных металлов со скоростью до 600 мм/мин
не понял - там квантрон на 2 лампы? к201? обычно же два квантрона к107 или ТД.2.424.00 отражатель цел? не отслоился? резать квантом-15 - сам сок-1 для масштабной резки не особо пойдет придется наверное что-то дополнительно мутить металл наверное не толще миллиметра режет из паспортов - есть только на сок-1 http://slil.ru/27910382 но эти кванты они везде стоят у тех кто к примеру ювелирку ремонтирует там поспрашивай, думаю дадут отксерить
зачем тебе такой прибор? от него только СПИК-3 весит более 600 кг а так в инете предлагают от 200000 р, можешь прикупить в принципе вероятно окупается правда запчасти к нему уже бешеных денег стоят, даже с хранения с другой стороны импортный бы стоил тыщ 50-60 евро а запчастей бы не было вообще никаких, типа под заказ три месяца итп сейчас многие российские фирмы делают аналог Квант-15, но говорят что они даже устройство охлаждения предлагают за 6000$, активный элемент - минимум за 1000$ итп одна линза из кварца для объектива или телескопа - от 5000 р отражатель - от 17000 р (чаще 20-25) таким образом я не представляю кто это купит под ту же задачу что шел Квант-15, типа чинить очки итп лампа ДНП6/90А (это правда под ЛТН, не под этот) - от 4000 р
