Резка лазером солнечных элементов
Тема в разделе 'Обработка лазером', создана пользователем DiFroll, 4 авг 2014.
  1. DiFroll
    DiFroll Новичок
    появилась необходимость разрезать солнечный элемент на много маленьких… в интернете видел видео что нарезают лазером и ломают… не могли бы подсказать и посоветовать как и каким лазером можно это сделать?
  2. Optics
    Optics Пользователь
    Если его порезать, он не перестанет работать?
  3. DiFroll
    DiFroll Новичок
    там слегка надрезают и потом доламывают руками
  4. DiFroll
    DiFroll Новичок
    ну как то так…
  5. Optics
    Optics Пользователь
    Видео посмотреть не получается инет слабый. Но вооще элементы пилот в процессе производства, с учётом разводки контактов, так чтопилить готовый не просто . Так как можно заодно порезать токоведущие контакты, а режут СО2 или YAG'ом
  6. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    CO2 это врятли, он для этой длины волны прозрачен (сам совал кусок кремниевой подложки под луч 80вт СО2- даже не нагрелась). Режут YAG'ом с модуляцией добротности чтоб испарялось вещество пластины в месте реза.
  7. DiFroll
    DiFroll Новичок
    а можно как то ответ по проще?
  8. Optics
    Optics Пользователь
    Поприще? Если ответ не понятен не надо самому этим заниматься во избежание травматизма и неоправданных финансовых затрат
  9. DiFroll
    DiFroll Новичок
    и что предлагаете забыть и всё?
  10. DiFroll
    DiFroll Новичок
    я гдето читал что синий 1,5-2 ваттный лазером можно надрезать… врут или нет?
  11. Optics
    Optics Пользователь
    Непрерывный лазер 1-2 Вт не справится надо твёрдотел с модуляцией добротности
  12. DiFroll
    DiFroll Новичок
    а какой мощности нужен? цвет? и т.д. минимальной и номинальной(если можно со ссылками)
  13. ОхотниК
    Сначала решите для себя, потянете ли стоимость этого оборудования. Обойдётся от 500тыс руб и много дороже. В среднем цена около 1 миллиона руб. Если Вы не представитель завода с большим оборотом, то вам стоит забыть об этой идее.
