Регулировка яркости свечения лазера
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Inversiya, 21 июн 2009.
  1. Inversiya
    Inversiya Новичок
    Вопрос собственно в этом и состоит, Можно ли регулировать яркость его свечения? Если да, то примерно с какой скоростью? Насколько сильно сократится срок его службы при такой эксплуатации? Этот вопрос касается всех типов лазеров.
  2. Aleksandr
    В принципе срок службы не сократится вообще, если регулировка будет осуществляться плавно, без рывков хорошим драйвером.
    Срок службы при таких условиях даже увеличится, т.к. даже при не очень частом изменении тока лд некоторое время он будет работать на токах меньше максимального, а это ИМХО продлевает срок службы лазера.
  3. Inversiya
    Inversiya Новичок
    А как по поводу скорости? Насколько быстро можно его регулировать?
  4. INFERION
    Если речь идёт о скорости лазера, выдраного с привода, то можно посмотреть на скорость записи этого привода в битах за секунду. Вот столько же раз можно изменить яркость ЛД почти с нуля и до максимума. В общем там вроде нет каких-либо ограничений. Ограничивает только рост динамических потерь с ростом скорости из-за паразитной ёмкости в несколько десятков пикофарад. Яркость лучше регулировать ШИМ. Хоть скорость при этом немного пострадает, зато средняя яркость будет регулироватся чень линейно, т.к. ЛД будет вспыхивать всегда с одной яркостью...
  5. Inversiya
    Inversiya Новичок
    Спасибо за ответы.
    А вопросы собственно задавались с целью узнать о возможности построения лазерного проектора с развёрткой на подобе простых ЭЛТ кинескопов. Т.е. стоят сервы которые постоянно отклоняют луч по строкам, а сам лазер в нужное время с нужной яркостью зажигается. Получаем картинку с оттенками цвета. Возможно ли построение такой конструкции?
  6. SviMik
    Возможно. Но по сравнению с векторными проекторами КПД будет низким, т.к. лазер будет много простаивать, не работая на полную мощность.
  7. Inversiya
    Inversiya Новичок
    Зато в них надо более быстрые сервы и контролировать их (сервы) надо, чтобы отражённый луч попал из точки A в точку B, а не в точку C по инерции! Мне кажется, что в этой конструкции (если она заработает) будет проще реализовать полноценную картинку.
    И ещё вопрос, сколько возможно сделать оттенков цвета регулированием лазера?
  8. EVIL_USER
    Тогда уж лучше разворачивать луч двумя зеркальными призмами на движках, а картинку задавать с помощью ЖК матрицы.
  9. Inversiya
    Inversiya Новичок
    Так не интересно (про ЖК) :)
    лазерные тв кстати разрабатываются давно в самых крупных электронных концернах
  11. SviMik
    Зачем тогда разворачивать? Расфокусировал в толстый расходящийся луч и вперёд! :D
  12. EVIL_USER
    Если разворачивать, яркость картинки больше должна быть.
    Хотя если учесть сколько по времени будет светиться каждая точка... чёрт его знает, может и однофигственно.
  13. Витёк
    ИМХО в лазере яркость нужно регулировать так же, как в плазменных ТВ идёт регулировка яркости: тупо меняя скважность импульса на высокой фиксированной частоте, не изменяя максимальный ток через ЛД...
  14. SviMik
    Вопрос кстати интересный. Если регулировать через ШИМ, то какой драйвер с этим справится?
    Драйвер на резисторе - слишком просто, а стабилизаторы тока с ума сойдут, как ни извращайся. А то и вовсе можно собрать такое, что убьёт ЛД (например, если на выходе драйвера конденсатор, а после него ключ на транзисторе поставить).
  15. INFERION
    А о чём писал? Это и есть ШИМ - широтно-импульсная модуляция :).
    Я этот вопрос для себя уже решил - компараторами и специальными выходными каскадами: http://www.lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?p=27812#p27812.
  16. SviMik
    Эх, советская элементная база там... У нас такие транзисторы не достанешь.
    Да и двухполярное питание мне никогда не нравилось :)
    Если на ОУ что делаю - всегда беру с однополярным питанием (или как это по-русски... single supply).
    Всё-таки двухполярные БП - большая экзотика, а использовать два БП - это уже совсем некрасиво.
  17. INFERION
    Тю. Да разве это проблема? Транзисторы любые из забугорных пойдут, которые выдержат требуемый ток и рассеивамую мощность. А двуполярное питание там потому, что так проще сигнал подавать. Ненужна искуственная земля, разделительные конденсаторы и т.п. TL393 может работать и от однополярного питания в 5V. Изменения в схеме минимальны, просто я ведь под себя её рисовал :). Я прекрасно понимаю, что двуполярка стоит тех мучений с нею... А если так уж нравится однополярка - создать искуственную землю (разбить однополярное питание пополам) не так уж и сложно... Это делается в любой схема на ОУ, с однополярным питанием.
    И кстати. А зачем доставать нужный БП, если его проще сделать? :). Берёшь обычный БП, выкидываешь с него пару "лишних" запчастей и получаешь двуполярный...
  18. Ryazanec
    В лазерных телевизорах кстати пучек света рассеяный а не лучем отдельным, а изображение строится матрицей с микрозеркалами управляемые пъезоэлементами.
    Лазер там используют как фонарик обычный, вместо него так же применяют лампу с тремя светофильтрами.
    А вот построить телевизор с бегаюшим лучем возможно, только я бы делал по другому, зеркальный многогранник на моторе с точной частотой вращения мотора по горизонтали и вертикали - и инерции как таковой нет и ставя датчик оборотов на мотор можно получить обратную связь.
    :confused: фак меня!!!!ничего по проще нету???почему нельзя просто мосфет воткнуть и на затвор шим подавать?
  20. trehol
    trehol Новичок
    А вот такой драйвер не подойдет?
