Регулировка длины волны лазера.
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем monocrystal, 8 апр 2010.
  1. monocrystal
    monocrystal Новичок
    Подскажите, а возможна ли регулировка длины волны лазера? Например у нас лазер на 800нм, а нужен на 800,5 нм. Есть ли возможность потюнить? Или есть только умножители, утроители и делители?
  2. Artemka
    диодные лазеры регулируются температурой. в небольших пределах.
  3. monocrystal
    monocrystal Новичок
    При этом монохроматичность не страдает?
  4. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    у лазерных диодов она не такая уж большая. поэтому и плавает волна от температуры. если источник в достаточно широком спектре, то можно поворачивая диф. решётку выпускать какую-то конкретную длину волны.
  5. monocrystal
    monocrystal Новичок
    А вот что значит "конкретную длину волны"? Какое всё-таки реальное уширение спектра пролезет?
  6. мирон
    мирон Пользователь
    "... лазер на 800нм, а нужен на 800,5 нм."
    Обсуждать общую задачу слишком долго. Читайте книжки. А для данного случая - не вижу проблем. Ti:Sp лазер Вам это легко обеспечит. Даже в гораздо более широких пределах перестройки.
    Другое дело, какова будет при этом ширина спектра и шакг престройки выходного излучения. Это уже определяется теми элементами, с помощью которых осуществляется перестройка частоты.
  7. axis
    Лазерный диод имеет ступенчатое переключение по длине волны при нарушении\изменении тока-температуры. Это же отрисовано практически в любом датащете. Вот перво-попавшийся пример.
    http://www.nichia.com/specification/ld/NDS4113E-E.pdf
    Читайте датащеты, ищите на свой ЛД и соблюдайте параметры указанные там.
    И я хоть застрелите не понимаю определение монохроматичность по отношению к ЛД. При соблюдении правильной эксплуатации, не перегревая, не насилуя....
  8. monocrystal
    monocrystal Новичок
    Спасибо за ссылку. Все мои ламерские вопросы - издержки некомпетентности в данной области.
  9. змей-горыныч
    змей-горыныч Пользователь
    Ширина огибающей спектра по уровню 0,5 у непрерывных лазерных диодов обычно (3-4)нм. При такой ширине спектральной полосы вас вполне должны устроить узкополосные фильтры на базе дифрешёток, чтобы сместиться всего на 0,5нм. Только немного потеряете в мощности.:)
