Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: собрал регулируемый стабилизатор тока на ОУ. Начал проверять, и обнаружил сперва то, что максимальный ток в цепи нагрузки зашкаливал. Подумав, прошелся осциллографом по цепям и обнаружил жуткие пульсации, особенно в цепи коллектора (истока). Поставил в параллель токоизмерительного резистора конденсатор (К73-11 вроде) на 10 мкФ -- не помогло. Поставил сперва конденсатор в 1,5 мкФ в параллель нагрузке -- пульсации снизились раз в 5. Увеличение емкости в параллель нагрузке до 10 мкФ мало на что повлияло. Почитав некоторые статейки, понял (хотя я и сразу догадывался, но здесь уже окончательно понял), что моя схемка самовозбуждается из-за перерегулирования. Посему вопрос: кто с таким сталкивался и как с таким бороться? Доп. инфа: схема должна управлять батареей лазеров с рабочим током в 1,6 А (1,8 А -- максимум), с общим падением напряжения около 20 В, при этом должна быть функция регулировки тока, поэтому схемы на LM, например, не очень годятся. Схема: http://tinyurl.com/yxdwv9gs
