Если нет аксиз итд, то не сложно собрать вот такой, для стационара отлично подходит и для тестов. Единственное, что понадобиться это сверлильный станок вертикальный, без него сложно будет ручной дрелью точно просверлить, а так максимально простой колим. Покупаешь пластину алюминия 15х2х100 и из нее все нарезается легко, и болты м3. Для верхних болтов резьбя в самой нижней пластине. Для нижних в третьей с низу. Линза выходная из двд, фокусное расстояние 1 мм. Прокладки резинки и болтами настраивается фокусировка.
Коллиматор должен иметь следующие степени свободы 1. 2 движения поперек луча 2. 2 угла (лпционально) 3. вдоль луча Если №3 в каком то виде присутствует , то где все остальное?
1. Поперек луча движение не нужно в данном случае. Если ты ровно просверлил отверстия для диода и линзы (сложив вместе все пластины и линзу наклеил, то все получается центровано. 2. два винта любых крути и будет какой хочешь угол, ну в разумных пределах. И покажи мне на колиматоре аксиз движение поперек луча и еще и угол линзы где ты там настроишь? Да и в принципе я не претендую на премию года))) просто пока аксиз не привезли, а потестить охота, это простейший вариант, который можно сделать за пару часов самому. Да и возможностей настройки линзы больше. П.С. Может кстати на рисунке не понятно, линза не прижимается верхней пластиной, а приклеена к ней. И регулируется соответственно вместе с движением верхней пластины. Отталкивают ее резинки, ну а прижимаешь сам винтами. Плюс, там на второй фотке видно. Можно несколько пластин сделать и разные линзы наклеить. А фокусное расстояние зависит от используемой длинны винтов и толщины прокладочных резинок или пружин.
В таком случае простейшим будет пластилин/герметик и теперь точно возможностей настройки линзы больше.
Я тоже подкладываю старые и ненужные чертежи под клаву для пометок и мелких опытов А коллиматор нормальный, в чем моделил?
