Простой и самый пожалуй безопасный способ заряда любых акб для новичка.
Тема в разделе 'Батарейки, аккумуляторы и зарядные устройства', создана пользователем Rotgar, 19 мар 2012.
  1. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Смотрю как новички в электронике мучаются с зарядом АКБ хочу предложить кое что для решения этой проблемы. И всякие мифы о том что заряжать так АКБ нельзя развеяны.
    Хочу предложить вашему вниманию метод проверенный временем заряда любых АКБ. Заряд напряжением 100% гарантия отсутствия перезаряда, быстрый заряд АКБ с низким внутренним сопротивлением, точность определения окончания заряда в простом варианте для никелевых и SLA АКБ 98%, для лития 100% в любом случае. Заряд через диод в девайсе и даже под нагрузкой.
    Тех данные 4.15 для 3.7, и 4.1 для 3.6, хотя сам заряжаю до 4.15 и то и то. Ni-Cd, Ni-Mh 1.38 В на банку необходима термокомпенсация для более точного определения заряда и гарантированного снижения тока до <1/70, для лития её не юзал. SLA 13.5 на 12 В.
    Хотя погрешность моего прибора хз потому для Ni-Cd, Ni-Mh потребуется более точная настройка на заряженный аккум для до ~1/70 от ёмкости.
    Время заряда лития минимальное, для силовой можно зарядить за 40 мин.
    Сопротивление на пути к АКБ увеличивает время заряда чем выше напруга аккума тем оно меньше заметно.
    Сам много лет заряжаю все типы АКБ так и всё хорошо. Там 2 схемы большая и простая для заряда 1 АКБ, если не заряжать разные типы то можно её юзать оно не чем не хуже.
    В моём варианте ЗУ исполнено долго юзалось на линейном стабе заряжало от 1-10 никеля, 6 и 12 SLA, 3.7 литий, заряжать без баланса лития не рекомендую. Кратко индивидуальный изолированный стаб на каждую банку. Всё из доступных до безобразия деталей.
    Номиналы настройки напруг и токов явно придётся подбирать как я написал их с потолка подбирал по месту вписать в схему точное было лень. Да что за ё тут с загрузкой файлов не как не могу прилепить в Splan формате.
      255,9 КБ
    интересная разработка, но честно говоря схема на пачке оу слабо вяжется с "новички в электронике мучаются с зарядом АКБ";)
    лично по мне для одной литиевой банки самое то - однокристальные решения типа MC34671/3, LTC4054, MAX1555, BQ2057 и тд)
  3. Sky)
    А я от лени своей заряжаю просто от usb через резистор. Аккумам не плохеет.
  4. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    От USB через резюк если защита на АКБ есть то да. Я видел такую схему заряда в диктофоне не дорогом, но вот если туда поставить без защиты то будет бум. Но уж пусть не ссвсем новички которые не знают что такое транзюк. Но я делал уклон всегда на время заряда которое я стремлюсь уменьшить. Однокристаьные решения не совсем стремиться сделать это. А так для мелких АКБ я применяю такие решения. Чёппер можно запитать в очень широком диапазоне напруг что удобно.
    поясни,что ты имеешь ввиду?
  6. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Да не мелочи это кому что. Максимально быстрый заряд при относительной простоте и доступности деталей.
    1. скорость заряда зависит от зарядного тока. какие зарядные токи дает ваша схема?
    2. простота - нет. это не про твою схему:)
    3. доступность - может быть...
  8. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Ток для лития будет почти до конца лимитироваться, (есть вариант компесацией падения - поднятием напряжения но для новичка лучше не связываться можно перезарядить если не настроить).
    Но а ток определиться ясно дело мощностью стаба и его стабильностью + перепад напруги и внутренние сопротивление АКБ. Я предложил именно метод а схемы как начальную точку. И уклон был на КПД, универсальность в плане разных типов и самое главное возможность заряжать в девайсе через диод что могут делать не все контроллеры (например Ni-Mh у меня во всех станциях и фонариках заряжаются именно в девайсе через диод). Просто я столкнулся с таким: несколько фирменных девайсов камера, КПК гонял от БП но и АКБ быстренько вздулись 1 фильм посмотрел на КПК и тут АКБ так вздуло ППЦ, а камерой снимал от БП. (у знакомого в смартфоне бахнул когда он в авто от хз какого БП питал и усиленно грузил игрушками) При как я понял непредусмотренном режиме эксплуатации (но это же фирменное предусматривать всё не выгодно) контроллер ступил, ладно ступил так еще бы чуть и бахнуло бы! Долго описывать кратко: динамические ЗУ с замером на отключеном токе напруги могут сильно превышать напругу при подаче тока, при отсечке по достижению нужно напруги могут недозаряжать если верх выбран безопасным. Добиваясь скажем 4.2 В будет давать ток а напруга на АКБ будет зависеть от внутреннего сопротивления. Мож поэтому иногда в некоторых девайсах вздуваются АКБ. Но данные схемы я предполагал для мощных ЗУ или больших токов но скажем >1.5А я тут силовые заряжаю по 5А и более даю. Цифровой контроль переделать будет вообще супер но для контроллеров программы не писал еще пока.
  9. Sky)
    Слово "Новичок" в теме вообще неуместно..
  10. BASSCLUB
    BASSCLUB Пользователь
    Новичку гораздо проще заказать из за бугра:lol:
  11. Sky)
    Новичку гораздо проще купить новый заряженный литий.
  12. port202
    port202 Новичок
    а я воттак сегодня заряжал. отломал плату от сдохшнго акума BL-5C,припаял провода,приделал кусочек пластмасы по размеру акумулятора,вставил в мобильный и вперед.
  13. Российская Федерация
    Я тоже так раньше делал, но забил, т.к. дешевле зарядку купить и не ковыряться с проводами.
    ЗЫ: если что, у меня есть запас зарядок китайских, кому надо - обращайтесь в личку.
  14. bass_89
    bass_89 Новичок
    Как понял литий на 3.7v можно зарядить через телефон? вместо родного подключить пальчиковый без доп. схем?
  15. doc
    doc Пользователь
    Да, можно. Контроллер зарядки литиевых аккумуляторов уже встроен в телефон.
    bass_89 нравится это.
  16. _RUS73_
    _RUS73_ Новичок
    Я так смотрю в качестве источника опорного напряжения используется обычный стабилитрон. О какой точности может идти речь, касаемо заряда литиевых акб. Точность выходного напряжения для лития должна обеспечиваться не хуже 4,2-+0,05в на банку.
    написано "1.25в опорник"...это не просто стбилитрон
  18. _RUS73_
    _RUS73_ Новичок
    Все таки надо указывать, что это за ИОН, и какую точность он обеспечивает.
  19. port202
    port202 Новичок
    Только удобнее заряжать с помощью платы от родного акумулятора телефона,пробовал напрямую нехочет ,невидит резистор и не включается.
  20. Sky)
    Извращение какое-то. Втыкнуть тупо в usb через резистор, когда зарядится - встроенная защита его отключит сама.
