Продам/обменяю лазеры и лазерное
Тема в разделе 'Куплю/Продам', создана пользователем AlexDark, 2 окт 2019.
  1. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Продам/обменяю парочку уникальных вещей:
    Пикосекундный азотник Nitromite LN103
    Почищен, перебран, электрически все работает, получен нормальный разряд в квантроне, но на воздухе он не генерирует, и из-за кислорода окисляются электроды, а азотного поста для проверки у меня нет.
    Видео разряда https://vk.com/video7535260_456239101
    Цена видится в районе 15 тыр. Возможен обмен, варианты обмена ниже.
    Сумрачный думсдэй-девайс - эпический лазер на 4-х ИНП-16/850 (ИФП-40000). ГОС-1000 и рядом не лежал! Длина 1.3м, вес - 35кг. Все элементы - вручную фрезерованная дюраль или нержавейка, юстировки - виброзащищенные. Длина АЭ - порядка 90см. Отражатели - керамика толщиной около 1см. Состояние - новый, со склада. Приобретался с целью переделки под ИФП-5000, но после вскрытия выяснилось, что подобная переделка практически невозможна.
    Приоритетом является обмен на полнокомплектный лазер на 2-х или 4-х ИФП-5000 с выходной энергией в районе сотни джоулей или же на полный комплект для сборки подобного лазера (как минимум - хороший квантрон с АЭ, юстировки, зеркала) . Иной вариант обмена - излучатель углекислотного импульсного лазера с поперечным разрядом с выходной энергией в 10дж или более. Возможен обмен на иные уникальные вещи - обговариваемо.
    В крайнем случае - обмен на деньги, однако цену за него я назначить не могу, предлагайте.
    Нитромит и ниже описанные квантроны так же могу обменять на импульсный неодимовый лазер типа И3-25 или подобный под лампы ИФП-800(ИНП3-7/80) либо под иные с запасными лампами.
    Квантрон квадратный под рубин и 2 лампы ИНП3-7/120 с керамическим отражателем. Требует замены прокладок (можно вырезать из листа резины). Цена видится в районе 5 тыр.
    Квантрон латунный пустой под 2 лампы ИНП3-7/120, круглый. Активного элемента нет, можно установить либо стекло на 130, либо рубин. Отражателя нет, в принципе подходит после небольшой подточки отражатель от квадратного квантрона, либо можно сделать из металла. Удобен минимальным числом прокладок, которые можно купить в любой сантехнике.
    Корпус от ГОИ-8 (ЛТН) новый. Нет квантрона и затвора. Юстировки, зеркала, провода, шланги на месте. Цена с юстировками 5 тыр, без юстировок - 2 тыр.
    Есть так же столики для крепления квантронов К-301А и разные железки от ЛТНов - бонусами к всему остальному или по договоренности.
    Рассматриваются так же иные варианты обмена, в том числе и на не лазерное.
  2. AlexDark
    Квадратный квантрон продан
  3. AlexDark
    Нитромит обменян, думсдэй девайс в резерве.
  4. AlexDark
    На данный момент в наличии:
    думсдэй девайс
    квантрон латунный (корпус)
    корпус ГОИ-8 (ЛТН)
    железки
    Добавлено
    Активный элемент стекло 10*130, новые. Марка стекла неизвестна, предположительно ГЛС-22 4 штуки
    Активный элемент 10*260, стекло КГСС, цифра неизвестна, имеет маленький скол на боковой поверхности(см фото), торцы скошены на пару градусов 1 штука
    Квантрон и корпус от лазера ЛТ-2, отражатель 40*60 новый, аэ и лампы нет. Предположительно под лампу ИНП 5/75, можно установить ИФП-800 (ИНП 7/80) при доработке крепежных узлов. На фото в квантрон вставлена ИФП-800
    Лампа ДНП 6/60 новая - 3шт, слабо б/у - 2шт
    Так же есть нелазерное - вакуумный насос Лейбольд на 4 куб. м, маленький диффузионный вакуумный насос, вакуумная камера маленькая, пластиковый сцинтиллятор в бруске (отпилю сколько надо)
    На обмен интересно: лампа ИНП 5/60 - несколько штук, АЭ гранат под импульсный режим работы 6.3*90 или 6.3*65, блок питания дежурной дуги (типа Вилмор или др). Зеркала от ГОС-1000 или иные под большую энергию. Возможен обмен на деньги по договоренности, в том числе и частичный.
  5. AlexDark
    Думсдэй девайс ушел окончательно
  6. AlexDark
    Добавлю хотелки обменные:
    Разъемы высоковольтные (типа как от ЛГИ-21, или РЦ больших типоразмеров или от ГОСов/ГОРов или что-то еще) - несколько комплектов.
    Вакуумный размыкатель ВВ-5
    Конденсаторы на несколько кдж.
  7. AlexDark
    Импульсная лампа, предположительно ИНК-22 в коллекцию. Трещина на внутренней стороне колбы, механическая прочность не нарушена.
    Обмен на хотелки, ну или на деньги.
  8. AlexDark
    Квантрон К-106 новый, вместо штуцеров транспортные заглушки, крышки на аэ. АЭ 20*320. Обмен или 7 тыр.
    АЭ 20*320 б/у, 2 точечных прогара на одном торце, 1.5тыр
  9. AlexDark
    АЭ 10*130 ушли все
