Проблема с охлаждением >20x диодов в полу-пластиковом корусе
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем r0m32, 16 янв 2012.
  1. r0m32
    r0m32 Пользователь
    Посоветуйте пожалуйста, как решить проблемму с охлаждением >20x диодов, кот. повсеместно встречаются в современных sata резаках. Они сдвоенные красн/инфракрасный в пластиковом корпусе с маленьким кусочком металлической основы, как кстати такой корпус именуется ?
    Мгновенно нагреваются и выгорают шустро. Попробовал в стандартном коллиматоре с круглым отверстием закрепить 2 точками клея и заполнить термопастой просвет до стенки корпуса. Результат не очень сильно продлил время нагрева.
    припаять к медной пластине соответствующих размеров и формы
  3. Ryazanec
    Пайка может так же перегреть, тут нужно прижимать к медной или алюмииевой пластине, тем, чем только можно. Фотографию можно этого диода?
  4. nERV
    Паять его совершенно не стоит. Прегреется и испортится еще до включения. Прижми таплоотвод диода к радиатору чем-то. Хоть винтами.
  5. r0m32
    r0m32 Пользователь
    http://dl.dropbox.com/u/15598655/PICT0018.jpg
  6. Ryazanec
    Можно прижать к плоскому радиатору сверху планкой. Планку как коромысло перебросить через корпус, и с двух сторон приятнуть винтом. но для обычного коллиматора это непригодно, придется что то изобретать. Для стационара сгоится, для карманного сложнее, тут коллиматор делать с фрезеровкой, что дроже нормальной каретки и модуля с линзой вместе взятых.
  7. r0m32
    r0m32 Пользователь
    может 5.6 мм цилиндр на пол радиуса сточить и закрепить на плоской части диод ? тогда в модуль можно будет запрессовать. Но как прижать сам диод ?
  8. Ryazanec
    если ширина самого диода меньше или равна 5,6 мм то можно и так. а прижать еще одной половинкой от того же самого цилиндра, вставленного сверху в распор. Пластмасса как я понял выше кристалла.
  9. r0m32
    r0m32 Пользователь
    сверху уже нельзя там пластик торчит и сам кристаллик близко слишком
  10. chem_kot
    Можно сделать как тут http://lasers.org.ru/2011/12/10/сборка-стационарного-red-модуля/
    только площадку под диод либо пропилить повыше, хотя этот вариант довольно неудобен, можно попробовать разместить ЛД сверху бруска алюминия, сделав по сторонам от диода отверстия, нарезать резьбу, причем нужно сделать довольно точно, чтобы диод прижимался по бокам шляпками болтов. Хотя у меня был цел верх диода, я через резиновую прокладку сверху прижимал его г-образной скобой
  11. legion
    legion Новичок
    валяется подобная каретка, там LD на радиаторах сидят их и надо использовать опточить напильником можно под нужное отверстие, один точно вместе с радиатором оторвать можно, в общем не очень удобные диоды пошли в новых приводах((
    если в стационар делать то решение простое в радиаторе делаем пропил фрезой на 5мм и дальше сверлом отверстие под луч если радиатор толстый, фрезу надо под размер подобрать чтоб распил получился впритык и LD туго входил, если толще получится не беда там подпереть можно чем угодно всёравно с одной стороны пластиковый корпус. ну и линзу примострячить как по ссылке постом выше)))
  12. chem_kot
    Я же говорю, можно диод прижимать сверху слегка, через прокладку. из каретки диод легко отколупывается от радиатора без повреждений - надо откулапать клей по краям и подковырнуть чем-то острым(только не за пластиковую часть и не за выводы)
  13. Российская Федерация
    Это ещё относительно удобный корпус! У меня часто попадались совмещённые ЛД с 4 выводами, так там пластмасса ещё и снизу выперает, металла торчит только небольшой кусочек 2мм в передней части. Так я к нему латунную шайбу большую припаял, и нормально, все живы здоровы, ЛД всё-равно не жалко, он не юзабелен в таком корпусе.
  14. r0m32
    r0m32 Пользователь
  15. nERV
    Спорное решение. Ну да ладно, каждый ******, как он хочет :)
  16. doc
    doc Пользователь
    Грязи-то развел. :)
  17. legion
    legion Новичок
    ага ещё пишут что диод боится статики и грязи, а на фото полно металлической пыли, LD та хоть работает после такой ювелирки?
  18. Squork
    Squork Пользователь
    Помыть его щёточкой с мылом - и как новый ^_^
  19. r0m32
    r0m32 Пользователь
    Естественно, все работает, иначе об чем речь? Эти диоды вообще дубовые, сжечь не так и просто.
    вот еще фото перед установкой в модуль.
    http://dl.dropbox.com/u/15598655/PICT0030.jpg
