Проблема с лазером
Тема в разделе 'Инструменты и аппаратура', создана пользователем Dmitry Golovchenko, 11 авг 2011.
  1. Dmitry Golovchenko
    Dmitry Golovchenko Новичок
    Доброго времени суток.
    Такая проблема купил себе зеленый лазер Laser Point JD-850. После зарядки аккумулятора, перестал светить. Вместо этого диод светится тусклым красным светом.
    Сгорел?
  2. St2Ra3nn8ik
    Может и нет. Очень похоже на низкое напряжение на аккумуляторе: даже исправный лазер в этом случае так светить будет. Для начала хорошо будет проверить напряжение на аккумуляторе и проверить аккумулятор с другим, заведомо исправным устройством: он может быть бракованным. Или поставить в лазер заведомо исправный и заряженный аккумулятор.
    А тусклый свет не красный, а инфракрасный 808 нм - лазерного диода накачки. При недостаточном напряжении на нем (при разряженном или дохлом питании) не хватает мощности для накачки собственно 1064 нм ИК лазера с удвоением частоты до зеленых 532 нм.
