Проблема со схемой
Тема в разделе 'Пайка, монтаж, технологии', создана пользователем max1981, 15 июн 2010.
  1. max1981
    max1981 Новичок
    Подскажите. пожалуйста в чем наша ошибка при сборке схемы лазера
    [attachment=0:1d0rwy46]12.JPG[/attachment:1d0rwy46]
    желтый конденсатор 100 нФ, черный на 2200 мкФ, резистор на 2,7 Ом, лазер из DVD-RW LG , напряжение 3 В
    Лазер дает очень слабое красное свечение, видимое на расстоянии до 1 сантиметра.
    [attachment=1:1d0rwy46]DSC00092.JPG[/attachment:1d0rwy46]
      246,6 КБ
      7,3 КБ
  2. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    3В, очевидно мало. не зря же написано, что 3.6В
    даже при 3.6В и 2.7Ом сопротивлении будет ток всего около 200мА
  3. max1981
    max1981 Новичок
    winnorokomo, не помогло, дали 4,5 В через адаптер, результат тот же.
  4. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    труп
  5. winnorokomo
    теперь точно труп. для кого 3.6В написано в схеме?? на 3В не хватало тока. на 4.5В перебор. лучше бы на LM317 схему тогда попробовали.
  6. svic
    svic Пользователь
    Быстрей всего это был ИК, красный и при 1.8В уже как лампочка...
  7. winnorokomo
    зависит от диода
  8. max1981
    max1981 Новичок
    что теперь посоветуете, господа?
  9. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Откуда диод выдирали? Там еще один должен быть. Скорее всего, Вы и вправду пытались включить ИК. А красный остался.
  10. axis
    когда подключен греется сильно? И вообще, радиатор использовали? при кратковременном замыкании контактов ЛД сдохнет. Скорее уже сдох... выкинуть...
  11. max1981
    max1981 Новичок
    лд снят из DVD-RW LG и когда подключен греется очень сильно, и еще греется резистор. Свечение есть, но очень слабое.
  12. Fonarik
    Fonarik Пользователь
    возможно дохлый ик, а использовали оба диода из привода или только один?
  13. Sparker
    Sparker Пользователь
    Попробуйте посмотреть на излучение камерой телефона или цифрового фотоаппарата, если ИК, то камера будет показывать белое свечение, даже если ЛД мертвый.
    P.S. Хотя насчет последнего я не сильно уверен.
  14. axis
    Мёртвый ЛД, там у тя 0,25 резюк если он греется, то ппц... если и работает лд то на грани. А вообще ток померить? Никак? или напряжение на ЛД... по падению будет ясно.
  15. svic
    svic Пользователь
    Имеется ввиду: если батарейка - 3.6В ( вообще-то заряженный ЛИОН-4.21В, металлгидрит-4.43В ), резюк-5оМ, то на ИК будет 1.8-2.2В, на красном больше двух с половиной. Кондюки можно вообще не ставить, ни чо не изменится...
  16. plugan
    plugan Пользователь
    Вот про кондюки ты зря они же от статики и бросков защищают.можно к ногам диода электролит припаивать сразу без проводов (только в этом случае ножки фольгой а не проводом закорачивать,ее после пайки убирать легче.)
  17. svic
    svic Пользователь
    Не, кондёры никогда от статики не защищали - инерция большая. От статики резистор всегда ставится. А вот от бросков - это верно! С другой стороны когда батарейка - какие там броски? Если, конечно, через катушку не умудриться запитать!
  18. plugan
    plugan Пользователь
    Да чет я статику с высокой частотой попутал(Как говорится тяжело когда не знал да еще и забыл) :D
  19. svic
    svic Пользователь
    Ага, статика - это заряд, постоянный, он просто зарядит кондёр до некоего потэнциала, потом прошьёт диод, потом кондёр разрядится через этот пробитый диод... :)
    Эта интегрирующая цепочка используется в усилительных и генераторных каскадах для того, чтоб переменные коллекторные ( стоковые, анодные ) токи не проходили по проводу питания и не попадали в цепи смещения соседних каскадов. Цепь так и называется - развязка по питанию. Попала эта картинка про включение ЛД из какого-то сибирского сайта и с тех пор так и бродит ( работает и бог с ней ). А между тем диоду пофиг дым, в смысле развязка по переменке, по рождению ему положено работать на импульсной переменке порядка 500 мегациклов, что он, кстати, и делает в приводе, причём годами...
    Посему ( моё личное мнение ) считаю, что резюк, этак от ста ом до ста килоом вместо двух кондюков, защитит диод от статики по-вернее.
  20. Artemka
    ага, попробуй статикой зарядить кондер с диодом))) это гдеж статика по 1Вт дает?))
