Есть самодельный ЧПУ фрезер. Хочу поставить на него лазерный диод для (гравировки/выжигания по дереву/фанере/цветному пластику). Какой диод можно использовать для этих целей? Какой лазер лучше взять для этих целей? Синий 445 http://www.ebay.com/itm/2W-445nm-M1...250?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ca04078a или инфракрасный 808 3 ватта http://www.ebay.com/itm/3W-3watt-808nm-Cmount-Laser-Diode-CW-Semiconductor-Diode-TO3-sealed-w-FCA-Lens-/251080324577?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a758db5e1 5 ватт http://www.ebay.com/itm/808nm-810nm...934?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cde4d59a6 До каких размеров точки можно сфокусировать лучи этих лазеров? Расстояние до поверхности гравирование регулируемое и может изменяться от 0 до 200 мм. Насколько эффективна гравировка инфракрасным лазером с данной длинной волны по светлому дереву? Интересует ваше мнение по поводу вот таких готовых модулей http://www.ebay.com/itm/445nm-2W-Blue-Laser-Module-TTL-Blue-laser-beam-12V-NDB7875-E-/261474292765?pt=US_Stage_Lighting_Single_Units&hash=item3ce115141d
синий лучше, он даже на белой поверхности будет отлично гравировать, а вот с ик засада, отражаться больше будет чем греть, проверял на ик 808нм 1вт.
Есть ли существенные отличия между этим http://www.ebay.com/itm/2W-445nm-M1...250?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ca04078a и вот этим http://www.ebay.com/itm/Nichia-NDB7...age_Lighting_Single_Units&hash=item2a393abd88 диодом? какую максимальную мощность можно получить от них при этом не сокращая время службы диода? Имеет ли смысл ставить брать http://www.ebay.com/itm/Laser-Beam-...581?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d172f7b8d для объединения двух лазеров для получения большей мощности излучения? Какие потери будут на этом кубе? Какая мощность излучения будет на выходе если совместить два http://www.ebay.com/itm/Nichia-NDB7...age_Lighting_Single_Units&hash=item2a393abd88 с током питания 2 Ампера?
Подскажите характеристики вот этого диода: номинальное напряжение, ток, мощность. Хватит ли его для гравировки по дереву. http://www.ebay.com/itm/360961044504?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Я брал от проектора М140 1,6W. Вот тут на видео Я этим лазером бальзу режу. И на половине мощности. Подбираю модуль помощнее. На этом бюджетном проблемы с фокусировкой. Хочу модуль с линзами в сборе. Каким бы способом получить ровненькую точечку, на том диоде, что сейчас есть? Вот сейчас с этим борюсь. Если кто знает отпишитесь. И как выше писалось, берите синий (445nm) Чем меньше длинна волны, тем лучше поглощается светлыми поверхностями, превращаясь в тепло.
На видео целый ряд моментов, которые хорошо бы поправить: 1. формирующая оптика - слишком длиннофокусная -> пятно большое (безотносительно к форме) -> режет очень медленно; 2. дымосос простейший хотя бы; 3. Можно сделать, но это непросто и, что главное, дорого.
А целиком лазер не подойдет? http://ru.aliexpress.com/item/Disco...h-aluminium-case-free-shippin/1340267897.html
Привет! Ну, незнай, китайцы... Кстати в комплекте не только девайс, а ещё и очки, зарядник, пять насадок и кейс. Я пока заказал вот этот http://www.aliexpress.com/snapshot/6727791321.html?orderId=67807689650978 (3W), щас глянул статус - написано, что отправлен. Получу - отпишусь. В отзывах пишут, что, вроде всё без обмана.
В этом случае, если и врут, то более правдоподобно. Там хотя бы потребляемая мощность заявлена более 11 Вт на 1200-2000 мВт выхода. Но с точкой думаю всё равно обманут, скорее всего будет "кирпич".
Отписываюсь, как обещал. Девайс получил, точка действительно "кирпич" хотя и достаточно мелкая. Мощу померить пока нечем, но субъективно светит реально, без прилагаемых красных очков глядеть даже на пятно 20х10 с расстояния менее 2-х метров почти нестерпимо, зайчик является моментально. Дырку в спичке делает за 8...10 сек. Завтра попробую в качестве паяльника.
А ты думаешь что ты на глаз почуял бы разницу между 1.5 или 3Вт? Но судя по цене врятли там 3Вт диод. Вот 3Вт диод для инфы: http://www.ebay.com/itm/NDB7A75-450...ode-1-piece-/141756665061?hash=item21015b0ce5
