Приобретаю диод http://www.ebay.com/itm/180981173440?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 . Можете помочь с выбором драйвера, какой лучше выбрать zxc400, lm2621 или lm317? И какие компоненты нужно приобрести, чтобы собрать схему? Какое сопротивление у резисторов, емкость кондеров. Или лучше приобрести сразу готовый драйвер? В общем помогите нубу собрать свой первый лазер или тыкните в меня ссылкой где можно про это подробно прочитать.
а какой у вас опыт в электронике?) zxc400 - нет смысла связываться, хотя народ вроде на ней чтото делал. lm2621 - для данных целей не подойдет. lm317 - линейный стабилизатор. подойдет для настольного варианта. tps61030 неплохой вариант. готовый драйвер - это тоже хороший вариант для первого раза. "И какие компоненты нужно приобрести, чтобы собрать схему?" кроме лд не забудьте приобрести коллиматор под лд 5.6мм, желательно покрупнее с ребрами, тк у синих большое тепловыделение, и линзу стеклянную для коллиматора (если ее там сразу не будет).
тогда стоит приобрести сразу такое http://www.ebay.com/itm/1845-House-...m-473nm-Blue-Violet-Laser-Diode-/110887324993 ? Но там не указано расстояние фокусировки линзы, или оно в ней поставлено на бесконечность?
