Помогите разобраться
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем Claveron, 31 июл 2019.
  1. Claveron
    Claveron Новичок
    Есть блок Northrop Grumman RBA34-1C2-FA1-1011, он включает в себя АИГ легированный неодимом и поперечно светящие на него 24 ЛД + куча оптики
    На зеркалах есть маркировки:
    1102 0294 10-11-05 PWT 0525 UV
    1102 0034(9)7 10-24-05
    CЛ45 HRE 1053 21 HT 0527
    гугл их не знает.
    Есть делитель, какой не могу сказать, маркировок на нем нет.
    Вся оптика и корпус со старого quantronix hawk, компания прекратила существование в 2012, компания которая ее купила в поддержке отказала.
    Можно ли из этого создать зеленый лазер? Какая оптика еще нужна?
  2. мирон
    мирон Пользователь
    Можно. Ответ на вторую часть вопроса сильно зависит от того, чего же хочется. Непрерывный режим? Импульсный? Если импульсы, то какие?
    Кроме оптики в любом случае понадобится источник электропитания и жидкостная система охлаждения.
  3. Claveron
    Claveron Новичок
    С питанием все ок, есть бп на 30в, 30а. Охлаждение чиллер
  4. мирон
    мирон Пользователь
    Чиллер - это хорошо, это правильно. Но вот уверены ли Вы, что имеющийся БП правильный? Т.е. он - токовый драйвер, а не источник напряжения?
    Ну, и повторюсь. Чего хотим? Импульсы/непрерыв?
  5. Claveron
    Claveron Новичок
    Непрерывный, хотя q switch там есть, но rf генератор дохлый
  6. Claveron
    Claveron Новичок
    А чем лабораторник будет отличаться от драйвера, тем более что rba34 это готовая сборка и я так так понял к ней требований особых нет
  7. Claveron
    Claveron Новичок
  8. мирон
    мирон Пользователь
    Диоды питаются током, а не напряжением. Кстати, а как там ЛД подключены? В смысле последовательно/параллельно. Поэтому требование там одно: Ваш квантрон должен питаться от источника тока. У Вас же, как я понял, имеется лабораторный, хороший, но источник напряжения. Не прокатит.
    Да, забыл отметить, что Вам в любом случае понадобится кристалл для генерации II гармоники. Преобразование 1060 -> 530 нм.
  9. мирон
    мирон Пользователь
    За фото спасибо. Из Ваших постов и фоток понимаю так, что есть корпус с основанием, на который выставлены элементы. Квантрон понимаю, модулятор добротности (акустический) тоже. IMHO, конечно же, но я постарался реанимировать/сделать новый генератор RF. Тогда имели бы модуляцию добротности и удваивать частоту было бы относительно простым делом. Для непрерыва это существенно сложнее.
  10. Claveron
    Claveron Новичок
  11. Claveron
    Claveron Новичок
    ЛД поключены последовательно
  12. Claveron
    Claveron Новичок
    это видео какого-то француза, он собрал на этом блоке лазер
  13. мирон
    мирон Пользователь
    Ну, если кристалл в наличии (о! ещё и с водяным охлаждением!), то очень хорошо.
    Все 24 шт.?
  14. Claveron
    Claveron Новичок
    3 блока по 8
  15. Claveron
    Claveron Новичок
  16. Claveron
    Claveron Новичок
  17. мирон
    мирон Пользователь
    Спасибо за ролик, там французский дядечка рассказывает про НЕПРЕРЫВНЫЙ лазер на таком кватроне. Я про квантрон у Nortropа ничего не нашёл конкретного (копать вглубь лень), но как можно понять из "кина", там 3 линейки , установленные под 120 градусов к оси симметрии. Поэтому, наверное, 8 х 3 = 24.
    Да, есть важнейшая ампер-ваттная характеристика. Из чего видно, что качаем током.
  18. Claveron
    Claveron Новичок
    Бп выдаёт и ток в том числе, чуть выше описание
  19. Claveron
    Claveron Новичок
    Я попробовал запустить, гранат на глаз краснеет, на камеру телефона фиолетовый и насколько я понимаю с одной стороны нужно зеркало, с другой фокус линза, дальше ктр и фильтр от остатков ик спектра. Правильно? Это что получить непрерывный
  20. Claveron
    Claveron Новичок
