фотодиоды находятся на расстоянии 50 100 200 300 метров лазерный луч можно и не видимый, диаметр луча примерно 30 мм- 50 мм на 50 метрах. Главная задача чтобы фотодиод срабатывал на этих расстояниях в случаи засветки лазером, при этом желательно использование наиболее слабых лазеров 1-2 класса (безопасность для людей) 1 возможно или нет? 2 возможно ли увеличить площадь приема фотодиода? 3 возможно настроить толщину луча чтобы он на расстоянии 50 метров был размером в 150мм? и каким размером в этом случае будет луч на растоянии в 100 200 и 300метров?
"Всё есть в этом деле " Всё есть на форуме , ребята читайте пожалуйста , и найдёте все ответы на свои вопросы.
овзможно все, в какой то брошурке серии МРБ (масова радиобиблиотека) я видел схемки фотодачиков, очнеьхороших и точных, если найду то кинусь, а так любой лазер тебе подойдет даже от китайской указки, важно все отюстировтаь и будет тебе счастье
