Помогите починить Квант 12
Тема в разделе 'Заводские, промышленные лазеры', создана пользователем McTiTeJl, 13 дек 2013.
  1. McTiTeJl
    McTiTeJl Новичок
    Доброго времени суток.
    Имеется ЛТУ Квант 12. Долгое время стоял без использования.
    Недавно решил его восстановить, модулятор переносился методом частичной разборки (все маркировалось и собиралось, строго как было).
    Проблема следующая: Включаю с пульта станка, запускается насос и модулятор. При нажатии кнопки дежурной дуги, лампочка загорается. Включаю силовую.
    Блок управления СПИК, если работать с него показывает ток на миллиамперметре. Произвожу 1 импульс. ВСЕ. Ток на амперметре прыгает и начинает снижаться. Второй импульс установка не производит (при нажатии кнопки или педали в модуляторе слышно реле). Через секунд 15 силовая выключается и ее можно включить только если модулятор выключить и включить тумблером сзади.
    Это в режиме СПИК СР. В режиме СЗ силовая выключается сразу. В частотном режиме на частоте 0.1 Гц картина как в одиночном. На частоте выше начинает мигать лампочка РУ.
    Вычитал в ТД, что во время зарядки лампочка РУ не должна гореть, а она горит всегда (различается только яркость светимости).
    Прошу помощи от знающих людей. Подскажите где смотреть и с чего начинать.
  2. alaser
    alaser Пользователь
    у Вас скорее всего источник тока уходит в перенапряжение - это либо неисправность СУМа(блоки РУ, МТ-ТГ и УС), либо обрыв цепи ОС по-напряжению, либо забыли присоединить провода(ОС) на разрядные катушки(вряд-ли), либо отключено управление тиристорами в ИТ(источник тока).
    Еще может быть неисправность блока защиты-слишком низкое напряж.срабатывания,попробуйте дать напряжение верньером вольт 200-300 и включить.
    При выключенной силовой в режиме СУМ вращая верньер от нуля до сотни-другой посмотреть поведение лампочки РУ.(на частоте 1-5Гц)
    если чего -пишите, помогу, я В МСК
  3. McTiTeJl
    McTiTeJl Новичок
    Большое спасибо.
    Проблема решилась перепайкой всех электролитов в блоке управления...
