Все работало как надо, но после таго как я покрутил линзу регулировочную - фокус пропал. Вокруг точки появилось много мусора. Вобщем как фонарик стал светить Откалупал и заного приклеил маленькую линзу(красным обведено) Что делать?
Re: Помогите лазвер сфокусировать Линзу пальцами трогал.Скорее всего какая-то из линз испачкана\поцарапана.Если испачкана есть шанс,что вымоешь(как чистить линзы- тема на форуме есть).Если поцарапана- то только замена линз или указки сразу...
Re: Помогите лазвер сфокусировать Эта линза «рассеивающая» уменьшительная и вогнута во внутрь её довольно трудно испачкать руками. Влияет она на направление луча (чтобы луч светил прямо). Луч с неё выходит с большим расхождением и для этого ставят за ней ещё одну линзу, которая луч фокусирует. Если у тебя большое расхождение луча значит у тебя смещена (неправильно настроена) фокусирующая линза при вращение её (перемещение) луч (зайчик) должен менять диаметр. Линзы я протираю «салфеткой» для очков которой обычно комплектуются очки.
Re: Помогите лазвер сфокусировать чисткой линзы почти победил это рассеивание. Какое пятно доложна давать вогнутая линза? Должен быть ровный круг? Лазер покупал на ебэе, было написано что 500мВт. на самом деле нет там никаких 500
Re: Помогите лазвер сфокусировать Сам понимаешь: кристаллы имеют прямоугольную форму и идеальный круг с них не получается а тем более с «уменьшительной» линзы для этого и ставят за ней фокусирующею.
Попробуй промыть с мылом, затем струёй смой всё оберни в салфетку или туалетную бумагу от пыли и просуши.
Ну что сказать: значит, у тебя линза акриловая, и ты пробовал её протирать. (К примеру, даже на вату, намотанную на спичку с резьбы попадает металлическая крошка, и линза после протирки приходит в негодность)
