Помогите запустить ИЗ-25
Тема в разделе 'Заводские, промышленные лазеры', создана пользователем V. Frankenstein, 13 июн 2014.
  1. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    В лабе долго лежал размазанный по полкам излучатель ИЗ-25 и его питалка, состоявшая из 5 блоков -- силовой модулятор МИЛ-31 (состоит из блоков БЗ-1, БР-1, системы управления СУМ-7), управлятор электрооптическим затвором МГИН-5, регулятор температуры кристалла удвоения частоты РТ-1. Пришло время его запускать -- соединил все блоки между собой, включаю -- вышибло автомат на 50А. Оказалось -- пробит один из диодов силового выпрямителя в блоке БЗ-1 модулятора МИЛ-31. Модулятор питает от 2х фаз из сети (380) и отдельно подведен ноль. Диод заменил, автомат теперь не вышибает, но модулятор не запускается. От одной из фаз берётся напряжение 220 для питания вспомогательных цепей -- управления, запуска других блоков, в конце концов мотора вентилятора. При включении модулятора вентилятор не крутится (вернее крутится очень слабо-медленно), на межблочных разъёмах вместо 220 -- напряжение порядка 25-30В. Такое впечатленеи, что где-то плохой контакт и создается переходное сопротивление на котором падает почти все напряжение. От модулятора есть только техническое описание, где словесно описано где какое напряжение должно быть, а схем нет. Их отсутствие очень сильно затрудняет поиск неисправности, так как все провода замотаны в жгуты и лаком залиты. Не найдется ли где-то схем всех блоков модйлятора МИЛ-31? Особенно нужна схема на блок БЗ-1 -- проблема в нем.
  2. мирон
    мирон Пользователь
    Есть древняя книга: В.М. Вакуленко, Л.П. Иванов "Источники питания лазеров". Там. начиная со стр. 79 описано то, что Вам нужно.
  3. V. Frankenstein
    Видел -- но таме сть схемы только силовой части, вспомогательные и управляющие цепи там не показаны совершенно.
  4. V. Frankenstein
    Всем спасибо, лазарь удалось запустить! [​IMG]
    Пирамида питалок и гидростанция охлаждения
  5. silverray
    Кошмар... И все это нагромождение ради энергии в доли Джоуля в зелени? Хотя выглядит впечатляюще...
    Какая частота импульсов? Насколько помню, квантрончик там довольно мелкий стоит.
    И, если не затруднит, можешь глянуть форму импульсов на затворе, благо теперь есть чем ;)
  6. V. Frankenstein
    Частоту импульсов можно регулировать -- одиночные с кнопки, 12.5 Гц, 25, 50 и 100 Гц. Лампочка там инп5-5\60, кристалл 4*60 мм ИАГ, подогреваемый кристалл ниобата лития -- если его не греть, то мощность зелени сильно падает и луч по форме превращается из точки в кольцо. Смотреть то мне есть чем -- щупа высоковольтного нет.
  7. silverray
    Разве нет? Ну одолжи ;)
  8. Dmitrii
    Dmitrii Новичок
    добрый день!
    Есть излучатель ИЗ-25, но никакой документации.
    Поэтому ,если возможно , ответьте на мои вопросы:
    Какова энергия в импульсе и его длительность?
    В излучателе стоит удвоитель длины волны излучения?
    Назначение разьемов Ш7 и Ш8(один ,видимо, модулятора добротности, наверное Ш[​IMG]?
    Заранее благодарен, Дмитрий
  9. V. Frankenstein
    Энергия в импульсе несколько десятков миллиджоулей, возможно до 0.1Дж. Длительность -- около 50 нс. Внутри излучателя расположен термостатируемый удвоитель частоты излучения. Высоковольтный разъем с оранжевой изоляционной резинкой в рабочем режиме никуда не подключен (он нужен для удержания электрооптического затвора в открытом состоянии), разъем рядом с ним со фторопластовой изоляцией подключается к генератору управления ЭОЗ МГИН-5.
  10. Dmitrii
    Dmitrii Новичок
    Добрый день!
    Спасибо за ответ. Несколько мДж это в зелени или в ИК? Разьем для удержания в открытом состоянии ЭОЗ используется для настройки? И нет ли схемы МГИН-5. Или ссылки. И параметры импульса включая полярность. В моем ИЗ-25 нет удвоителя и соответственно разьема для подогрева.
    Заранее благодарен ,Дмитрий
  11. V. Frankenstein
    Указанная выше энергия -- это уже в виде зелени. Без удвоителя думаю, 0.1-0.2 Дж, при полной энергии накачки делает пробой в толще стекла (если сфокусировать). Для настройки держать открытым ЭОЗ не нужно, инструкции от ИЗ-25 включая МГИН-5 со схемами заеру завтра и постараюсь просканировать.
  12. V. Frankenstein
    Angervax нравится это.
  13. Случайность
    Случайность Пользователь
    Есть такой же бп,
    Но нет трехфазной сети в доступности,
    Как можно его запустить?
    Есть ли готовое решение по преобразованию 220 1ф в 380 3ф
  14. da-nie
    da-nie Пользователь
    Умформер. :)
