Вводная: Есть сформированный электроникой импульс с питанием от 7.2 В. Его нужно передать ИК лазером SV5637-001 (Прямое напряжение1,75 В, Прямой ток 10 мА) Импульс передается не постоянно, и важно не потерять его начало. А драйвера я так понимаю имеют целью как раз сгладить пики, и разжечь лазер медленно. Вопрос: Реализуемо это или нет, и если да, подскажите драйвер пожалуйста )
Лазерные диоды - это практически безинерционные приборы. Поэтому можешь смело питать свой SV5637 от генератора импульсов тока накачки, не опасаясь потери переднего фронта. Нужно только обеспечить оптимальную амплитуду импульса тока накачки, чтобы не спалить столь крутой прибор. В импульсном режиме он может работать на любой скважности.
