Помогите выбрать аргоновый лазер, пожалуйста.
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Никита, 6 май 2010.
  1. Никита
    Никита Новичок
    Вся проблема заключается в размерах. Все системы, которые мне удалось найти в интернете имеют огромные габариты (в длину метр...). А мне нужен маленький, для создания записывающей голографической системы. Слышал, что иногда аргоновые лазеры используют в dvd... Или это всё чушь, и таких маленьких не существует? Длина волны приблизительно 515 нм.
    Заранее спасибо!
  2. Korol
    Korol Пользователь
    Их в DVD-RW никогда не использовали и не будут использовать. Вот когда на заводе записывают данные на диск(не на болванку!), то обычно используют криптоновый лазер(350 нм).
    Маленькие аргоновые лазеры есть. Они обычно идут с воздушным охлаждением. Длина порядка 30-50 см.Мощность у них не большая, для 514.5нм примерно 60-100 мВт
    а где их достать и сколько они стоят?
  4. Korol
    Korol Пользователь
    видел на eBay, других мест не знаю
    стоит трубка порядка 200$
    :) а требования к питанию у нее какие?
  6. Korol
    Korol Пользователь
    этого я не помню
    но охлаждение там должно быть отменное, иначе помрет
    ток у таки лазеров порядка 2-10 А напряжение обычно 200-400 В
    обычно там катод подогреваемый, значит 3-5 В ещё на подогрев катода
    :confused: :confused: :confused: 2а 200в????????400вт бп????
  8. Korol
    Korol Пользователь
    а ты что думал?
    у них КПД около 0.1%
    они выживают только из-за того, что они могут одновременно генерировать на многих длинах волн и в CW режиме
  9. Никита
    Никита Новичок
    а модель не посоветуете? как искать то...
  10. Korol
    Korol Пользователь
    к сожалению трубку с аргонового лазера я никогда не покупал, по этому посоветовать ничего не могу
    а искать на eBay надо ввести в поиск аргоновый лазер и оно само выдаст, правда, нужно хотя-бы немного знать английский язык
  11. Coherent
    Coherent Новичок
    есть возможность заполучить аргоновый лазер Innova 300 и его блок питания, если не сложно может кто то имел с ними дело, знаю что нужен большой ток и высокое 9относительно) напряжение, но все таки хотелось бы узнать по подробнее какое нужно напряжение и ток. Ибо мне лазер идет с блоком питания и водным циркулятором. Хотелось бы узнать что ему нужно для запитки блока питания и так далее. От этого буду плыть дальше, потому что если нужна допустим мощная 3хфазная то смыла брать нету. ЖЭК мне разрешение не даст на установку трех фаз. а следовательно смысла не будет покупать такую установку(((
